O una delle varie formulazioni del partitore di tensione o la legge di ohm.beat2001 ha scritto:Tira fuori la formula !!!
2A3 Direct Coupled
Re: 2A3 Direct Coupled
Inoltre l' SRPP è adattissimo per pilotare un carico complesso come quello rappresentato da un tubo funzionante in A1 o A2.gluca ha scritto:quello SRPP (e nota il segnale prelevato dall'anodo inferiore) è il fulcro di tutto l'amp per come è stato pensato.beat2001 ha scritto:Perché incasinarsi con un SRPP in ingresso ?
Non sarebbe meglio puntare su un singolo triodo ?
Storicamente nasce come pilota per modulatori video.
- giupo
- Has thanked: 3 times
Se sulla griglia della 2A3 ci sono 175V e la 2A3 è polarizzata a -52V, perchè ciò accada sul catodo della 2A3 ci devono essere 175+52V e cioè 227V.mrttg ha scritto:Potrebbe essere dai Giupo scivi come sei arrivato alla soluzionegiupo ha scritto:870K?mrttg ha scritto: Come calcoliamo il valore di R1... è più semplice di quello che sembra.
Considerando che la corrente di polarizzazione della 2A3 si richiude tutta sull'alimentatore V1, 227V non possono essere dati altro che dalla tensione su R1 e di conseguenza la tensione su R2 sarà pari a 123V e cioè 350-227V. Per la legge di Ohm la corrente sul R1 è quindi 123/470K e cioè 0,26mA. Sempre per la legge di Ohm 227V/0,26mA danno circa 870K.
Ora sorge un nuovo dubbio cosa determina la risposta in bassa frequenza di questo circuito?
Questo dovrebbe essere un Shisido... Giupo non avevi fatto qualcosa di simile?beat2001 ha scritto:Interessante utilizzo di un semplice L&W per guidare un booster con una bella valvolona di potenza a scelta (211, 845, 813, GM70 e altro ancora) !!!
A naso 15W per canale sono dissipati sulle resistenze.
- giupo
Questo: http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=3708mrttg ha scritto:Questo dovrebbe essere un Shisido... Giupo non avevi fatto qualcosa di simile?
Suonava pure bene, ma è ancora lì smontato che lo devo inscatolare nel contenitore definitivo...
La risposta in frequenza in basso con diverse approssimazioni è determinata da C1 e dal trasformatore di uscita.
Per comodità ho caricato il modello spice che useremo per il trasformatore nel 3rd TUU
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... &start=220
Allora ora determiniamo le tensioni e le correnti necessarie per i tubi:
6E5P 6,3 Vac e 0,61 A x 2 tubi 1.3 A arrotondiamo a 1,5A
Avendo tubo alto e basso serviranno due avvolgimenti separati.
2A3B 2,5Vac 2,5A x 2 tubi abbiamo 5A totali.
- beat2001
Seguivo con attenzione la trattazione.
Non sono in grado di dare contributi ai quesiti tecnici, dalla trattazione dei quali cerco sempre di migliorare le mie conoscenze.
Il mio suggerimento di dare un taglio "didattico" è generale e trasversale a tutti gli argomenti di questo interessante forum di autocostruzione.
Spesso si discute tra "esperti" e si tende a tralasciare la moltitudine di neofiti che seguono il forum e che trarrebbero enormi vantaggi se la trattazione degli argomenti avesse un taglio "didattico" con abbondante documentazione sia di schemi che di foto delle realizzazioni degli appassionati alle valvole.
Come diceva un tale, spesso "un'immagine vale mille parole".
Ampia documentazione delle macchine da musica realizzate dai migliori in questo forum rendono più interessante per tutti il forum stesso.
Da parte mia il consiglio è di continuare, come prima e più di prima ...
Dopo una lunga assenza per lavoro eccoci di nuovo all opera.
Ipotetico alimentatore flyback per i filamenti fatto con un chip Power Integration... pensato anche per la versione GM70.
Alimentazione anodica per la versione 2A3 di tipo risonante "in pratica il segnale che attraversa il trasformatore è di tipo sinusoidale.
Il circuito ruota attorno ad un integrato Fairchild usato per alimentare TV al plasma.
I circuiti sono stati provati al volo sulle demoboard degli integrati... ora aspetto che l' avvolgitore mi risponda per i campioni degli avvolti.
Dopo si producono i pcb (casalinghi) e si procede al test
Se i risultati saranno soddisfacenti li uso per a versione bottom... in caso contrario alimentazione tradizionale a ferro.
Trasformatore per il flyback filamenti dell' ampli 2A3.
Materiale per realizzare il trasformatore per alimentatore HT... in questo caso trattandosi di un circuito LLC risulta un poco brigoso da mattere a punto quindi i prototipi li avvolgo in casa.
La grande avventura inizia vediamo cosa ne esce di buono... un arrosto gigantesco?
Stampato alimentatore dei filamenti finito, si produce una versione casalinga del pcb e poi si prova.
Lo stampato prevede anche una versione per filamenti GM70, spiegata la doppia piedinatura per il trasformatore.
- beat2001
Secondo occorre chiarire un concetto... per quello che riguarda la parte valvolare vedremo di essere didattici.beat2001 ha scritto:Seguivo con attenzione la trattazione.
La parte degli alimentatori switching è materia assai ostica specialmente la parte dei risonanti... vediamo di fare il possibile almeno per il flyback.
PCB alimentatore filamenti pronto per iniziare assemblaggio
- beat2001
Sono d'accordo.
E' proprio la parte valvolare, d'altronde, che mi interessa ...
