Annuncio choc: "Ho realizzato la fusione fredda" !
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 64 times
Re: Annuncio choc: "Ho realizzato la fusione fredda" !
È uscito il report su Ny-Teknik:
http://22passi.blogspot.com/2011/10/ny- ... tobre.html
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 284823.ece
http://www.nyteknik.se/incoming/article ... +%28pdf%29
qui i dati delle temperature in formato xls.
Altri report:
http://www.radio24.ilsole24ore.com/main ... drea-rossi
http://radio.rcdc.it/archives/fusione-f ... bre-88082/
...ed il commento (di segno completamente opposto) di Krivit:
http://blog.newenergytimes.com/2011/10/ ... ergy-loss/
che però mi pare a dir poco scorretto. Nel suo calcolo, Krivit considera solo l'energia in uscita misurata durante la fase di "auto-sostentamento" ignorando completamente quella rilasciata durante la fase precedente.
Se da una parte è vero che per una valutazione più completa e corretta dei bilanci energetici complessivi si sarebbe dovuto tenere conto anche del periodo di "pre-riscaldamento", dall'altra non si può tener conto solo dell'energia in ingresso ignorando quella in uscita in tale periodo!
La conclusione di Krivit è quindi puro nonsense e l'eccesso di energia potrebbe anche esserci. Resta però il problema fondamentale che è l'ennesima dimostrazione che non dimostra nulla, dato che non esclude affatto la possibilità di trucchi nascosti. Perché ha fermato tutto dopo meno di 4 ore anziché andare avanti in auto-sostentamento per 12 o 24 ore come annunciato in precedenza?
Arrivati a questo punto è inevitabile chiedersi perché, nonostante tutti i dubbi e le critiche che sono stati sollevati in precedenza, Rossi continui a fare dimostrazioni sempre inconcludenti... cosa che, specie considerando i suoi trascorsi da "illusionista", non depone certo bene.
Altra critica a Krivit, analoga alla mia (e con qualche cifra in più):
http://22passi.blogspot.com/2011/10/wha ... ter-2.html
Resta il dubbio: si può (c'è abbastanza volume/massa per) nascondere all'interno di quel "coso" una fonte di energia convenzionale capace di fornire circa 8-9KWh di energia termica complessiva (nell'arco di 3-4 ore) prima di esaurirsi?
Una analisi con grafici dell'energia immessa e di quella in uscita dall'E-Cat nella prova del 6 ottobre. Non ho verificato se sia corretta.
Segnalata dal Prof. Focardi. Fonte: http://imgur.com/a/oix51
http://22passi.blogspot.com/2011/10/se- ... inita.html
nei commenti:
http://imageshack.us/f/585/ecat.png/
nei commenti:
Oggi c'è stato il test "decisivo" dell'impianto da 1MW al cospetto del famoso "cliente misterioso":
«And that's the important thing about the 28 October test: for the first time it will be carried out by the customer's consultants, not by Rossi himself. The customer, apparently a large US company which has declined to be identified, will be measuring for itself whether the E-Cat does what it says before it will pay for it.»
http://www.wired.co.uk/news/archive/201 ... old-fusion
Apparentemente, il cliente si è detto soddisfatto ed ha pagato. Se è così, a breve sapremo...
http://peswiki.com/index.php/News:Octob ... watt_E-Cat
Comunque vada, questo è destinato a passare alla storia...
come punto nodale nella storia della scoperta... o della truffa del secolo!
Speriamo sia la prima delle due cose.
Intanto che aspettiamo di saperne di più, una (almeno per me) breaking news: pare che qualcun altro sia riuscito a replicare -almeno in parte- i risultati di Rossi!
http://energycatalyzer3.com/news/some-o ... replicated
Altre notizie precedenti al test di oggi:
http://www.focus.it/scienza/e-cat-e-fus ... 4_C12.aspx
http://egooutpeters.blogspot.com/2011/1 ... rossi.html
http://www.queryonline.it/2011/10/27/e- ... -continua/
aggiornamenti:
http://pesn.com/2011/10/28/9501940_1_MW ... uccessful/
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 303682.ece
http://radio.rcdc.it/archives/28-ottobr ... -mw-89377/
http://www.greenstyle.it/e-cat-limpiant ... -5611.html
http://www.greenme.it/informarsi/eventi ... dda-e-cat-
http://nextbigfuture.com/2011/10/wired- ... rossi.html
resoconto e commenti di Daniele Passerini su "22passi":
http://22passi.blogspot.com/2011/10/bol ... o-del.html
http://22passi.blogspot.com/2011/10/agg ... -volo.html
Chi è questo (non piu' colonnello) ma ingegnere Domenico Fioravanti che ha 'collaudato' il bogo?
In analoga ma ben piu' modesta occasione ( si trattava di un impianto pilota da su scala semindustriale per produrre titanio per elettrolisi da sali fusi, per un contratto da 10-15M$) il collaudatore (per conto del principale produttore mondiale di titanio metallico) era la SGS (soliti 20.000 dipendenti con 1200 uffici worldwide) con oltre una decina di tecnici a smanettare sull' impianto ed a sorvegliare che noi 'locali' non facessimo i giochi delle tre carte....
Come direbbe il nsotro ing preferito, "chi cazzu è Fioravanti?".
Non è direttamente collegata alla vicenda del "gatto elettrico"
di Rossi, ma ci sono diversi contributi interessanti su argomenti correlati:
http://22passi.blogspot.com/2011/12/rom ... -2011.html
http://22passi.blogspot.com/2011/12/rom ... 11-ii.html
- marziom
- Been thanked: 3 times
a praticamente un anno dall'annuncio... a che punto siamo?
qualcuno mi fa il riassunto su poche righe.
Thanks.
Thanks.
- vince
non vorrei sbagliare qualcosa ma in breve i moduli non verranno prodotti più dai greci, ma da una non precisata azienda americana.
Inoltre il famoso modulo da 1 mega è stato testato e sono state richieste solo piccoli accorgimenti. (sostanzialmente è stato venduto e chi lo ha comprato lo ha accettato come funzionante).
Una parte dei soldi dei finanziamenti che riceverà Rossi servirà per finanziare uno studio diretto dall'università di bologna.
Vincenzo
Condivisione è bello.
mah... per quanto riguarda Rossi, purtroppo per quanto ci consta siamo sostanzialmente ancora al punto di partenza: a tutt'ora non è affatto chiaro se sia vero oppure sia una truffa clamorosa. Chi vivrà, vedrà.marziom ha scritto:a praticamente un anno dall'annuncio... a che punto siamo?
Per contro, da altre fonti ci sono sempre più indicazioni che le LENR sono una realtà che, prima o poi, (speriamo prima...) potrebbero portare molti frutti.
- 1980 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 47 Risposte
- 16823 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 2279 Visite
- 10 Risposte
- 3016 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 12 Risposte
- 2774 Visite
Ultimo messaggio da Arge
