Bottom Audio 2013 (Macerata, 20-22 Settembre)
Has thanked: 131 times
Been thanked: 60 times
Re: Bottom Audio 20-22 settembre - macerata
plovati ha scritto:
Miclaud ha scritto: 2) finale di potenza costruito con due moduli Icepower 50ASX2 in configurazione BTL, [...]
Ohh, ecco finalmente un po' di stato solido! Bravo, avanti altre proposte.
per essere SS è SS... ma switching. È una categoria a parte. :)
Per quanto riguarda quello più tradizionale, quasi sicuramente dovrebbe venire anche George, con i suoi MyRef e MyEvo (e forse qualche DAC).
Miclaud
Messaggio da Miclaud »
Prima degli Icepower avevo proprio un My Reference Evolution. Un finale a dir poco squisito, scrissi pure una mail di complimenti all' ing. Penasa, suo ideatore.
Nella mia catena ho preferito chiaramente gli Icepower, ma mi è scesa la lacrimuccia quando lo imballai per venderlo... :sad:
Eccomi qua...
io posso portare le Periakusma, le Seaside e le pseudo Heresy già ascoltate a Monterubbiano, poi ho due casse chiuse moooolto vintage
realizzate riciclando alla mia maniera vecchi mobili e vecchi altoparlanti, le ho imprestate a Mario e non me le vuole restituire :grin: ...molto interessanti
Per il resto è solo questione di mezzi di trasporto, perché mi è impossibile portare tutto quello che ho, i diffusori sono un po' ingombranti
i Tipoli per questo giro li lascerei a casa....
Mario mette a disposizione il Ciclotron con il pre/DAC Behringer tweakkato, come casse le sue Mosquito
poi ho raccattato sulla baia un po' di amplificatori in classe D, alcuni su schemi IRF IRAUD, tanto per provarli
con potenze da 30W a 350W, se riesco a inscatolarli per tempo porto anche qualcosa del genere
audiofanatic ha scritto:io posso portare le Periakusma,
...e ci mancherebbe! ;)
Sarebbe interessante portare sia le vecchie che le nuove (tanto quelle prendono poco spazio :) ).
Been thanked: 7 times
SISTEMAZIONE
La disponibilità di camere è la seguente:
1 depandance da 3 posti (1 matrimoniale + 1 singolo)
1 camera matrimoniale
1 camera 4 posti singoli
1 camera 3 posti singoli
1 camera 5 posti
1 camera 5 posti (2 letti a castello 1 singolo)
1 camera 6 posti (3 letti a castello)
1 camera 9 posti (3 letti a castello 3 singoli)
C'è anche la possibilità, una volta completata la struttura, di utilizzare altre due camere matrimoniali che si trovano a pochi metri dal palazzo.
Per le matrimoniali/depandance il prezzo è 25 euro a persona
Per le altre camere 18 euro a persona
nb1 la struttura non fornisce la biancheria da bagno (asciugamani, accappatoio) quindi devono essere portati
nb2 il pagamento pos (per ora) non è abilitato, speriamo lo sia per settembre ...comunque ci sono bancomat "vicini" 7km
Una volta completate le camere della struttura e le altre due aggiuntive a pochi passi dalla struttura, ci sono vari alberghi e b&b a Caldarola (circa 7km)
Non confermati
Remigio Pipla ???
PPoli ???
Tfan?
Hobbit?
Green Marlin?
Filippo+Mario ?
Confermati (pernottamenti)
Mariovalvola (una singola) per venerdì e sabato notte
Mau749 (una matrimoniale) per 2/3 notti
Gluca venerdì e sabato (camera multipla)
Mrttg venerdì e sabato (camera multipla)
Plovati venerdì e sabato (2 persone)
Stereosound + compare sabato (2 singole)
Echo (no camera)
Unixman Ven/Sab (forse +2)
Sinuko+Fabio ven/sab (2 singole o doppia)
Miclaud (no camera)
Audiofanatic ven+sabato (camera multipla???)
MATERIALE AUDIOCOSTRUITO
GLUCA
DAC 8xPCM1704 con/senza oversampling, ingresso USB e stadio a tubi
AMP differenziale VT52 di gluca (forse, se riesce a vincere la battaglia con il demonio)
PLOVATI
Primo MkIII
Pre phono le adriatic
rega P3 modificato stile CHF
(forse) un 45 SE con i Tamura
ECHO
Buffalo dac con uscita a trasformatori e ingresso amanero
Sorgente liquida basata su scheda alix
integrati mono 2A3/d3a
ampli cuffie alta impedenza
Coral beta8 blh (se faccio in tempo a rimagnetizzarle)
Due vie cassa chiusa comp monacor
STEREOSOUND
Casse anni 80
Pre e finale del progetto biamplificatore
MARIOVALVOLA+SINUKO+FABIO
PP mono con le AD1
PP mono con le EML 300B
pre mono con riaa induttiva
Forse la IWATA
Forse tube tester
Onken
fostex T500MKII
giradischi EMT 938
giradischi EMT 948
nuova versione dello Zaika
UNIXMAN
AMP con 6C33
Mono simil-williamnson
DAC widget
AMP SSOPT
MAU749
dual mono PP di 6B4G
pre 6922/6H13 CF e CCS
pre 6J5/6SN7 (6C2/6N8P) in White Cathode Follower
miclaud
Amp basato su moduli icepower
Audiofanatic
Periakusma, Seaside e pseudo Heresy
Ciclotron + vari amp classe D (forse)
Antonello (gestore di P Simonelli) ha molto materiale vintage, sempre interessante, due coppie di ls3/5a altre casse spendor 2/3 vie un paio di rogers cadet3, replica stand foundation e spero anche le casse con diatone stile imai
MATERIALE AUDIO
GLUCA: File audio compressati (44.1, 88.2 e 96 kHz) + macbook + eventuali vinili
ECHO: Sorgente liquida con: jazz, classica e qualche cantautore Italiano
?: 5-6 Vinili stereo di classica e un paio di jazz-blues
Mariovalvola e sinuko: tanto vinile mono e stereo. Incisioni d'epoca e moderne, normali e per fanatici del disco nero. Ci saranno anche due mono da 10 pollici di jazz che piaceranno a gluca
UNIX: HD zeppo di robba compressata + sistema linux
TEMA
Per come si stanno mettendo le cose verrebbe fuori un bel confronto di PP tra le AD1, 300B e VT52 e williamson per stare su un genere del tutto diverso! Non ricordo se gli amp di stereosound sono PP o asimmetrici. A questo punto si potrebbero lanciare almeno tre temi
1) SABRE 9018 vs SABRE 9022 vs PCM1704 (li ho tutti e tre quindi conosco già il risultato ;-) ) vs campedel - sabato mattina
2) Confronto di PP (almeno 4 amp) - sabato pomeriggio
3) Monofonia vinilica data la presenza dei mezzi sordi con EMT938/948 con testina mono ONKEN+IWATA/375+FOSTEX- serata di gala sabato sino a notte fonda
Cosa ne dite? Li congeliamo così? Accendiamo?
PLO' doppia o camerata? Audiofanatic ... camerata?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
Ripeto: In linea di massima, non farei confronti di questo genere. ascoltiamo sistemi completi. il mono proposto da Fabio, Paolo e me, è una proposta finita e, tendenzialmente, non molto elastica. Avete tutto il tempo per imbastire qualcosa di coerente in stereo.
Been thanked: 12 times
Dato che il ridotto spazio dell'auto non mi permette di trasportare diffusori più grandi,aggiungerei una coppia di minidiffusori a 2 vie+sub (stereo con woofer doppia bobina) in carico simmetrico;componenti: Peerless,Siare,Monacor...buoni per tutti i generi musicali,efficienza ca 90dB.
mariovalvola ha scritto:Ripeto: In linea di massima, non farei confronti di questo genere. ascoltiamo sistemi completi. il mono proposto da Fabio, Paolo e me, è una proposta finita e, tendenzialmente, non molto elastica. Avete tutto il tempo per imbastire qualcosa di coerente in stereo.
il sistema mono rimane dov'è. se vuoi far fare un giro agli amp PP nell'altra sala per un confronto con gli altri ok ... altrimenti no.
Per quello non ci sarebbero problemi pur con tutti i limiti del ampli mono. Fammi sapere bene come sono gli ingressi vista la tua passione per le connessioni "finte bilanciate" :)
no ... le mie connessioni sono realmente flottanti (non metto a terra il centro dei trafi interstadio), con altre elettroniche asimmetriche diventano anche loro asimmetriche. per l'amp procuro io degli adattatori o cambio gli ingressi prima di portarli (sempre che riesca a metterci mano).
se vuoi usare il mio xover per farti una idea di cosa è il tuo sistema in biamp devi modificare ingressi ed uscite oppure assemblare dei cavi xlr-rca anche da battaglia (polo 2 è il caldo): uno rca-XLR maschio e due rca-XLR femmina. oppure smetterla con quegli insulsi connettori RCA che costano pure di più e meccanicamente sono un aborto.
Per quel che mi riguarda l'opera diplomatica procede.
Ho discrete possibilità di esserci, anche perchè ci terrei molto.
Stiamo valutndo con Campedelli se allestire un impiantino completo insieme usando qualche mio tubo (vecchio o nuovo) e i suoi meravigliosi Phy.
Been thanked: 50 times
PPoli ha scritto: e i suoi meravigliosi Phy.
:clap: :clap:
pipla
Messaggio da pipla »
ho visto il punto interrogativo sulla mia partecipazione .
Cercherò di esserci almeno la domenica con mordi e fuggi con la famiglia .
per il momento ho a disposizione il pre fono con lcr autoprodotta , due telai , poi ho il dac con il 1955 a conversione I/V passivo con R e fet 2sk170 sopra ,
solo un ramo del convertitore (no differenziali e trappole varie ) antialiasing passivo , LC ovvio , monostadio in uscita (no out di catodo) a griglia
comune .
ho anche un discreto PP di EL34 a pentodo , con stabilizzatore G2 non controreazionato (zener su moltiplicatore di capacità) e doppia anodica
per driver e finali a doppio trafo. stadio sfasatore con cascata di due triodi senza uscite catodiche (si è capito che mi fanno abbastanza schifo l ' uscite catodiche?)
Sto facendo un pre con la 211( ispirato al pre di Gianluca) , già suonante e senza trasformatori sul percorso segnale , quando riuscirò a far stizzo un uhm ancora
eccessivo e rumori di stiramento dei filamenti/catodo che quando aumenta la tensione si tendono o si allentano al suo abbassamento facendo un bel
suono di goccie d' acqua nella pentola vuota.
rem
Echo
Messaggio da Echo »
pipla ha scritto:ho visto il punto interrogativo sulla mia partecipazione .
comune .
rem
:up: ...se riesci a venire dal sabato fammi sapere che anche all'ultimo momento una sistemazione la troviamo
Echo
Messaggio da Echo »
Ho una bellissima notizia per i monofonisti e per il loro cassone (più che altro per le loro schiene) nella struttura c'è un bellissimo ascensore (ampio e con una bella porta)!!!! :wink: :wink:
semi OT:
Oggi sono stato a Palazzo Simonelli a trovare Antonello (il gestore) che stava provando queste interessantissime cassettine:
Diatone originale? (parrebbe di si) immagino a 8 Ohm. Come ti sembra?
P.s. Grazie per la buona notizia :)
Echo
Messaggio da Echo »
mariovalvola ha scritto:Diatone originale? (parrebbe di si) immagino a 8 Ohm. Come ti sembra?
Si, una splendida coppia di P610DB ancora nelle scatole originali con numeri di serie consecutivi, la cassa è "alla Imai" ma con frontale in pietra serena e il pannello posteriore "alla Camorani" ma proveremo anche quello con foro circolare.
Oggi ci siamo ascoltati vari pezzi, mi sono piaciuti molto, ho l'impressione che sono molto suscettibili alla qualità della registrazione (molto più delle ls3/5a Rogers versione 16 Ohm con le quali abbiamo fatto qualche confronto diretto) ...una cosa strana, è (forse) la prima volta che mi capita di ascoltare una cassa di piccole dimensioni che sembra comportarsi meglio con la musica classica (anche grandi formazioni orchestrali) che con dischi Jazz o comunque piccole formazioni, ma forse anche questo dipende dalla qualità delle incisioni ...bo!! La settimana prossima torno su per ascoltarle meglio.
giorgio, riesci con lui a pensare a una sistemazione/distribuzione per il materiale che sarà portato? mi sono perso uno o due post e non ho aggiornato la lista ma si potrebbe già cominciare a programmare un po' di dettagli e forse congelare le prenotazioni/stanze
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
folli....a Macerata? :O
devo iniziare a vedere come arrivare e quant'altro!
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:giorgio, riesci con lui a pensare a una sistemazione/distribuzione per il materiale che sarà portato? mi sono perso uno o due post e non ho aggiornato la lista ma si potrebbe già cominciare a programmare un po' di dettagli e forse congelare le prenotazioni/stanze
Io direi di darci tempo fino al 15 giugno e poi "congelare" le prenotazioni e organizzarsi, cosa ne dici?
...ricordo sempre i partecipanti che oltre il costo della camera e dei pasti (ognuno paga per se), dobbiamo dividerci i 200euro di spese per l'uso della struttura, siete tutti favorevoli alla cosa?? :wink:
