Buffalo II ... una guida sragionata
pipla
Re: Buffalo II ... una guida sragionata
- Echo
Quel modulo: USB I2S module aku24gluca ha scritto:https://sites.google.com/site/ackodac/home
-HiRes 24bits/192KHz M2Tech HiFace Technology
-I2S outputs for direct connection to DAC
-Double Micro Coax output (simplifies dual mono setup)
-Header Output
-On-board Triple low-noise regs and filters (req: 6-12V d.c power).
-Options to connect external Regs
-Assembled and tested
-Built to Order: ~4wks
-Unit Price: USD 168
Non ti intriga??
Non è meglio allora la Musiland da cannibalizzare per circa 50€ ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
L'audio-widget costa anche meno... (dell'aku24) e non utilizza una tecnologia proprietaria che ha bisogno di driver altrettanto proprietari e disponibili solo per alcune piattaforme, per cui funziona con qualsiasi sistema.
- Echo
Ma mica ho capito, c'è anche una versione senza dac solo con l'uscita I2S?UnixMan ha scritto:L'audio-widget costa anche meno... (dell'aku24) e non utilizza una tecnologia proprietaria che ha bisogno di driver altrettanto proprietari e disponibili solo per alcune piattaforme, per cui funziona con qualsiasi sistema.
...no perchè se c'è ho appena ordinato una hiface dopo tanto titubare uffff
Ultima modifica di Echo il 18 apr 2011, 08:05, modificato 1 volta in totale.
- Echo
Mi sembra che non ha i driver per Mac osx e già questo me la fa scartare in partenzaLuCe68 ha scritto:Non è meglio allora la Musiland da cannibalizzare per circa 50€ ?
si, puoi anche prendere solo quella (anche se IMHO conviene prendere tutto...).Echo ha scritto:Ma mica ho capito, c'è anche una versione senza dac solo con l'uscita I2S?
- Echo
Va bè ma se uno il Dac già lo ha...UnixMan ha scritto:si, puoi anche prendere solo quella (anche se IMHO conviene prendere tutto...).Echo ha scritto:Ma mica ho capito, c'è anche una versione senza dac solo con l'uscita I2S?
E quanto costerebbe solo il modulo USB I2S ?
Non lo so', prova a chiederglielo... https://groups.google.com/group/audio-widget
Non so neanche se lo abbiano stabilito, al momento hanno appena fatto la prima "Beta release" (che se ho capito bene costava 120US$ + spedizione per tutto, Sabre compreso!)
allora? ascoltato?Echo ha scritto:No ora sto per ascoltare un quartetto d'archi dal vivo a 5 metri di distanza ...decisamente penso suonerà meglio del buffalogluca ha scritto:
ascoltato?
- Echo
Stp aspettando che mi arriva la hiface e ho già venduto la mia vecchia scheda audiofire2 e visto che in casa le sorgenti di cui dispongo hanno tutte l'uscita ottica e non coassiale (ho venduto un po' di roba ultimamente) non ho il modo di ascoltarlogluca ha scritto:allora? ascoltato?Echo ha scritto:No ora sto per ascoltare un quartetto d'archi dal vivo a 5 metri di distanza ...decisamente penso suonerà meglio del buffalogluca ha scritto:
ascoltato?
ma casso! un cavo ottico ed un adattatore minijack per il mac ... sono due lire e li trovi anche al mediaworld
Un cavo ottico costa 30 eurini.
Magari gli manca il ricevitore sulla schedina del Buffalo.
Dove hai preso la HiFace? BNC o RCA?
- Echo
Il cavo ce l'ho (da 1euro eheh) non ho il ricevitore per il buffalo.PPoli ha scritto:Un cavo ottico costa 30 eurini.
L'ho presa bnc dal sito audiphilesound (mi sembra) insomma quello di Bulduc
- Echo
No le ha entrambe, basta scegliere sul menù a tendina. 114€ speditaPPoli ha scritto:Ma Audipile non aveva solo la versione RCA?
- Echo
Ma alla fine come c'è da settarlo il buffalo 2 per collegarlo con la hiface??
http://www.twistedpearaudio.com/forum/d ... sts&m=9804
Joseph K
Echo,
Con SPDIF ON. In questo modo funziona in entrambi i modi:
Con segnale diretto da Hiface, 2.5Vp-p, o con attenuatore, ~600mVp-p. (10dB)
Non satura neanche in modalita diretta. Il comparatore e progettato per soffrire..
Per me - attenuatori...
Piu: come detto, io ho trovato "filter: SLOW" un valore preferibile.
Plus in modalita' "Vout".
Non ho provato "tridented". Che invidia...
Ciao, G.
Ciao, G.
- Echo
Grazie, domani faccio un po' di proveJoseph K ha scritto:Echo,
Ciao, G.
ps è arrivata la hiface e Manuta mi ha spedito dei nuovi driver per mac che ancora non ha messo nel sito e dice che vanno mooooolto meglio
