in che senso ?mariovalvola ha scritto:Mi potresti dire come viene lavorato il pannello in alluminio?
Argento Vivo.
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
E' spazzolato.
Adesso gli ho dato una vernice spray trasparente per proteggerlo
Re: Argento Vivo.
io non trovo, dalle mie parti, qualcuno che riesca a spazzolare bene l'alluminio.
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
altro piccolo tasselo si aggiunge: il coontrollo della tensione di rete tramite pulsante (vedi http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=9425)
Stavolta niente CS, tutto cablato a mano con filo argentato.
Il funzionamento è semplice: il pulsante comanda il triac e il triac fa scattare di un passo il relè passo passo. Completano il circuito uno fusibile, uno scaricatore a gas, una serie di morsetti di uscita parallelati, e una driver (diodi di protezione + resistenza di carico) per alimentare il LED che segnalerà se l'ampli è acceso o spento.
Sicuramente sostiurò il triac, comprato alla cieca nell'unico negozio di Fi, ha una corrente di innesco di 20mA. Su RS ne ho adocchiato uno da 5mA che mi fa stare più tranquillo nell'ottica di savaguardare il pulsante di accensione.
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: Argento Vivo.
Pensi che i tuoi figli lo lasceranno in eredità ai loro nipoti?LuCe68 ha scritto:... ha una corrente di innesco di 20mA. Su RS ne ho adocchiato uno da 5mA che mi fa stare più tranquillo nell'ottica di savaguardare il pulsante di accensione.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
Re: Argento Vivo.
rame argentato per il circuito di comando dell'accensione?!LuCe68 ha scritto:Stavolta niente CS, tutto cablato a mano con filo argentato.
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
perchè? tu che adopri per i cablaggii sulle basette mille fori ?
Re: Argento Vivo.
più o meno quel che capita...LuCe68 ha scritto:perchè? tu che adopri per i cablaggii sulle basette mille fori ?
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
anch'io...mica l'ho comprato apposta il filo argentatoUnixMan ha scritto:più o meno quel che capita...LuCe68 ha scritto:perchè? tu che adopri per i cablaggii sulle basette mille fori ?
Re: Argento Vivo.
Per chi si occupa di elettronica (e traffica anche con RF) è abbastanza normale avere del filo argentato in laboratorioUnixMan ha scritto:rame argentato per il circuito di comando dell'accensione?!LuCe68 ha scritto:Stavolta niente CS, tutto cablato a mano con filo argentato.che spreco...
Re: Argento Vivo.
questo lo so bene... è che di solito quando non serve uso qualcosa di più economico.mrttg ha scritto:Per chi si occupa di elettronica (e traffica anche con RF) è abbastanza normale avere del filo argentato in laboratorio
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
Vi presento "il Riccio"
Anche il cablaggio è a buon punto mentre sono lontani ancora i CS del nuovo moltiplicatore di corrente. Purtroppo la persona alla quale mi rivolgo abitualmente gioca a rialzo e la cosa mi fa incaxxare. A costo di pagere di più vado da un altro, infatti con 10€ in più ho trovato ditta che lo fa di mestiere (in Bulgaria però
). Se qualcuno conosce un bravo e ragionevole circuitaio mi mandi un messaggio privato.
Lunedì riparto per la Cina, qundi ci sarà un nuovo stop e pittosto lungo stavolta. Nǐ hǎo !!!
Mi è costato un rene in resitenze metalliche che vanno da 0,015 ohm fino a 27ohm in 23 passi.Anche il cablaggio è a buon punto mentre sono lontani ancora i CS del nuovo moltiplicatore di corrente. Purtroppo la persona alla quale mi rivolgo abitualmente gioca a rialzo e la cosa mi fa incaxxare. A costo di pagere di più vado da un altro, infatti con 10€ in più ho trovato ditta che lo fa di mestiere (in Bulgaria però
Re: Argento Vivo.
avevi poi controllato con il network analyzer dell'HP i tuoi ferri? Con quale esito?
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
no, comunque attaccatti all'amplificatore e misurati la risposta era identica ( che era il dubbio che mi era sorto) . L'induttanza primaria è sicuramente quella richiesta perchè la frequenza di taglio inferiore coincide con la teorica. All'ascolto mi soddisfano
Invece, nonostante le 3 teleofaonate da Aprile ad oggi, ancora non mi ha mandato le etichette del suo marchio. Magari B. è un ottimo tecnico, ma il servizio lascia molto a desiderare: non so se mi rivolgerò in futuro ancora a lui. Se un domani dovesse chiudere magari da pure la colpa ai cinesi ....
Re: Argento Vivo.
...e la quadra a 10KHz?
come è? Ho in prestito un vecchio interstadio Bartolucci da 100H che può tenere 100mA sul primario. Alle onde quadre è una meraviglia
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
le misure riprenderanno a ampli terminato: ormai sono ad uno stadio che non è più possibile tornare indietro.
- LuCe68
- average member
Re: Argento Vivo.
Dalla Cina ho dato ordine di produzione dei nuovi CS da questo circuitaio specializzato "nel fai da te" http://www.jackaltac.com/. Parrebbe che a prezzi decenti fornisca prodotti professionali: tra i forum ne parlano bene, quando i pezzi arriveranno (metà di Agosto) vi faro sapere.
Nel frattempo ho pensato a come realizzare i piedini antivibrazioni sfruttando delle sospensioni a lievitazione magnetica........
Argento Vivo, cui suoi 25-30kg di peso avrà bisogno di 6-8 sospensioni
vai qui per saperne di più...... http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=2&t=9482
- Been thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Re: Argento Vivo.
Magnetica? Si era gia' parlato dell'argomento, nota che potrebbe non permette il perfetto isolamento da vibrazione esterna
NOTA: ho visto solo dopo l'altra discussione specifica aperta in componenti
- 18 Risposte
- 1489 Visite
- 1298 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 1192 Visite
- 923 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 18 Risposte
- 2068 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
