Pagina 8 di 14
Inviato: 02 mar 2006, 05:32
da Dragone
allora come lo metto il woofer?
vorrei fare un rodaggio per verificare i parametri di tutti gli altoparlanti, come mi conviene farlo? avrei pensato ad una sweep ma che valori ci metto e quanto tempo occorrerà?????
Inviato: 02 mar 2006, 06:35
da nullo
La prima foto ritrae un Altec, le prime serie prevedevano il montaggio dietro il baffle. Se monti il woofer a filo, devi prevedere un frontale di spessore più robusto ovviamente.
Inviato: 02 mar 2006, 16:14
da Dragone
il frontale lo faccio da 35mm, però vorrei sapere quali sono i pro e i contro delle due soluzioni
Inviato: 07 mar 2006, 05:03
da TQWT
Salve ............
Drag ... come mai sei caduto sugli eminance , il prezzo mi sembra buono , anzi ottimo , ma li conosci li hai gia sentiti , come vanno !?????
Inviato: 07 mar 2006, 05:08
da Dragone
due motivi essenzialmente, il prezzo molto buono, e le caratteristiche che si discostano un attimo dal classico woofer da PA , sono fatti diciamo alla vecchia maniera, frequenza di risonanza inferiore ai 40hz sensibilità intorno ai 98db, penso che in settimana mi arrivino
Inviato: 07 mar 2006, 05:47
da TQWT
Hai già fatto la cassa!?
Non è che mi daresti una mano col pw388 , in quanto col winisd con 8 accordi rett. non coprono tutto il frontale (da sopra a sotto come l'onken) poi ho diminuito i "litri" a 185 invece che 227 per le dimensioni che cosi' sono 75 L p60 h 80 int metti i 3,5 cm di spessore per lato + la grandezza degli accori ....una lavatrice ...non vorei dire ma mi pare esagerato!!!, poi ho letto degli errori di calc dei programmi ...Madre ...meno male che non ho gia tagliato i pezzi ! poichè sono dei listelli massello (non troppo nobili...abete , ma di 3,5cm) che sto incollando , non vorrei buttare via tanto lavoro !!!!
Please.................
Inviato: 07 mar 2006, 15:18
da Giaime
Originally posted by TQWT - 06/03/2006 : 23:47:32
Lascia perdere WinISD per l'Onken, col PW388 è meglio usare l'Onken Calculator. Ti tiro giù io i valori:
Ciare PW388
300 litri (-3dB a 34Hz, con 96dB)
8 porte (4 per lato) larghe 5cm, lunghe 15cm e profonde 35cm
e siamo al 75% della Sd, se vogliamo spingerci oltre possiamo fare le porte larghe 6cm e profonde 44cm (sempre lunghe 15) e siamo al 90% della Sd.
Inviato: 07 mar 2006, 17:33
da Dragone
a me viene anche con winisd, inanzitutto, trovo sbagliato superare il vas ti ritrovi un sistema sovrasmorzato, se fai un allineamento qb3 ti ritrovi 220litri fc a 36hz bocche 3,5x17 lunghe 42cm e hai circa il 50% dell' area di uscita, secondo me il foglio di calcolo non ci prende sempre, certe volte vengono risultati simili certe volte assolutamente differenti
Inviato: 07 mar 2006, 18:32
da Giaime
Stefano,
in base a cosa decidi il rapporto tra larghezza e altezza bocche, a parità di area di bocca? C'è qualcosa dietro (che evidentemente non so)?
Inviato: 07 mar 2006, 18:56
da Dragone
essenzialmente decido le proporzioni della cassa, l' altezza per cui sarà quella, la larghezza viene di conseguenza, dimensionando la lunghezza
Inviato: 07 mar 2006, 21:17
da TQWT
Inviato: 07 mar 2006, 21:20
da Dragone
il litraggio è al netto delle porte e del volume occupato dal cono (per un 15" circa 7litri)
Inviato: 07 mar 2006, 21:27
da TQWT
Grazie !
la sviluppero ma mi sa che devo risolvere il problema dello spazio, la tromba la volevo mettere appoggiata sopra , ma sè viene troppo alta , devo calcolare i 300 lt .....che son tanti vado a metter giu' la penna ......................
Salutoni
Inviato: 07 mar 2006, 21:46
da audiofanatic
il volume è quello ottenuto dal netto senza condotti + 1/2 volume condotti - ingombro woofer + X% per assorbente
questo è un Onken da me progettato per un ragazzo di Roma, woofer JBL da 12" e medioalto a tromba frontale con il Ciare HX132
non l'ho mai sentito ma mi ha detto che va benissimo
per la simulazione ho usato Bass e seguito le regole suddette
Inviato: 08 mar 2006, 02:24
da Giaime
Complimenti Filippo!
Medio alti a tromba ma non driver... cono?
La tromba quindi bisogna farla apposta... è di legno quella?
Inviato: 08 mar 2006, 02:29
da Dragone
se è un hx132...........
Provo a rifare i conti con il bass, comunque ho pensato di avvitare la cassa senza colla e misurare l' impedenza, così posso sempre accorciare i condotti, poi incollo tutto quanto
Saluti, Stefano
Inviato: 08 mar 2006, 03:09
da audiofanatic
Originally posted by Giaime - 07/03/2006 : 20:24:44
la tromba non è farina del mio sacco, ho solo dato una mano per dimensionare il volume posteriore chiuso del Ciare. Al momento so che sta provando la biamplificazione con il Behringer DCX2496, in modo da risolvere i problemi di offset
Inviato: 08 mar 2006, 04:56
da Dragone
se uso il bass per cui sezione tonda del condotto esce lungo 24cm winisd 26cm per cui siamo lì, il problema giunge se faccio le uscite rettangolari, winisd in teoria tiene conto delle perdite dovute all' attrito dato che l' area delle pareti è maggiore per cui imposto 8 uscite da 4x17,5 al posto del tondo diametro 269 e le bocche crescono a 39cm , inoltre i dati vengono simili anche usando il foglio di calcolo, ma allora ritorno sui miei passi e mi richiedo ma quale valore prendo?????????????????
Saluti, Stefano
Inviato: 08 mar 2006, 20:41
da TQWT
Inviato: 08 mar 2006, 20:59
da audiofanatic
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 07/03/2006 : 22:56:09
bella domanda... in realtà si dovrebbe tener conto anche della vicinanza alla parete e dell'effetto prolunga che ne deriva.
Se WinISD tiene conto degli attriti ma non della vicinanza, allora IMHO 39cm è troppo. Magari va bene la via di mezzo, circa 33 cm prova a fare una serie di simulazioni su quella lunghezza e guarda come varia la Fb, magari è questione di pochi Hz...
