Merlino..se tutto va bene!!
giupo
Re: Merlino..se tutto va bene!!
Messaggio da giupo »
zoidberg ha scritto:...led rossi a bassa corrente siano idonei per la polarizzazione dei catodi, ho trovato questi che sembrano operare a 2mA, andranno bene?
https://it.rs-online.com/web/p/products/7082787/ (Vishay TLLR4400 )
Io avevo usato i led verdi di quella serie (TLLG4400) che hanno forward voltage uguale ai rossi, ma più invarianza della tensione rispetto alla corrente come si vede confrontando figura 13 con figura 3 del datasheet. A 2mA venno bene sicuramente, è esattamente la corrente che usano come condizione di test.
Di contro occhio che 7mA sono il massimo che questi diodi sopportano.
zoidberg
Messaggio da zoidberg »
Mhhh non sono mica sicuro delle tensioni segnate, se la caduta su R11 (47K) è 96,2V vuol dire che in V4 scorre una corrente di 2,5 mA circa.
Le curve delle 6SN7 mi paiono del tutto incompatibili dato che ad una corrente di 2,5mA e anodica 153,8V corrisponderebbe un negativo griglia di -6V (oltre che il punto di lavoro ricadrebbe in una zona non lineare), costa sto sbagliando?
http://press.diyhifisupply.com/wp-conte ... SN7_02.jpg
zoidberg ha scritto:Pensavo di usare i punti di lavoro che ho trovato su questo schema (che tuttavia è relativo alla versione precedente)
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ele ... 20aaaa.jpg
trini
Has thanked: 8 times
Been thanked: 22 times
Messaggio da trini »
zoidberg ha scritto:Ciao riprendo questo vecchio Thread perchè stavo meditando se iniziare quzazione dei catodi pesto progetto. Ho qualche difficoltà a capire quali led rossi a bassa corrente siano idonei per la polarizzazione dei catodi, ho trovato questi che sembrano operare a 2mA, andranno bene?
https://it.rs-online.com/web/p/led/8609829/ (Kingbright L-7104LID )
Anche questi vanno bene e credo che fossero quelli sottintesi da Nardi.
https://docs.rs-online.com/1e02/0900766b813646b6.pdf
Ciao, Trini
