sei poi riuscito? appena puoi, posta qualche foto delle nascenti nuove Periakusma!audiofanatic ha scritto:se butta bene questo weekend incollo il mobile...
Diffusori omnidirezionali "Periakusma" (AKA Walkaround)
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Re: Diffusori omnidirezionali "Periakusma" (AKA Walkaround)
- Been thanked: 32 times
...ho montato i due box, fatti i fori per l'altoparlante e il reflex, adesso si può iniziare a ragionare sul filtro
- vince
aspettiamo fiduciosi
Vincenzo
Condivisione è bello.
Dunque... ehm... ne è passato di tempo eh?vince ha scritto:aspettiamo fiduciosi
comunque sia, dopo un po' di tentativi con il Gradient W130AL (che Paolo ha anche ascoltato), ho concluso che c'era qualcosa che non mi piaceva, quindi mi sono procurato i Gradient W148-4 (si, lo so, i 4 Ohm non piacciono a molti....), con membrana in carta smorzata e ho rimesso in piedi il tutto.
Il risultato è più convincente, anche se con qualche problema timbrico generale (suono equilibrato ma tendente allo scuro, la posizione del tweeter non aiuta, e si passa facilmente dallo scuro allo strillo senza trovare un equilibrio soddisfacente con tutte le registrazioni) che sto cercando di risolvere nel modo migliore.
In definitiva, forse ci siamo
Suonano, finalmente suonano come dico io... ho approfittato di una sosta forzata di qualche giorno causa malattia per lavorarci su e alla fine direi che si può chiudere il progetto.
Tra stasera e domani credo di poter pubblicare il tutto, anche se devo ancora completare il lavoro (montare il crossover definitivo, montare la morsettiere, incollare il tweeterino sul magnete e cablare tutto in modo definitivo)
Il crossover non è semplicissimo ma neppure troppo complicato, visti i presupposti da cui si partiva, cioè ascolto fuori asse e componentistica economica.
Per la cronaca e per riassumere gli altoparlanti definitivi sono:
Woofer Gradient W148-4
https://www.intertechnik.it/Shop/Altopa ... ,36,137356
Tweeter Dayton ND20FA-6
https://www.intertechnik.it/Shop/Altopa ... 054,137393
purtroppo l'aumento del prezzo del neodimio ha quasi raddoppiato il costo del tweeter rispetto a quando decisi di utilizzarlo, in compenso il woofer è veramente economico, per cui penso si possa stare intorno ai 120/130 euro tutto compreso per la coppia
il materiale è quasi tutto reperibile da Intertechnik, e alcuni pezzi sono al momento in saldo, quindi c'è anche modo di risparmiare qualcosa. Metterò una lista con i codici.
- berga12
- Been thanked: 9 times
uh, stai a vedere che me le faccio....
pubblichi una sorta di progettino?
Progetto completo, box, crossover e lista componenti...berga12 ha scritto:uh, stai a vedere che me le faccio....
è una idea nata su AFDT, quindi lo pubblico qui
A proposito di omnidirezionali... che stiano diventando "di moda"? https://www.intertechnik.it/Shop/Propos ... 216,137099
A quanto pare comincia ad esserci diversa gente che si è accorta che "sparare" verso il soffitto è vantaggioso...
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... ost3355245
Sempre a proposito di diffusori omnidirezionali e "flooders", una riflessione interessante:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... ost3489449
P.S.: quasi dimenticavo: guarda pochi post prima cosa hanno postato:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... ost3489372
Se non sbaglio Filippo questo corrisponde con quello che dicevi (altrove, in generale) a proposito dell'importanza della risposta fuori asse...What is usually meant by masking is that a loud tone at F will inhibit perception of a less loud tone at F +/- D. The smaller the D, the smaller the difference in loudness needs to be for the least loud tone to be surpressed. This cannot play a role here.[...]The problem with omnidirectional speakers is that low level details are completely lost due to masking effects.
The other masking effect I know usually goes under the name of precedence effect. The first wavefront will inhibit perception of the same wavefront delayed by reflections or path length differences. This obviously does play an important role here, but it points in a different direction than you suggest. Because reflections are surpressed, what is perceived is only the initial sound source, whether it be from omni or controlled directivity loudspeakers.
As a matter of fact, I think it works the other way around, and the way Geddes for example feels a need to heavily dampen the space behind the speakers provides anacdotal evidency for this. Controlled directivity speakers in general have very sloppy and eratic frequency response outside the listening window. In other words, the sound that emanates from the sides and rear of a controlled directivity loudspeaker can be substantially different from what comes out of the front. Sufficiently different for the reflections not to be suppressed by the Haas effect, which as a result makes them audible. [...]
...l'esperienza mi suona familiare.[...] I've placed the speaker pair in a number of locations in my living room. Imaging detail and stability is fantastic.
Even when placed directly in front of brick wall. Of course EQ changes, but this doesn't impact imaging and spaciousness. The walls presence is completely imperceptible. From as far back as I can get to just short of placing head in between the speakers the image remains stable. Approaching the speakers is very much like approaching a live stage.
Un'altro passaggio interessante (dallo stesso topic, questo post):
from: Moulton's Takesif you take a look at what's really going on in recordings, playback rooms are generally small and the early reflections happen very quickly-whereas in a recording space (or simulation of a recording space that we do with artificial reverb), those reflections are much, much later in time.
What happens is that the early reflections of the playback room carry information about the recording room quite well.
Un altro progetto (molto interessante) che ha diversi punti in comune con le Periakusma:
Tiny ground-effect omnidirectional biamped system
Trevor Marshall - Ground Effect Omnidirectional HiFi Loudspeakers
Mmmh, un esperimento che potrebbe decisamente valere la pena di tentare con 3 Periakusma:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... ost3624054Elias ha scritto: 3 speaker linear stereo matrix [...]
I've been enjoying 3 flooders played through the matrix, and even the crappiest recordings got immediatelly improved and became almost pleasurable.
- vince
cosa succede al thread? mancano numerosi post da luglio ad oggi.
Vincenzo
Vince', questo è il topic originale... non quello dedicato alla costruzione della "versione 2.0"!
- vince
pietà, sono febbricitante
Vincenzo
- 10537 Visite
Ultimo messaggio da Staff
- 23 Risposte
- 8808 Visite
- 2312 Visite
Ultimo messaggio da LuCe
- 14 Risposte
- 7021 Visite
- 120 Risposte
- 55651 Visite
