CAVI ALL'OLIO D'OLIVA
Re: CAVI ALL'OLIO D'OLIVA
Mauro (Baudino) poco sopra ti aveva suggerito di adottare dei riduttori a pressione, all'interno dei quali il collante siliconico aderisce.
- mau749
- R.I.P.
Potrebbe essere una soluzione, devo trovarlo in giro.stereosound ha scritto:Ci vorrebbe un collante/amalgama modellabile anche bi-componente che rimanga morbido anche dopo l'applicazione(sul genere bostik per vetrerie). Io proverei anche con la gomma da masticare(quando si attacca bene è difficile toglierla),bisogna avere l'accortezza però di non farla ungere altrimenti non si attacca più. Questo potrebbe essere anche un collante adatto: http://www.bostik.it/bostik/prodotti/14 ... a-plasticamau749 ha scritto:Pessime notizie...!
La cosa ancora peggiore e che all'inizio avevo trascurato è che anche sulla treccina interna i cui cavetti sono rivestiti in teflon non ci si attacca praticamente nulla.
Alla prossima
Sinceramente ci avevo pensato ma il problema è che non utilizzando un olio magnetico le particelle in sospensione tenderebbero a decantare rapidamente vanificando il concetto.plovati ha scritto:Già che fai tutta sta fatica, aggiungi una variante:
olio con limatura di ferrite (tipo ferrofluido).
Il prima cavo audio a schermo liquido della storia!
Poi lo metti su ebbai e vediamo che se lo accatta e a quanto.
Alla facciazza del cinese.
Sto provando ad aggirare il problema tentando una tenuta "meccanica" fra tubetto maledetto ed un distanziale in plastica per PCB sul quale qualcosa dovrebbe attaccare e se non altro le sezioni da sigillare sono decisamente minori.
Grazie a tutti
Maurizio
- Echo
EF80
comprati 2 barattoli di nutella, tra 2 mesi quando li hai seccati e ti sei riempito di brufoli puoi fare la prova + comoda, mettere gli rca nel coperchio di plastica dovrebbe essere semplice
- mau749
- R.I.P.
Provati... niente...!Echo ha scritto:Blu Tack o stucco per lavelli provati?
Il nuovo approccio sembrerebbe dare qualche risultato: il distanziale di plastica entra forzato scaldando il maledetto(!) e poi sembrerebbe fare una buona tenuta una volta raffreddato anche considerando che poi all'esterno andrà la guaina termoretraibile.
Per il cavo ho ripiegato sulla soluzione "solid core" ricavata dal solito doppino telefonico. Il rivestimento è in PVC e questo con il cianoacrilato sembra incollarsi. Tra l'altro con questi posso fare una prova a confronto con uno altro cavetto che uso già con praticamente la stessa struttura.
L'idea potrebbe essere invece di lasciarcela la Nutella nel barattolo... chissà che costante dielettrica ha ... ma almeno si evitano i brufoli!GizMo ha scritto:comprati 2 barattoli di nutella, tra 2 mesi quando li hai seccati e ti sei riempito di brufoli puoi fare la prova + comoda, mettere gli rca nel coperchio di plastica dovrebbe essere semplice
Maurizio
- mau749
- R.I.P.
OK gente... i cavi all'olio (di semi) sono pronti e funzionanti!
Scoperto il trucco è abbastanza semplice assemblarli e provare diverse configurazioni.
La soluzione della "supposta" ricavata da un distanziale in plastica per PCB funziona con la sola accortezza che NON bisogna scaldare il tubicino perché, almeno quello che ho impiegato io (sacca da catetere: 0.50 euro in farmacia) non si restringe più una volta scaldato e dunque l'accoppiamento è solo meccanico forzato; infilando circa 1 centimetro la tenuta è garantita.
Ricapitolando i materiali "di base" sono questi:
La sigillatura con i cavi solid core che vedete, ricavati da un semplice doppino telefonico, è abbastanza agevole impiegando il Loctite Super Attak Flex Gel che, proprio perché in gel, non cola.
Unico inconveniente è che bisogna attendere 18/24ore perché il tutto si secchi dovendo evaporare tutto il solvente.
Il risultato è questo:
Si procede poi al riempimento con l'olio utilizzando un bel siringone da 10-20 cc: nel mio caso l'ago riesce ad entrare dal lato non ancora sigillato e con un po' di pazienza (una decina di minuti) per dar tempo all'aria di uscire si riesce a riempire perfettamente.
Si deve (dovrebbe) avere l'accortezza di non sporcare eccessivamente il lato d'ingresso o almeno ripulirlo per bene (benzina o trielina) prima di procedere alla seconda sigillatura altrimenti la colla non attacca per bene.
Fatto questo non resta che finire le estremità con un pezzetto di guaina termorestringente e collegare i connettori, così:
I cavi sono finiti.
Si, vabbè... direte voi, ma come suonano...?
No, non ve lo dico, almeno per ora, perché li porto al Bottom e voglio sentire le vostre impressioni prima di esprimere le mie.
Dico solo che (forse) NON è una stron****ta, ed anzi forse 'sto cacchio di cinese non ha tutti i torti ad utilizzare cavetti in argento... ma comunque si sentono, eccome se si sentono...!
Se faccio in tempo ne accrocco un'altra coppia con conduttori diversi.
P.S. non ci crederete ma probabilmente hanno bisogno di un po' di rodaggio.
I cavi sono finiti.
Maurizio
vuoi dire che suonano scuri?
EF80
prima di dire che e' l'olio provato ad ascoltare con il solo conduttore senza tubi e oli ?
- Been thanked: 17 times
Sei un po' scettico a quanto pare. A parte il relativo schermaggio,dato che li ritengo solo adatti agli ingressi di linea,l'olio ha un effetto smorzante e potrebbe essere che vadano bene...ma bisognerebbe comunque verificarne le qualità in campo. Per quel che concerne l'uso alternativo di cavi in argento non vedo possibili miglioramenti(a lume di naso) a parte il dielettrico usato(ci vorrebbe il teflon) che è determinante per le caratteristiche elettriche del cavo e della qualità globale. Infatti un cavo telefonico è quanto di più economico si possa trovare in commercio.GizMo ha scritto:prima di dire che e' l'olio provato ad ascoltare con il solo conduttore senza tubi e oli ?
- mau749
- R.I.P.
Rispondo in ordine sparso:
a GizMo: quel cavo è nato così un po' per comodità ed un po' perché ne ho uno identico senza olio e quindi il confronto è diretto.
a Riccardo: no, non suonano "scuri", suonano "rotondi" con una gamma bassa e medio bassa potente ed articolata, una più che buona definizione dei piani in profondità ed in altezza ed una eccellente estensione in alto seppure abbastanza morbida. L'utilizzo dell'argento, probabilmente, contribuirebbe a rifinire meglio gli estremi alti della gamma e ad "allargare" ancor più l'immagine.
Quando ho parlato di rodaggio intendevo proprio che "mi sembra" che con l'uso (qualche ora) il tutto tenda leggermente a riequilibrarsi a favore della gamma alta pur mantenendo una netta e precisa personalità all'estremo inferiore.
Quello che mi ha colpito è stato soprattutto che la versione "normale" di quei cavi invece si comporta esattamente al contrario: gamma bassa abbastanza leggera ed alte ed altissime in buona evidenza.
a Max: in parte ti ho già risposto. Per quel che concerne il teflon la prima idea era proprio quella, scartata, per ora, per la difficoltà di sigillare il tutto: l'altra coppia che vorrei assemblare è proprio con cavi in rame argentato e rivestiti in teflon che ho già in versione "nuda".
Maurizio
A meno di novità degli ultimi anni, ricordo che il teflon non è incollabile ( si usano pretrattamenti con effetto corona, per migliorare le cose), e quindi anche i sigillanti non fanno una presa tale da garantire l' impermeabilità nel tempo. Potresti ricoprire l' ultimo centimetro di teflon (quello entro il foro passante del terminale) con termoretraibile MOLTO stretto in modo da realizzare una tenuta meccanica sul cavo; il sigillante farà poi presa sul PVC senza problemi. L' olio al pvc non fa bene, ma il pvc sarà inglobato nella resina.mau749 ha scritto: Per quel che concerne il teflon la prima idea era proprio quella, scartata, per ora, per la difficoltà di sigillare il tutto: l'altra coppia che vorrei assemblare è proprio con cavi in rame argentato e rivestiti in teflon che ho già in versione "nuda".
- mau749
- R.I.P.
Ciao Mauro, quella della tenuta meccanica che hai proposto era una soluzione che avevo già preso in considerazione anch'io, tant'è che l'ho utilizzata per il tubo esterno ma per i cavetti diventa davvero difficile metterla in atto a causa delle dimensioni davvero minime del passaggio degli stessi nel foro del distanziale.
Riflettevo: se l'olio, come posso ipotizzare, ha la funzione di "smorzatore viscoso" cosa accadrebbe se al suo posto si utilizzasse invece una specie di "smorzatore di massa (?)" ad esempio del talco ?
I problemi di tenuta sarebbero enormemente minori.
E' un'idea balzana o pensate possa avere qualche fondamento, prima che mi imbarchi a provare a farlo?
Maurizio
- marziom
- Been thanked: 3 times
se pensiamo alle vibrazioni indotte dall'esterno... dovremmo pensare anche a quelle "endogene".
Qualcuno l'ha già fatto, anche per i cavi di rete, aggiungerei piombini al talco.mau749 ha scritto:Ciao Mauro, quella della tenuta meccanica che hai proposto era una soluzione che avevo già preso in considerazione anch'io, tant'è che l'ho utilizzata per il tubo esterno ma per i cavetti diventa davvero difficile metterla in atto a causa delle dimensioni davvero minime del passaggio degli stessi nel foro del distanziale.
- mau749
- R.I.P.
Allora ho "riscoperto l'acqua calda..." !!!!nullo ha scritto: ................
Maurizio
- mau749
- R.I.P.
Bene, ... ormai contagiato dalla "sindrome del cavo(lo)" ne ho messo insieme una coppia "al talco" utilizzando stavolta una treccia in rame argentato AWG22 e rivestiti in teflon sempre nello stesso tubetto di quelli "all'olio" che nel frattempo si stanno rodando.
Non chiedetemi come vanno perché sta ancora asciugando la sigillatura delle estremità.
Saranno pronti (spero) per Rimini così potremo ascoltarli insieme (a chi ci sarà): per tutti gli altri, se ne varrà la pena, ne faremo un resoconto dettagliato successivamente.
Maurizio
- Echo
Se vuoi posso portare un cavo fatto con il cellflex (rigidissimo) per fare confronti anche con questo
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
sisi, portate tutti i cavi che potete... che tra l'altro fanno sempre comodo.
- Echo
eccolo il mio tubo del gasEcho ha scritto:Se vuoi posso portare un cavo fatto con il cellflex (rigidissimo) per fare confronti anche con questo
Uploaded with ImageShack.us
- Been thanked: 65 times
Beh, non ci crederete ma il cinese aveva ragione. L'olio fa bene al suono.
- 1765 Visite
Ultimo messaggio da paride
- 3159 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1748 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 1890 Visite
- 10 Risposte
- 5796 Visite
