Pagina 7 di 19
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 09 nov 2012, 12:19
da mrttg
stereosound ha scritto:Ormai si può quasi iniziare con l'assemblaggio !?
Siamo quasi in dirittura... la cosa più noiosa resta reperire tutti componenti
Sono in dirittura di arrivo con un GM70 SE Sfizio-derivato ma ne parleremo in un altro 3rd
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 09 nov 2012, 14:37
da LuCe68
mrttg ha scritto:stereosound ha scritto:Ormai si può quasi iniziare con l'assemblaggio !?
Bhà, per me la cosa più noisa è proprio l'assemblaggio.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 09 nov 2012, 15:11
da mrttg
Dipende dai gusti personali
forse è il retaggio di tanti anni fatti come ufficio acquisti
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 15 nov 2012, 07:47
da mrttg
SE GM70 stabilizzatore driver rev1.4.pdf
SE GM70 reg fine bias rev1.4.pdf
SE GM70 amplificatore rev1.4.pdf
SE GM70 alimentatore rev1.4.pdf
Ultima revisione schemi ora la palla passa a Marcus per la messa in pratica e verificare sul campo la teoria
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 16 nov 2012, 19:28
da mrttg
Oggi stavo provando uno dei giratori di Marcus su un valvolare distrattamente ho messo l' elettrolitico in uscita alla rovescia ha fatto un "busso"... esplosi 27 Ohm ed elettrolitico.
Ho la sana abitudine di allontanarmi da un apparecchio quando dò tensione
Cambiati i componenti danneggiati il giratore funziona a meraviglia.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 16 nov 2012, 19:54
da Marcus
Stai attento, vedi di non farti male!
Che poi mi rimani sulla coscienza.
Meno male che hai la sana abitudine di allontanarti dagli apparecchi quando li provi.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 16 nov 2012, 21:03
da mrttg
Marcus ha scritto:Stai attento, vedi di non farti male!
Lavorando sui valvolari puo succedere... un elettolitico da troppo vecchio di magazzino.. una modifica fatta da una persona inesperta ci puo stare.
Stai lotanno quando accendi il GM70 specialmente se non hai un variac... ti converre comprarne uno si trovano buone cineserie a prezzi umani.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 19 nov 2012, 16:26
da mrttg
oggi mi hanno portato il famoso trasformatore un primo test veloce in queste condizioni:
-9K in serie al primario
-secondario caricato con 6 Ohm
-primario e secondario massa in comune
40Khz a - 3dB e nessuna risonanza parallela fino a 100 Khz (ampiezza in banda regolare senza nessuna risonanza).
Questo mi tranquillizza sul progetto
Misure da approfondire nei prossimi giorni
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 19 nov 2012, 18:49
da stereosound
mrttg ha scritto:
oggi mi hanno portato il famoso trasformatore un primo test veloce in queste condizioni...
A caval donato non si guarda in bocca!
Deve essere un bel componente!
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 19 nov 2012, 20:55
da mrttg
Ciao Max,
ricontrollando le mie simulazioni ho visto che in fase di misura ho commesso una vaccata
Ho usato una Rp di 9K quando la GM70 ha una Rp di 1,8K la simulazione da questa risposta
Domattina rifaccio le misure
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 19 nov 2012, 21:45
da mrttg
Ben costruito per essere un componente economico... è stato verinciato di nero spero di non dovere ritoccare il gap
(smontarlo è un impresa).
Gli avvolgitori mi stanno un poco antipatici difficilissimo avere feedback e sapere quali difficoltà hanno incontrato su un TU calcolato da altri.
Ora debbo accroccare un ampli GM70 per ascoltarlo... il driver è pronto manca l' alimentazione.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 20 nov 2012, 07:46
da mrttg
Rifatta la verifica con Rp = 1800 Ohm e la F2 è di circa 60 Khz
PS: il prototipo in mio possesso proviene da un avvolgitore diverso da quelli di Marcus , se ha rispettato le specifiche i risultati dovrebbero essere simili.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 11 dic 2012, 12:53
da mrttg
Stabilizzatore filamenti:
la versione precedente a BJT non mi ha dato i risultati sperati come stabilità a pieno carico... allora sono andato sul classico uA723
Sicuramente si poteva fare con un regolatore LT, avevo gia le basette assemblate con il transistor di potenza è bastato cambiare la parte di regolazione.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 15 dic 2012, 14:18
da mrttg
Ultimi controlli delle varie schede prima di mandarle al Marcus, sotto il giratore finito:
Unica variante rispetto agli schemi soliti (usati ad esempio da Stereosound) ho messo dei condensatori poliestere alla sua uscita visto che avevo spazio sul pcb.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 15 dic 2012, 14:31
da LuCe68
sel quel pcb non è che hai semplicemente spazio ma addiritture le verdi praterie
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 15 dic 2012, 16:49
da mrttg
LuCe68 ha scritto:sel quel pcb non è che hai semplicemente spazio ma addiritture le verdi praterie
viene usato a 800V meglio stare larghi e poi c' è spazio per pasticciare
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 15 dic 2012, 17:12
da mrttg
finalmente un intera giornata dedicata all' hobbies dell' autocostruzione... e le schedine ausiliare per LoSfizio sono quasi terminate...
Il regolatore dei filamenti della 6LS7 è stato ricavato da LX1146 NE rimaneggiato e adattato allo scopo.
Un piccolo "piggiback" per inserire la partenza con una rampa.
Il regolatore per l 'anodica del driver fatto usando lo stesso stampato del giratore (che prevede anche lo stabilizzatore di tensione).
Gli zener e alcune resistenze sono accroccate per avere il giusto valore... è l' unico che debbo ancora collaudare.
Regolatore per i filamenti della GM70, i condensatori di bypass da 100n sono sotto la scheda in smd.
Lo strumentino per misurare la corrente di bias delle GM70 (comprato da Audioselection) che si presenta piuttosto bene.
Vista laterale dello strumento per farsi un idea degli ingombri.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 15 dic 2012, 17:30
da Marcus
Complimenti, ottimo lavoro!
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 16 dic 2012, 09:39
da mrttg
Marcus ha scritto:Complimenti, ottimo lavoro!
Grazie,
come stai con il progetto del contenitore
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 16 dic 2012, 10:00
da Marcus
In alto mare.
A parte gli scherzi aspettavo di montare l'amplificatore sul tavolaccio e poi una volta che ho tutto il materiale sott'occhio iniziare a pensare seriamente al contenitore.
In linea di massima non dovrei discostarmi molto dalla prima disposizione a cui ho pensato (dovrebbe esserci una foto da qualche parte), solo con l'accortezza di separare i componenti su due telai.
