Ciao Francesco!
Per Giaime:
questa topologia che sto analizzando con spice è la trasposizione con i mosfet di una di quelle che si usa con le valvole per cacciar via il TU. Perché con le valvole la si utilizza e spesso da risultati all'ascolto notevoli e tu la escludi (sollevando parecchi però) con i mosfet?
Originally posted by hobbit - 09/01/2008 : 18:06:12
Perchè le valvole NON subiscono deriva termica, perchè hanno requisiti di pilotaggio minori di almeno un fattore 10, perchè il gate di un mosfet è delicato e và protetto, perchè le valvole sono "auto-prot****" nel senso che NON si bruciano mettendoti in corto l'alimentazione se qualcosa va storto, etc etc...
Ho provato ad applicare le modifiche da te proposte, ma su spice chiaramente non apprezzo variazioni di rilievo se non una perdita di potenza dovuta alla resistenza inserita.
Per forza. Sono accorgimenti pratici dettati dall'esperienza, nel simulatore peggiorano solo, è che nella vita reale ti salvano
Hai idee su cui potrei lavorare in alternativa? Tieni conto che voglio realizzare qualcosa di abbastanza minimale che abbia una topologia abbastanza valvolare con un vas a valvole. Eventualmente valuto anche a stato solido. La potenza deve esser poca 7-8 watt (deve andare con diffusori da 96db e 4ohm vedi altro thread). Non mi interessa che abbia DF mozzafiato, anzi ricerco un DF abbanza simile a quello di una 2a3.
Oh finalmente. Questo è ciò che bisognerebbe mettere come primo post in questo genere di topic:
il capitolato di progetto. Solo in base a questo si può ragionare con profitto, così da scartare a priori tutte le soluzioni che non aderiscono strettamente alle richieste.
Minimalista, scartando quindi tutto ciò che piace a me
, guarda ad es. le proposte di TubeCAD:
http://www.tubecad.com/2007/03/blog0099.htm
http://www.tubecad.com/2007/06/blog0110.htm
http://www.tubecad.com/2007/06/blog0111.htm
http://www.tubecad.com/2007/11/blog0125.htm (scorri in fondo)
e c'è moltissimo altro che non ho tempo di trovare sul sito di TubeCAD.
Queste sono solo idee... io cercherei di creare un front-end stile Aikido e un buffer a stato solido sull'uscita.
Ma... a proposito
Non è che ti serve la PCB per l'Aikido?
Mi avanza...
