Diffusori omnidirezionali "Periakusma" (AKA Walkaround)
Re: Diffusori omnidirezionali "Periakusma" (AKA Walkaround)
stereosound ha scritto:Se è una sospensione pneumatica,in base ai dati trovati in rete, dovrebbe essere caricato con un volume abbastanza piccolo 2-4 litri in base al Qt scelto , la foto sembra mostrare un mobile grandicello almeno così a colpo d'occhio!
Il mobile è ancora provvisorio ed è da circa 12 litri
i parametri misurati da me sono:
D 103
Re 5,9
Fs 46,7
Qm 2,2
Qe 0,5
Qt 0,41
Mms 10,28
Cms 1,13
Vas 11
BxL 6
Le 0,86
Il Qtc delle originali era molto basso, mi pare 0,65, e si sfrutta la vicinanza dal pavimento per caricare la gamma bassa, anche per questo non sono molto convinto nell'alzarle, come richiesto da molti, IMHO si perde qualcosa, con 11 litri -non coibentati- si arriva a circa 65cm di altezza, col tweeter a circa 75cm, (le originali non arrivano a 60 tutto compreso), posso provare a fare un reflex molto smorzato per guadagnare qualcosa e alzarle ancora
Been thanked: 14 times
Quindi con i parametri da te rilevati e con 12 litri trattati nella media ( cioè volume parzialmente riempito di assorbente a media densità) il Qtc risulta essere ca 0,5 con una F3 di ca 98 hz ed una Fb di poco superiore a 60Hz, almeno secondo i miei calcoli, senza considerare però l'apporto del pavimento.Con lo stesso volume e trattamento acustico di assorbente, realizzando un reflex, si avrebbe : Fb = 41hz ed F3= 47 hz.
Sarebbe anche interessante avere una doppia opzione di funzionamento tappando un eventuale condotto reflex.
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
audiofanatic ha scritto:non sono molto convinto nell'alzarle, come richiesto da molti, IMHO si perde qualcosa, con 11 litri -non coibentati- si arriva a circa 65cm di altezza, col tweeter a circa 75cm, (le originali non arrivano a 60 tutto compreso)
e caricarli con una TL "a tubo" tipo l'esperimento di Maurizio?
simil-Periakusma con FE126 in TL
tra l'altro quella soluzione, oltre che economica, è semplicissima e veloce da realizzare!
a giudicare dalle prove di ascolto delle originali seduti sul pavimento, a naso direi che l'altezza ideale del tw (per un ascolto normale da una poltrona/divano) dovrebbe essere tra i 70 ed i 90cm o giù di li.
adesso vedrò cosa fare con il mobile, il tubo potrebbe essere interessante...
nel frattempo, dopo aver litigato per giorni con il tweeter ho deciso ...di cambiarlo :grin:
ora sta suonendo un Dayton ND20FA-6, stesso prezzo, un altro pianeta :wink: perlomeno nella configurazione che mi serve
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Interessante,sopratutto i tw dayton, li ho sempre considerati ottimi come rapporto Q/p.
berga12 ha scritto:Interessante,sopratutto i tw dayton, li ho sempre considerati ottimi come rapporto Q/p.
Il 20FA non è male, però il TN25 HiVi costa solo due euro in più ed IMHO è sensibilmente migliore
Se non hai bisogno di qualcosa di estremamente piccolo e piatto consiglierei l'HiVi
SolderWoman
Messaggio da SolderWoman »
Anche se un pò in ritardo rispetto "all'annuncio" della realizzazione delle Periakusma, voglio esprimere a Filippo la mia contentezza... sapevo che non avresti abbandonato il progetto, ma ora tocca ascoltarle......
che ne dite..al Bottom 20011????? :grin:
un saluto a tutti!!!!!!
SolderWoman ha scritto: che ne dite..al Bottom 20011????? :grin:
Ola!
ho la vaga impressione che per il Bottom 20011 non ci potrò essere :grin:
audiofanatic ha scritto: Ola!
Quello del 2011, lo faremo nel 2012 allora!
In questo modo non potrai avere scuse :geek:
SolderWoman
Bottom 2011-2012!!! Ottima idea: più tempo per nuove realizzazioni, nuovi esperimenti e tante idee da condividere!!!
:up:
Ho fatto tagliare le tavole per il mobile, dimensioni 19x19x60
è previsto l'accordo reflex, con sfogo sul fondo e sollevamento del mobile di meno di 1cm
le avrei preferite "chiuse" come le originali, o al limite in TL... ma tant'è, staremo a sentire! :)
atropo73
Messaggio da atropo73 »
Arenato il progetto?
atropo73 ha scritto:Arenato il progetto?
direi spiaggiato... :rofl:
se butta bene questo weekend incollo il mobile...
atropo73
Peccato. Purtroppo a breve tempo devo sistemare il mio impianto hi-fi aggiungendo un sintoamplificatore audio/video per la signora, la quale si è stufata di dover "accendere" tre ampli di fila per far giocare le bimbe con la ps3! Centrale e posteriori sono a posto, Fostex fe166 bass reflex posteriori e markaudio chr70 per il centrale. Volevo giocare un po' con il frontale dedicandomi alle periakusma, ma a questo punto credo che passerò alle supermosquito. Giusto per curiosità, ho letto che anche il progetto supermosquito è in evoluzione, visto che non ho nessuna intenzione di mettere anche un sub in sala, 55mq, si parlava anche di un'altro progetto a torre........novità a breve o vado con le super???????
Scusa l'interrogatorio ma devo prendere una decisione per accontentare anche la signora, altrimenti......... :swear:
Per Audiocostruzione sto lavorando a un sistema da pavimento a due vie con woofer passivo
Le supermosquito da pavimento sono una possibilità, devo solo avere il tempo di riprogettare il mobile, e sperare che il crossover necessiti solo di piccoli aggiustamenti
atropo73
Potrebbe essere interessante per le mie esigenze, il due vie con woofer passivo....quando credi sarà pronto? Giusto per regolarmi con i tempi.....
atropo73 ha scritto:Potrebbe essere interessante per le mie esigenze, il due vie con woofer passivo....quando credi sarà pronto? Giusto per regolarmi con i tempi.....
il falegname mi sta finendo i mobili, ma dovendolo pubblicare sulla rivista se tutto va bene si parla di quattro mesi dato che prima devo finire la presentazione del Ciclotron
atropo73
Grazie mille per la disponibilità, dalla prox settimana mi cimentirò nel progetto supermosquito!
Sicuramente non mancherò di disturbarti ancora......... :clap:
