Pagina 7 di 7
Inviato: 12 mar 2007, 05:55
Mauuuro ma per il contest cambi il ferro d'uscita?
Inviato: 12 mar 2007, 11:43
da mariovalvola
devo decidere. Forse l'universale, lo uso nell'alimentatore .
Potrei anche portarlo così: Si capirebbe , forse, meglio che il TUU è un gran trasformatore. Non so. Tanto, il giocattolo , lo porto per ridere. Non ha nulla d'inedito , neanche la vernice del telaio (verde altec. Colore riciclato anche da Shindo) .
Mario Strane
Inviato: 10 apr 2007, 21:53
piccola pubblicità progresso (
29 Aprile 2007
Primo Contest Audiofaidate
Auditorium Biblioteca Vimercate
Piazza Unità d'Italia, 2/g Vimercate (MI)
orario 9.00 - 18.00
( http://www.sbv.mi.it/IT/bib17/002/002/026/ )
REGOLAMENTO
1. Oggetto del primo contest: *amplificatore con Trasformatore universale audiofaidate*
2. Il progetto deve impiegare almeno un trasformatore universale, senza modifiche d'avvolgimento e utilizzare i nuclei previsti dalla documentazione (E+I , doppia C). Potrà essere impiegato in qualsiasi maniera, senza limiti di fantasia
3. Non ci sarà nessun vincitore e nessun vinto. Il clima dovrà essere sereno e costruttivo.
4. tutti sono tenuti a un comportamento civile e rispettoso del luogo di proprietà pubblica e degli altri partecipanti.
5. la partecipazione è gratuita. Un contributo economico ad importo libero sarà apprezzato, per favorire nuove occasioni di incontro.
6. si suggerisce un prima e veloce prova per sistemare piccoli problemi di convivenza (tra amplificatore e impianto) consentendo lievi aggiustamenti.
7. prima seduta d'ascolto. Il tempo dedicato sarà in funzione del numero dei partecipanti.
8. gli amplificatori più interessanti, saranno sottoposti a una ulteriore seduta d'ascolto più accurata
La sala è a piano interrato, bisogna scendere una rampa di scale a piedi (per elettroniche e diffusori pesanti e ingombranti prendere accordi con qualche volontario). La superficie della sala è molto approssimativamente 200mq, parzialmente trattata con pannellature in legno. Tavoli e sedie a disposizione.
Parcheggio e diversi bar nelle immediate vicinanze.
Inviato: 10 apr 2007, 22:25
da audiofanatic
Se leggo bene come finale usi una 6N7(?)
Non che io abbia in cantiere molti W ma con questo . . . . nel salone che immagino useremo . . . . magari con diffusori di efficienza "normale" . . .
Originariamente inviato da mr2a3 - 27/02/2007 : 15:41:45
In effeti lo schema è a prima vista "curioso" (non me lo sono guardato più di tanto, riprendo solo l'osservazione di mr2a3 per chiacchierare): le sezioni di 6N7 sembrerebbero in parallelo, ma in SE: la 6N7 in quella configurazione avrebbe bisogno di almeno 20K di carico anodico, per 0,8w di Po. Dov'è il mio marchiano errore, Filippo?
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 27/02/2007 : 16:40:32
scusa Luca, avevo perso questo post
provo a rispondere
La 6N7 è una valvolina abbastanza strana, la particolarità più rilevante è che lavora costantemente a 0Vg1, con una corrente di griglia bella tosta, in pratica è in classe A2 costantemente... se provi a usarla polarizzata normalmente si siede e non tira più corrente, può a malapena andare bene come driver, ma usata in SEP o in PP con g1 a 0V tira fuori qualche Watt. Il carico richiesto dovrebbe essere circa 10K per placca, in parallelo scendo a 5K, almeno questo si desume dal datasheet RCA. Il problema diventa il driver, e praticamente gli devi mettere davanti un finalino, inoltre non puoi accoppiare a condensatore perchè 20mA a riposo di corrente di griglia scorrerebbero nella capacità, con effetti negativi. In effetti il primo prototipo era accoppaito a condensatore e distorceva terribilmente, da qui il ragionamento sulla corrente nella capacità e la soluzione con l'accoppiamento in continua. La PCL è un po' al limite con circa 40mA (le due griglie della 6N7) a riposo.
Col trimmer sul partitore si regola la tensione sul catodo della PCL in modo che corrisponda a 0V (anzi, 0,1V, quindi griglia positiva per la minima distorsione).
Questo è quello che ho potuto capire dal primo prototipo.
adesso facciamo i due canali e vediamo sul serio se funziona...
Tra l'altro lo sto assemblando con l'aiuto di mio cognato e a lui è venuta la folle idea di provare a pilotare la 6N7 di catodo, con griglia a massa, per semplificare la rete di polarizzazione, si tratta di espedienti radiantistici, e lui è appunto un radioamatore, magari facciamo anche quell'esperimento.
Inviato: 13 apr 2007, 15:16
Chi viene?
Cosa portate?
Che sorgente volete?
Che casse?
Che dischi?
Inviato: 13 apr 2007, 15:26
da titano
Chi viene?
Cosa portate?
Che casse?
Che dischi?
Io e Staruby ci siamo al 90%. Non ho avuto modo di fare nulla negli ultimi mesi per cui porto quello che ho a casa...l'evo finalmente col suo trasformatore e modificato in versione Full. Attenuatore passivo smd. Poi vedo se ho tempo di fare qualcosa prima di venire.
Magari porto le mosquito.
A Gigi ho chiesto diportare il lettore cd (esound E-5) e i Cymbal (http://www.hagtech.com/cymbal.html).
Se riesce a finirlo gli faccio portare anche il pre sei canali per il dcx2496.
Dischi...di tutto un po', qsta volta porto anche qualcosa degli Slipknot
Inviato: 13 apr 2007, 17:46
da Ashareth
Chi viene?
Cosa portate?
Che casse?
Che dischi?
probabilmente ci saro' anch'io con un ampli "asimmetrico" (sempre che non ci siano troppi intoppi nella costruzione....).
Si tratta di un ampli a due canali diversi (tubi diversi, etc... ma l'alimentazione usa il medesimo TA), nato per biamplificare un sistema MONO (il mio
I due canali sono in single ended (quindi e' un ampli asimmetrico asimmetrico...) e uno usa il TUU con nucleo a C, mentre l'altro usa l'EI.
Tubi d'epoca (ma vecchi vecchi!!) e trasfi interstadio.
Essendo la potenza esigua le casse che vorrei dovrebbero essere DECISAMENTE efficienti...
Eventualmente anche con la possibilita' di biwiring (o triwiring) per un multiamp passivo con il PP di mariovalvola
Per la sorgente va bene sia CD che vinile... o anche radio, ipod... quello che c'e'
Per la musica posso portare qualche CD e qualche vinile... perlopiu' classica o jazz
Enrico
Inviato: 13 apr 2007, 17:48
da mariovalvola
porto il cesso verde con il tuu
porto un single ended (non so ancora se 2a3 monoplacca o ad1 e driver dht accoppiato a trasformatori (ingresso interstadio e tuu...richiede il suo pre : una 27 con il trasformatore d'uscita)
dischi: qualcosa di classica, barocca, e qualcosa di jazz vedo come gira.
però è in mono
del resto i due tipoli (se Filippo li porta) in serie con il tuu dovrebbero andare benone
Inviato: 13 apr 2007, 17:54
da mrttg
Scusate stavo pensando alla Brasilera in tanga:
lunga
folgora
JOE
Originally posted by Arge - 11/03/2007 : 18:11:37
Il prossimo contest lo possiamo fare a Fortaleza abbiamo già chiesto alla biblioteca locale la disponibilità di una saletta
Inviato: 13 apr 2007, 18:16
da Teslacoil
Hola Piergiorgio!
Hola All!
Chi viene?
Io ci sono!
Cosa portate?
La panchina ovviamente, sono in tanti a volerla ascoltare o riascoltare.
Se Rutamat mi presta un TUU lo mettero' al posto dell' induttanza
anodica (oppure come alimentatore dei filamenti) altrimenti sara'
fuori concorso.
Qualunque, gia' preamplificata, 1Vrms e' piu' che sufficiente
Che casse?
I T-poli di Filippo sarebbero il massimo!
Che dischi?
Ai piu' esperti l' ardua sentenza!
Albert Einstein
Mc Gyver e-mail:
webmaster@teslacoil.it
Sito internet:
www.teslacoil.it
www.altatensione.tk
Inviato: 25 apr 2007, 00:13
Colpo di scena !
Partecipa (fuori concorso) anche Tom Schlangen.
Chi è?
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehren/roehren.html
In concorso c'è Ivo con uno schema al solito inusuale.
Inviato: 25 apr 2007, 22:55
da marziom
.....boooommm
uffa, almeno fate un ricco reportage dell'accaduto
Inviato: 28 apr 2007, 00:34
Ivo (Yves Monmagn) e Tom (Schlagen /Serpentine ) sono gasatissimi.
Tom cercerà di portare in valigia un ampli SRPP di ECL82 con trasformatore di uscita toroidale, speriamo non lo fermino a Malpensa.
Ivo ha la maccchina piena..
Ormai è una questione di orgoglio nazionale... vediamo di fare bella figura.
a domenica,
Inviato: 28 apr 2007, 17:06
da Arge
SONO IN FORSE......ho una cresima....
questa sera mi dicono se si farà, e di conseguenza...
Se comunque riuscirò a venire a trovarvi,l' unica cosa che ho al momento pronta è il mio EVOLUTION.....
che faccio ??? lo porto ?????? fuori concorso.
Anche se non porto niente con i TUu,mi sarà utile per dedidermi su quale progetto puntare, dato che per ora ho molti schemi, molte valvole,ma non ne ho sentito neanche uno e l' unico che mi ispira è il Big-Fan .
Ciao da JOE
Inviato: 29 apr 2007, 15:33
da Giaime
Vogliamo avere un bel resoconto stasera eh!
Inviato: 30 apr 2007, 04:03
da Piercarlo
Originariamente inviato da Giaime - 29/04/2007 : 10:33:20
Te lo faranno meglio altri che sono stati lì fino a sera (io alle due sono dovuto andare via). Per quel che mi riguarda posso riassumere tutto in una frase: è valsa (molto) la pena di andarci non solo per vedere in carne e ossa le persone che "bazzicano" questo forum ma anche per sentire un po' di buona musica con realizzazioni (i diffusori a dipolo) inconsuete per me.
Tra l'altro ho forse capito perché ai vari top audio molti impianti suonano decisamente da schifo rispetto a situazioni più tranquille: l'ampli ibrido di Filippo me lo ha praticamente "detto" in maniera inequivocabile (al top audio era un cesso mentre stamattina a Vimercate era davvero un amplificatore che merita molta considerazione - non mi stupirei se la cosa si ripetesse anche con altri apparecchi che escono solitamente "bocciati" dalle varie fiere hi-fi).
Piercarlo
