Primo approccio indolore ed economico con la musica liquida.
Joseph K
Re: Primo approccio indolore ed economico con la musica liqu
Ho dimenticato ad aggiungere:
Da quanto ho capito, ascoltando per il periodo di prova, ed anche provando con il Mirand di Marino:
Il discorso suono AKM4490 cambia abbastanza, applicando upsampling in modi diversi.. O con Hqplayer in pcm, o con il sistema R2 (?, Paolo?),
o con addirittura Hqplayer in DSD - e decisamente interessante.
Il dac Aya non 'tollera' bene l'upsampling, almeno per me.
Pero va tranquillamente con i file hires, e suona.
Ciao, George
Ciao, George
Ahò! Ma forse é il rodaggio...il poco tempo da cui é acceso...ma migliora...é riapparsa la gente in sala di Bill Evans con molto meno silenzio "interbicchierale" e direi che impratichendomi potrei acquistare scioltezza con il diabolico settaggio...peró una volta tanto tempo fa che premevi On e poi Play....e ora devi mangiare pane e microsoft...cmq respiro, non é il solito aggeggio hifi....c'é mancato un pelo...
- zen-o
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 4 times
riccardo ha scritto:Ahò! Ma forse é il rodaggio...il poco tempo da cui é acceso...ma migliora...é riapparsa la gente in sala di Bill Evans con molto meno silenzio "interbicchierale" e direi che impratichendomi potrei acquistare scioltezza con il diabolico settaggio...peró una volta tanto tempo fa che premevi On e poi Play....e ora devi mangiare pane e microsoft...cmq respiro, non é il solito aggeggio hifi....c'é mancato un pelo...
... devi dare tempo, le sale si riempiono lentamente.
Joseph K
Ma attento, perche i bicchieri si svuotino in fretta
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Per quanto dopo l'esperienza negativa con il piccolo buffer (un progetto -non loro- molto interessante, completamente rovinato dall'uso di componentistica non all'altezza...) sui prodotti jlsounds abbia cominciato a nutrire più di qualche riserva, quel che dicevi mi pareva ben strano.riccardo ha scritto:Ahò! Ma forse é il rodaggio...il poco tempo da cui é acceso...ma migliora... [...] cmq respiro, non é il solito aggeggio hifi....c'é mancato un pelo...
Come giustamente faceva notare Marino, se c'è qualcosa che di certo non difetta al 4490 è la capacità di risolvere i dettagli: tutt'altro! Se proprio gli si vuole trovare un "difetto", IMHO quello è casomai... la sua "eccessiva perfezione".
È talmente neutro e con un tale aplomb che rispetto ad altri DAC più colorati e/o "frizzanti" è sicuramente meno appariscente, per cui può apparire anche meno coinvolgente e divertente. Ma (se non è penalizzato da una implementazione o da un "pilotaggio" non all'altezza) a ben sentire non gli manca proprio nulla (ambienza, dettaglio, dinamica, immagine, impatto, velocità, ... c'è tutto). Anche a distanza di tempo e dopo numerosi confronti, resto dell'idea che ad oggi il 4490 sia il miglior chip in circolazione (e probabilmente ha un potenziale anche maggiore di quanto espresso dalle implementazioni che ho avuto modo di ascoltare finora).
BTW, non vedo l'ora di avere l'occasione di ascoltare il suo "erede al trono", l'AK4497. Sulla carta questo aggiunge altri 8dB di SNR e ne toglie 4 di THD+N, oltre ad aggiungere un ulteriore nuovo filtro a 32bit "sound quality optimized". Sono curiosissimo di sentire come andrà in pratica...
Oltre al fenomeno fantomatico ma palpabile del rodaggio oltre che del dac anche del condensatore di bypass - by George- il problema era probabilmente dovuto a un problema del DHCP. Ho cambiato modem router e mi é andata in palla tutta la struttura di ip fissi impostati sulla classe del precedente router. Ho rimediato e Ho poi giocato cautamente coi filtri sound. Qualche altro aggiustamento e penso che voli. Insomma già ora ci siamo. "Sento" che puó andare oltre.
Cma il mio nemico principe, la cosa che odio e che per fortuna questo dac non lo vomita, é il "nero infrastrumentale" che con enorme panico mi si era verificato in quella occasione...
Appena fatto il cavo RR-Supra-like.
Premesso che conviene comperare il supra, dal momento che forse il sabato mattina sarebbe meglio fare altro... cmq....un passo, un passo e mezzo avanti ancora. Bel sentire. Contento suono suo sono.
E comunque non pensavo che il materiale usb fosse di qualità infima come la roba tradizionale x la tv
- nicomario
bello e bravo mi dici come hai fatto a farlo e dove hai comprato il materialericcardo ha scritto:Appena fatto il cavo RR-Supra-like.
Cavo ca7 s/ftp amazon
Connettori ebay
Calza, ne ho 75 metri, magari la vendo pure
Termorestringente cassetto. Vecchio di 6 anni ma zeppo di ogni sorta di roba.
Un bel tutorial http://www.head-fi.org/t/665635/diy-usb-a-b-cable
Connettori ebay
Piuttosto, la prima costruzione che ho fatto era priva del collegamento 5 volts dal momento che la usb é alimentata autonomamente...e non funzionava. Il sistema non vedeva il dac. Non mi sembrava divaver commesso errori e quindi ho tagliato via i connettori e riciclandoli ho collegato il tutto conformente alla specifica usb completa tutto connesso. E appunto si ê messo a funzionare
mmmh... vedo quella che mi pare una stupidaggine: perché usare due coppie unite insieme a formare dei conduttori singoli separati per +5V e massa, per giunta lasciando la quarta coppia inutilizzata?! IMHO è molto meglio utilizzare le coppie come tali, anche per l'alimentazione (anche se non utilizzata). In questo modo si limitano le possibili interferenze da parte della linea di alimentazione. Conviene inoltre non lasciare nessuna coppia inutilizzata: si possono quindi utilizzare tutte e tre le coppie "libere" (non utilizzate per il segnale) in parallelo per +5V e massa, oppure utilizzare due coppie per +5V e massa e l'altra, con i conduttori uniti insieme, ancora per la massa.riccardo ha scritto:Un bel tutorial http://www.head-fi.org/t/665635/diy-usb-a-b-cable
niente di strano: spesso, anche se non è utilizzata per alimentare il dispositivo, la linea di alimentazione viene utilizzata per rilevare la sua presenza, o l'avvenuto collegamento, ecc. In altre parole, ci sono parecchi dispositivi (anche auto-alimentati) che non funzionano se la linea di alimentazione non è collegata.riccardo ha scritto:Piuttosto, la prima costruzione che ho fatto era priva del collegamento 5 volts dal momento che la usb é alimentata autonomamente...e non funzionava. Il sistema non vedeva il dac. Non mi sembrava divaver commesso errori e quindi ho tagliato via i connettori e riciclandoli ho collegato il tutto conformente alla specifica usb completa tutto connesso. E appunto si ê messo a funzionare
tubetrapper
ho letto i post, ma mi viene una domanda:
qualcuno ha confrontato il dac AK4490 con il Buffalo III e il Soekris DAM1021 V.3?
Ho questi due dac e mi sembra che malgrado piccole differenze funzionino alla grande, ma ora mi sembra quasi che se non provo anche l?AK4490 sono uno sfigato.
Comunque abito a Udine e se qualcuno ha un dac da provare insieme, ne sarei felice, solo in questo modo è possibile farsi un opinione abbastanza oggettiva. Come trasporto uso un SDTrans192 che esce direttamente in I2S con file Wave o DSD.
Buona serata
Guglielmo
Buona serata
Guglielmo
con il Soekris no, purtroppo non ho mai avuto occasione di ascoltare quel DAC (e sarei molto curioso di farlo...).tubetrapper ha scritto:qualcuno ha confrontato il dac AK4490 con il Buffalo III e il Soekris DAM1021 V.3?
Con il Buffalo "ni": non con il III, soltanto con il II, ma tra questi dovrebbe cambiare ben poco. Comunque, rispetto a quello, il 4490 "vince" a mani basse: non c'è neanche paragone. Devo dire che il "Sabre" (quanto meno nella versione BII di TP) mi ha deluso parecchio: prende sberle "sonore" non solo dai 4490 ma anche da DAC datati e "teoricamente" molto meno performanti.
esagerato!tubetrapper ha scritto:Ho questi due dac e mi sembra che malgrado piccole differenze funzionino alla grande, ma ora mi sembra quasi che se non provo anche l?AK4490 sono uno sfigato.
ahimé, per me sei decisamente troppo fuori mano.tubetrapper ha scritto:Comunque abito a Udine
oggetto decisamente interessante... sarei curioso di sentire anche quello, a confronto con altre soluzioni "PC-based".tubetrapper ha scritto:Come trasporto uso un SDTrans192 che esce direttamente in I2S con file Wave o DSD.
tubetrapper
Ciao Paolo,
credo che non sia così facile fare delle graduatorie, stadi di uscita ed alimentazioni spesso cambiano parecchio la situazione. Con Il Buffalo alla fine l'uscita a trasformatore (LL1684) ha cambiato di parecchio rispetto agli operazionali di serie e al circuito SEN. Comunque sarebbe bello andare al Bottom Audio, magari ci penso.
Magari se in futuro, riesco a vendere ancora qualcosa, potrei essere pronto per il nuovo AK. Per ora vorrei confrontare il tutto con il NODAC.
C'è da lavorare. Buona serata. Guglielmo
tubetrapper
Buongiorno,
La notte è stata agitata:
che differenza c'è tra l'AK4490 e l'AK4495?
Che scheda usate? E come è implementata? Magari se riesco a non spenderci troppo provo anche questi dac. Buona giornata.
Guglielmo
Guglielmo
tubetrapper
Grazie per le indicazioni; per la conversione da I2s a USB usate il bulgaro o la scheda diyink? In realtà la scheda bulgara sembra avere molte possibilità ma non so se ci sono anche delle controindicazioni. La scheda diyink sembra più moderna e pulita. Grazie
Guglielmo
Guglielmo
concordo. La "bulgara" è utile se devi pilotarci qualche vecchio (antico...) DAC R2R che richiede un formato di ingresso diverso da quello I2S. Se invece ti serve solo questo, così com'è la JLSounds mi pare molto meno ottimizzata, tanto che per andare veramente bene è necessario utilizzare la scheda aggiuntiva con i relativi clock, che vanno acquistati a parte (67€ + 44.9€ + 2x32.5€ = 177€ + spese).tubetrapper ha scritto:Grazie per le indicazioni; per la conversione da I2s a USB usate il bulgaro o la scheda diyink? In realtà la scheda bulgara sembra avere molte possibilità ma non so se ci sono anche delle controindicazioni. La scheda diyink sembra più moderna e pulita.
BTW: parlando di AKM, a breve dovrebbe arrivare sul mercato il nuovo top di gamma, AK4497EQ che, in teoria, dovrebbe essere ancora meglio del "vecchio" 4490.
Restando sul 4490, IMHO/IME la soluzione migliore, più comoda, versatile e ben suonante (e che a conti fatti non costa molto più degli altri) è quella di Mirand.
N.B.: se invece opti per la I2S-USB di DIYINHK e ti serve per il 4490, non dimenticare di richiedere la versione con il firmware specifico per quei DAC.
Per la conversione usb i2s valuta anche l'amanero
Simone
- 10559 Visite
- 5881 Visite
- 3005 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 152 Risposte
- 39239 Visite
- 5935 Visite
Ultimo messaggio da pipla
