Pagina 7 di 21
Re: Fade to black ... RIAA
Inviato: 24 gen 2013, 17:03
Primi blocchetti di nickel arrivati
Inviato: 24 gen 2013, 17:23
da mariovalvola
le riaa?
hai fatto qualche test?
Inviato: 24 gen 2013, 19:30
da nicoch
nella riaa 600 ohm si usa la seconda e' meno precisa ma ha il vantaggio della no dc ed condensatore lo metti dopo lcr
Inviato: 24 gen 2013, 19:35
nella seconda RIAA il condensatore c'è, sono quelli verso massa. non mi sono arrivate le induttanze ma altra roba in nickel che mi serve per il coso. il progetto è secretato ... niente schema, niente cenno ai componenti, solo informazioni vaghe sino alla fine e qualche foto sparpagliata.
Inviato: 24 gen 2013, 19:42
da nicoch
intendevo quello tra anodo e lcr ,appunto non passando Idc verso massa lo puoi mettere dopo....un ben 10micro VS 100nano !!!
Inviato: 24 gen 2013, 20:06
Nico, mi è chiaro quello che intendevi. Nello schema a dx i condensatori da 4.7uF e 0.12uF sono cmq nel loop di segnale ... non è che sia una cosa maligna in assoluto e sicuramente non sono i 50uF che servirebbero in una installazione tradizionale. Nel mio schema la RIAA è del tipo a sx e non ci saranno C di disaccopiamento tra stadi.
Inviato: 24 gen 2013, 23:19
da nicoch
Quindi ti e' arrivato un bel trafo in discesa della cinemag all80% nikel ??
Inviato: 25 gen 2013, 07:26
no comment.
Inviato: 25 gen 2013, 07:32
da mrttg
gluca ha scritto:no comment.
Prima la meni... dopo te la tiri... segreto come la formula del chinotto
Inviato: 25 gen 2013, 07:52
in effetti non c'è proprio nulla di nuovo
Inviato: 29 gen 2013, 13:08
Sta gappando le induttanze ...
Inviato: 29 gen 2013, 14:17
da marziom
le 7K? ...le hai prese allora!
Inviato: 29 gen 2013, 15:56
non si sa ... sapretelo più in là
Inviato: 29 gen 2013, 16:39
da mrttg
gluca ha scritto:non si sa ... sapretelo più in là
Prepariamo i grembiulini ADFT in stile massone
Inviato: 29 gen 2013, 18:46
...e al posto di squadra e compasso che ci mettiamo? cacciavite e saldatore? oppure triodo e trasformatore?
Inviato: 29 gen 2013, 22:15
da trini
UnixMan ha scritto:...e al posto di squadra e compasso che ci mettiamo? cacciavite e saldatore? oppure triodo e trasformatore?
Non è meglio un partitore sotto e un diodo sopra?
E poi ci facciamo anche un copricapo con le trecentobbi alla Harvey " Metagizmo" Rosenberg
Ciao Trini
Inviato: 02 mar 2013, 21:57
Dave Slagle ha preparato il pacco ... yummi. Vedrete ... o se la vedrete!
Inviato: 03 mar 2013, 14:31
da nicoch
Ag ?
Inviato: 03 mar 2013, 14:32
da nicoch
Si vede bene ?
Inviato: 03 mar 2013, 15:26
No, le mie sono in rame ... volgarissimo rame. Non esageriamo.
