La disponibilità di camere è la seguente:
1 depandance da 3 posti (1 matrimoniale + 1 singolo)
1 camera matrimoniale
1 camera 4 posti singoli
1 camera 3 posti singoli
1 camera 5 posti
1 camera 5 posti (2 letti a castello 1 singolo)
1 camera 6 posti (3 letti a castello)
1 camera 9 posti (3 letti a castello 3 singoli)
C'è anche la possibilità, una volta completata la struttura, di utilizzare altre due camere matrimoniali che si trovano a pochi metri dal palazzo.
Per le matrimoniali/depandance il prezzo è 25 euro a persona
Per le altre camere 18 euro a persona
nb1 la struttura non fornisce la biancheria da bagno (asciugamani, accappatoio) quindi devono essere portati
nb2 il pagamento pos (per ora) non è abilitato, speriamo lo sia per settembre ...comunque ci sono bancomat "vicini" 7km
Una volta completate le camere della struttura e le altre due aggiuntive a pochi passi dalla struttura, ci sono vari alberghi e b&b a Caldarola (circa 7km)
Non confermati
Remigio Pipla ???
PPoli ???
Tfan?
Miclaud?
Hobbit?
Green Marlin?
Filippo+Mario ?
Confermati (pernottamenti)
Mariovalvola (una singola) per venerdì e sabato notte
Mau749 (una matrimoniale) per 2/3 notti
Gluca venerdì e sabato (camera multipla)
Mrttg venerdì e sabato (camera multipla)
Plovati venerdì e sabato (2 persone)
Stereosound sabato (singola)
Echo (singola/multipla?)
Unixman Ven/Sab (forse +1)
Sinuko+Fabio ven/sab (singola, doppia, camerata??)
MATERIALE AUDIOCOSTRUITO
GLUCA
DAC 8xPCM1704 con/senza oversampling, ingresso USB e stadio a tubi
AMP differenziale VT52 di gluca (forse, se riesce a vincere la battaglia con il demonio)
PLOVATI
Primo MkIII
Pre phono le adriatic
rega P3 modificato stile CHF
(forse) un 45 SE con i Tamura
ECHO
Buffalo dac con uscita a trasformatori e ingresso amanero
Sorgente liquida basata su scheda alix
integrati mono 2A3/d3a
ampli cuffie alta impedenza
Coral beta8 blh (se faccio in tempo a rimagnetizzarle)
Due vie cassa chiusa comp monacor
STEREOSOUND
Casse anni 80
Pre e finale del progetto biamplificatore
MARIOVALVOLA+SINUKO
PP mono con le AD1
PP mono con le EML 300B
pre mono con riaa induttiva
Forse la IWATA
Forse tube tester
UNIXMAN
AMP con 6C33
Mono simil-williamnson
DAC widget
AMP SSOPT
MAU749
dual mono PP di 6B4G
pre 6922/6H13 CF e CCS
pre 6J5/6SN7 (6C2/6N8P) in White Cathode Follower
Antonello (gestore di P Simonelli) ha molto materiale vintage, sempre interessante, due coppie di ls3/5a altre casse spendor 2/3 vie un paio di rogers cadet3, replica stand foundation e spero anche le casse con diatone stile imai
MATERIALE AUDIO
GLUCA: File audio compressati (44.1, 88.2 e 96 kHz) + macbook + eventuali vinili
ECHO: 5-6 Vinili stereo di classica e un paio di jazz-blues
Mariovalvola e sinuko: tanto vinile mono e stereo. Incisioni d'epoca e moderne, normali e per fanatici del disco nero. Ci saranno anche due mono da 10 pollici di jazz che piaceranno a gluca
UNIX: HD zeppo di robba compressata + sistema linux
TEMA
Per come si stanno mettendo le cose verrebbe fuori un bel confronto di PP tra le AD1, 300B e VT52 e williamson per stare su un genere del tutto diverso! Non ricordo se gli amp di stereosound sono PP o asimmetrici. A questo punto si potrebbero lanciare almeno tre temi
1) SABRE 9018 vs SABRE 9022 vs PCM1704 (li ho tutti e tre quindi conosco già il risultato
2) Confronto di PP (almeno 4 amp) - sabato pomeriggio
3) Monofonia vinilica data la presenza dei mezzi sordi con EMT938/948 con testina mono ONKEN+IWATA/375+FOSTEX- serata di gala sabato sino a notte fonda
Cosa ne dite? Li congeliamo così? Accendiamo?
Mi pare che ci sia anche una certa quantità di diffusori anche se le LS3 sono dure da pilotare, gli altri di ECHO e Stereosound che sensibilità hanno? Se viene filippo porta anche la sua ultima creatura! Abbiamo il pre di stereosound in caso si debba rinforzare i prephono, io non porto il mio con le 211. Mario se non c'è un bass-bin adeguato e xover non so se ha senso portare la IWATA.
Echo comincia a fare una pensata sullo spazio disponibile e possibile organizzazione, considera la presenza ingombrante del sistema mono!
