Audiofili Emiliani primo meetup presso: BERGA12
berga12
Been thanked: 9 times
Re: Audiofili Emiliani primo meetup presso: BERGA12
Messaggio da berga12 »
Quì, tutto tace....
qualche novità? per me non è un problema questo sabato, oppure si può cambiare data se necessario!
fatemi sapere che mi organizzo!
Questo sabato mi hanno infilato una serie di impegni al pomeriggio. Nel caso posso fare un salto breve tra ora di pranzo e le 15. Il prossimo sabato forse meglio. Ma ho scoperto che in casa sono sempre l'ltimo a scoprire le cose.
Been thanked: 60 times
io sono messo come ppoli, potró raggiungervi il pomeriggio, questo sabato.
berga12
Allora, per ora ho eventualmente
12-15 Ppoli
primo pome Plovati
mrttg?
Sinuko non può, Campedel nemmeno... altri?
ditemi ditemi, se no si rimanda 0 problem! Peccato perchè ho i "sinuko" in casa, e magari si potevano provare i Quad di bunip!
Rinviamo. Se si riesce a quello dopo. Per me più comodo.
Se sinuko non viene non può nemmeno portarsi via gli ampli :o
berga12
PPoli ha scritto:Rinviamo. Se si riesce a quello dopo. Per me più comodo.
Per quello nessun problema, glieli posso portare io!!! no problem.
Io quello dopo forse vado a roma...ahia ahia...
Va beh dai, allora:
UFFICIALMENTE RIMANDATO QUESTO APPUNTAMENTO.
a data da destinarsi!!! 8)
berga12 ha scritto: mrttg?
:tmi: :tmi: va bene un altra data...
berga12
Butto lí in maniera molto aggressiva un Sabato 7 Maggio?!?!
berga12
uhm, no feedback 21 o 28 maggio?
Ieri sera seduta di ascolto da Berga (grazie per l' ospitalità) poca elettronica e tanta musica.
Abbiamo pilotato le casse con un preamplificatore di Luca Comi e un Primo.
Il primo è un amplificatore che sorprende sempre in positivo per la qualità, unito ai diffusori ad alta efficienza di Berga un ottimo binomio.
Indubbiamente mostra tutti i suoi limiti di potenza quando serve tanta energia... anche se si difendeva bene con AC-DC.
Che dire Berga sta valutando di rifare il mobile della sezione bassi... ne vale la pena? sembrano ottime così.
Alla prossima seduta di ascolto con tutta la truppa emiliana armata di altre elettroniche.
berga12
il Pre di Comi + il primo, generano all'udito un amplificatore molto più "grosso e possente" del "solo primo"....il tutto generando quella dose di basso mancante con la maggiorparte dei finali...
che sia quindi, un problema di soli finali e pre adeguati?
alla prossima puntata...(intanto me lo ascolto :) )
Berga qul' è il disco della Magoni che ci hai fatto ascoltare? :smile:
Messaggio da sinuko »
Luca... mi ripeto , ma per me le tue casse sono ottime così . Francamente quando le ho sentite non ho trovato difetti.
Non tergiversare è il momento che tu costruisca un ampli :lol: :lol: :lol:
berga12
Oddio, aiuto, non ho il titolo!?! Forse Musica Nuda? le tracce erano "PAZZO IL MONDO" e "SI VIAGGIARE"
Ormai ho "tarato queste due tracce come riferimendo di estensione in basso (assieme ai contrabbassi di Live in Paris di Diana Krall).
Se metto giù i finali giusti potrei anche permettermi di lasciare tutto così,magari infilando due tubi negli accordi bassi per scendere un filino di più.
Paolo, tu non ti immagini quanti "watt" ha preso il primo con quello scherzo di pre che mi ha portato il Tiziano....prima era bensuonante ma gracile e debole, con quel pre è potente e muscoloso, va bene l'orario un pochino tardo, ma ti assicuro che i volumi che riesce a fare sono paurosi...2.5W!?!?!?!?!??!?!!?!?!?
questo week end li strizzo per bene e vedo cosa tirano fuori con un pochettino di calma in più!
Ciao Luca,
alla fine quale primo hai utilizzato?
Sei riuscito a capire da dove veniva il disturbo?
Insomma :lol: :lol: :lol: ..... non far eil misteriso quale pre hai utilizzato..
Ciaooooo
berga12
sinuko ha scritto:Ciao Luca,
Ciaooooo
ora va il tuo primo, il pre....quello di Comi che ha portato Tiziano, il contenuto.....MISTERO!
per definire il rumore serve un analizzatore, ieri non l'abbiamo sentito, stasera mi è capitato un paio di volte anche nella cuffia in camera, siccome mi fischiano di tanto in tanto 5 amplificatori diversi su 6, anche i miei colleghi optano per un rumore di rete generato da fonti esterne (centrali termiche, o altre cose strambe...)
Vedo di recuperare lo schema... ma dovrebbe essere un ECC83 a catodo comune polarizzata a led.
berga12 ha scritto:
sinuko ha scritto: ora va il tuo primo, il pre....quello di Comi che ha portato Tiziano, il contenuto.....MISTERO!
Berga prova con una un filtro a doppia cella in serie ad un elettronica... e vedi almeno se il disturbo è condotto.
PS: la prossima volta porto la LISN e l' oscilloscopio vediamo di capire.
Has thanked: 146 times
Been thanked: 63 times
mrttg ha scritto:Vedo di recuperare lo schema... ma dovrebbe essere un ECC83 a catodo comune polarizzata a led.
una ecc83 per un pre linea? :o usa il NFB per ridurre il guadagno esagerato?
berga12
Guadagno esagerato o meno....suona un sacco ed un sacco bene, oltre ad essere silenziosissimo.
