Argento Vivo.
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
I nuovi CS sono arrivati !!!!
Jackaltac ha fatto un ottimo lavoro con tempi rispettati al minuto. Unico neo mi è arrivato il pannello con i circuiti non separati: in realtà me lo aspettavo, sul sito erano stati chiari. Adesso mi armo di seghetto e comincio a sezionare......
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Re: Argento Vivo.
conviene usare un utensile elttrico tipo proxxon / dremmelLuCe68 ha scritto:I nuovi CS sono arrivati !!!!
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
ho risolto egragiamente con questo pezzo di alta tecnologia:
Re: Argento Vivo.
...e olio di gomito?LuCe68 ha scritto:ho risolto egragiamente con questo pezzo di alta tecnologia:
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
aggiornamento lavori.....
finito di asseblare l'interfaccia tra ampli e mondo esterno. I segnalidigitali arrivano su connettore di rete con piedinatira compatibile con Hiface EVO (standard che mi è stato detto verrà adottato anche da Audiowidget); i segnali vanno in ingreesso all'isolatore IL715a sua volta alimentato da un DC/DC converte. Adesso 2KV di isolamento separano le masse e i segnali tra Argento Vivo e il mondo esterno.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
Re: Argento Vivo.
brutto... quei cosi sono dei formidabili generatori di rumore.LuCe68 ha scritto:a sua volta alimentato da un DC/DC converter.
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
alimentatore lineare più trasformatore: già non so come fare a infilarci tutta sta roba nella scatola dell'amplificatore !UnixMan ha scritto:brutto... quei cosi sono dei formidabili generatori di rumore.LuCe68 ha scritto:a sua volta alimentato da un DC/DC converter.Non potevi utilizzare un alimentatore lineare?
Comunque il DC/DC converter va ad alimentare la parte ricevitore dell' IL715 e l'ampli non lo dovrebbe vedere in alcun modo. Ad essere sincero il dubbio che possa rompere le scatole ce l'ho pure io, ma finchè non lo si prova non si sa per certo: se le cose si mettono male lo "spuppo" e ponticello
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
Avanzamento lavori....
Quasi finito il "moltiplicatore di corrente" nuova release, quasi perchè mancano una coppia di resistenze per la sezione analogica che arriveranno a giorni.
Cosa c'è di nuovo:
1) Sezione analogica.
2) Layout ridisegnato per minimizzare le influenze delle variazioni temiche prodotte dal calore dei componenti stessi.
3) Tutti i compnenti selezionati: MOS finali, zener e led di riferimento, e perfino i 24 BJT che si occupano della moltiplicazione sono identici.
4) MOS IRF710 rispetto ai 740 di prima. I 710 hanno capacità più basse il che, nelle configurazione utilizzati, garantisce una distorsione minore oltre ad una risposta teoricamente più vispa nei transienti.
5) La sezione di alimentatazione della scheda è spalmata su di essa e utilizza condesatori OSCON, ove può avere un senso, e diodi shottky come raddrizzatori.
Cosa c'è di nuovo:
Re: Argento Vivo.
Mmmh, brutti gli OsCon. Tecnicamente sono validi, ma per l'audio ovunque mi sia capitato di "sentirli" danno una colorazione al suono che non mi piace per nulla.
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
gli odoprati ne ....
1) Generatore di corrente "giratorato". L'oscon mi da prestazioni superiori in frequanza di un elettrolitico classico. Il generatore va a pilotore uno zener ed è solo quest'ultimo che vede l'amplificatore. O meglio, lo vedono le eventiuali correnti di sbilanciamento tra le sezioni del push pull.
2) filtro alimentazione sezione analogica. A valle di loro c'è un generatore di corrente costante che va a iniettare la corrente di polarizzazione nel gruppo amplificazione. In teoria cosa c'è a monte del generatore di corrente è in ininfluente, in pratica non sarà così ma di certo non molto sensibile alla qualità del filtro come invece sarebbe un single ended. Nella simulazione ho aggiunto 1V di ripple (10%) e il circuito ne completamente insesibile. Allego schema della sezione analogica.....
R3 e R8 non ci sono: il drain dei mos entra direttamente nel moltiplicatore di corrente.
I più attenti avranno notato che il circuito lavora sia a tensione costante per minimizzare la distorsione di memoria tipica dello stato solido.
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
FINITO !!!!!!
in realtà gia da alcuni giorni. Oddio, finito finito no: macano alcuni dettagli fondamentali tipo le targhette
Intanto vi posto la foto dell'interno-sotto.
Ecco una breve descrizione:
- a ore 12: Prese di rete una di "in" e una di "out" (per evitare ciabatte). Un po' a dx c'è il trasformatore per l'alimentazione del DAC più piccoli servizi (relè)
- a ore 13: Ingresso I2S realizzato con una presa di rete PC pin compatibile con la EVO dell' Hi-face. In foto si vede un IL715 che realizza l'isolamnto galavanico tra l'ampli e il PC.
- a ore 14: la "main board". Un relè passo-passo comandato dal pulsante visibile a ore 16 gestisce l'accensione e spegnimento dell'ampli
- a ore 15: il "power supply". Genera due tensioni indipendenti per le due sezioni con uscita a giratore ( qui la discussione http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... tor#p96526 ). Rispetto quel progetto c'è una diversità: non c'è il condensatore di uscita. Ho fatto numerose prove e effetivamente non serve .
- a ore 18: si intravede uno zoccolo per la 6AS7
- a ore 19: Il "moltiplicatore di corrente".
- a ore 20: il DAC. E' costituito da un ASRC che pilota due PCM1794 in configurazione dual mono.
- a ore 22: un alimentatore stabilizzato a componenti discreti per il DAC. (il DAC poi ha anche i suoi regolatori distribuiti)
- a ore 23: gli ingressi analogici bilanciti e sbilanciti, selezionabili tramite relè.
- Sulla cornice sono incollati i magneti per le sospensioni ( discusse qui: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=2&t=9482)
- In basso a sx ci sono le manopole del volume ( realizzato con resistenze a strato metallico e un selettore a 24 posizioni: non è un potenziometro ma una resistenza varibile). Alla sua sx c'è il comando per il sovracompinamanto (escluso, 44kHz, 96kHz, 192kHz). L'ultima manopola è la selezione tra gli ingressi digitale, analogigo sbilanciato e analogico bilanciato.
Re: Argento Vivo.
Ottimo lavoro!
Una cosa non ricordo: è lo stesso che avevi già ascoltato in veste di prototipo o è cambiato qualcosa?
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
E' sempre lui. Unica differenza il moltiplicatore di corrente nuovo (layout + selezione componenti) si comporta decisamente meglio, in particolare le sezioni del push pull sono adesso sempre perfettamente bilanciate e questo permette di far lavorare i ferri di uscita nelle migliori condizioni. La banda audio è notevole.
In più c'è pure la sezione anologica: nata giusto per completare l'amplificatore rendendolo più versatile si è rilevata una piacevolissima sorpresa sia come dati misurati che all'ascolto.
Guardo se riesco a fare delle misure a "modino" per postarle.
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
Ecco le misure della sezione digitale (per le misure sull'analgico ho avuto problemi di rumore iniettati dal PC di misura stesso, vedrò se riesco a risolvere con un PC diverso)
Banda piatta (l'estremo alto è limitato dalla scheda audio) e distorsione dello 0,02% tutta di seconda e terza aorminica
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
Sono arrivate finalmente le etichette su mio disegno: posso postare qulche foto adesso-
Sulla "C" c'è un gattino...
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
- Been thanked: 12 times
Re: Argento Vivo.
Ottimo lavoro!
La piastra superiore credo che ora scaldi meno...passata l'estate.
Re: Argento Vivo.
bellissimo, complimenti!LuCe68 ha scritto:Sono arrivate finalmente le etichette su mio disegno: posso postare qulche foto adesso-
P.S.: spread the world!
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=520461757983112
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: Argento Vivo.
Esteticamente molto bello spero che anche l'orecchio sia gratificato.
Comunque, a mio modestissimo parere, quel pulsante con quella luce blu è un pugno in un occhio.
- 18 Risposte
- 1489 Visite
- 1298 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 1191 Visite
- 923 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 18 Risposte
- 2068 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
