Gruppo acquisto TUU universali
MTBE
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: Gruppo acquisto TUU universali
Messaggio da MTBE »
Salve,
vorrei capire quale è la corrente massima continua, in SE, del TUU con il nucleo a C che abbiamo acquistato.
Nella documentazione, riferita a nuclei EI, si parla di 60-70 ma in SE.
sciao
Piero
jolly
Messaggio da jolly »
stando ai diametri utilizzati (0.25)anche 100mA se non ricordo male... quindi sono arrivati?... foto???
Has thanked: 163 times
Been thanked: 82 times
Ovviamente, a parte il limite massimo imposto dal diametro dei conduttori, c'è quello imposto dalla saturazione del nucleo, che dipende dal "gap" che ci metti (e che influenza anche altre caratteristiche).
MTBE
Messaggio da MTBE »
Sarve,
il gap di "fabbrica" è 0.125 mm, in più ci sono altri spessori da 0.075 mm da poter aggiungere..........
Quando avrò tutto provo, poi vediamo.
sciao
jolly
cosa vuol dire gap di fabbrica? forse intendi gap di progetto? (che sarebbe 0.40 totale)
MTBE
Messaggio da MTBE »
Sarve,
il gap inserito in fabbrica è 0.125, per lato.
MTBE
Messaggio da MTBE »
Sarve,
oggi ho fatto un tavolaccio al volo ............ ed ho fatto qualche prova :smile: , allegata.
sciao
Piero
Has thanked: 34 times
Bene. Prova a iniettare la quadra direttamente nel trasformatore di uscita (staccandolo dai tubi ) con un carico resistivo congruo al secondario
MTBE
Messaggio da MTBE »
Ciao Mario, voltaggio della quadra?
appena posso lo faccio
sciao
Quello che puoi. 2/4 Volt al primario. Quadra a 10Khz. Sono curioso di confrontarla :smile:
MTBE
Messaggio da MTBE »
mariovalvola ha scritto: 27 ago 2021, 15:38 Quello che puoi. 2/4 Volt al primario. Quadra a 10Khz. Sono curioso di confrontarla :smile:
Buongiorno,
iniettato 2Vrms @ 8 Ohm, a 200Hz, 5Khz, 10Khz, 20Khz
Sciao
direi ottima. Chapeau
MTBE
Messaggio da MTBE »
sarve,
quello che si vede dalla schermata, può essere causato da un eccessivo guadagno in alta frequenza ?, causa induttanze parassite?
sciao
Piero
MTBE
Messaggio da MTBE »
Sarve,
scusate ma, le misurazioni fatte (file TUU ONDA QUADRA) erano falsate da un cavetto e dai cavi su uscita del TUU.
niente overshoot ................. :smile:
sciao
Piero
MTBE ha scritto: 28 ago 2021, 13:57 scusate ma, le misurazioni fatte (file TUU ONDA QUADRA) erano falsate da un cavetto e dai cavi su uscita del TUU.
eccellente. Magari potevi spingerti anche più in basso... come se la cava a 20Hz?
MTBE
Messaggio da MTBE »
UnixMan ha scritto: 28 ago 2021, 14:26
Buongiorno, :grin:
Piero
MTBE ha scritto: 29 ago 2021, 08:33Buongiorno, :grin:
mmmh, se non capisco male, il tuo generatore ha qualche problemino di risposta limitata alle frequenze più basse... :tmi:
Conviene fare una misura della risposta in frequenza utilizzando delle sinusoidi, aggiustando di volta in volta il livello di ingresso in modo che resti costante...
jolly
Salute a tutti....
io ritorno sull'argomento... (sarà perchè sono innamorato del TUU).
Avendo rotto il maialino... con una coppia di TUU.. vorrei costruirci qualcosa... domanda ai partecipanti del gruppo d'acquisto ( MTBE già si fece avanti) come li avete impiegati? pareri , ulteriori possibili miglioramenti, considerazioni, ecc.ecc.
grazie a chi vorrà dar seguito a questa mia
Comprati una coppia cinese di 300B oppure di 2A3
Se vuoi, per andare sul sicuro, acquisti 4 2A3 e usi il trasformatore in push-pull. Ti divertirai. In questo modo l'ampli diviene molto più versatile e "più certo" nei risultati.
Di schemi ne trovi a chili. In AB1 sei sempre oltre i 10W.
jolly
Grazie mille Mario,
4 2A3... ehm.... i kili sono troppi.... basta 1 etto ma Ferrarini ... quale?? ^_^
  • Cerco TUU Universali
    da green marlin » » in Componenti
    1 Risposte
    5249 Visite
  • attenuatori a scatti: gruppo di acquisto
    da nick » » in Componenti
    17 Risposte
    23236 Visite
    Ultimo messaggio da nick
  • PCB per Myref - acquisto di gruppo
    da plovati » » in Componenti
    34 Risposte
    27916 Visite
    Ultimo messaggio da drews
  • Acquisto di gruppo da Mouser (ed event. Digikey)
    da andypairo » » in Componenti
    32 Risposte
    24792 Visite
    Ultimo messaggio da graic
  • MADISOUND acquisto di gruppo.
    da mrttg » » in Componenti
    0 Risposte
    6510 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
