Pagina 6 di 10
Inviato: 29 giu 2006, 14:02
da mwolf
ho una amica che lavora al punto croce.
Che ne dici di un rivestimento "narrativo",che narri le gesta di Sakuma?(tipo gli arazzi di Bayeux,per intenderci..)
Oppure qualcosa più intellettual-trash tipo "Sakuma contro Hiraga nella valle dei Faraoni".....?
Oggi provo a vedere se in rete si trovano dei coprionken elasticizzati
Teo
Inviato: 29 giu 2006, 14:55
LOL. un coprionken in pizzo
Inviato: 01 lug 2006, 18:42
Ecco, e ora?
Ho incominciato a stuccare per poi carteggiare, sistemato il pannello posteriore, devo forare quello anteriore ... ma l'interno ... cosa ne devo fare? Devo veramente metterci bitume o similia? Mi pare che sia una cosa standard. Certo mettero il fonoassorbente come da progetto originale. Ma devo metterci bitume od adesivi antirombo all'interno?
Inviato: 01 lug 2006, 19:17
da nullo
Per me se tralicci e irrigidisci, per cominciare, è meglio..
Per smorzare ci sono tanti modi, piombo, carta catramata da ritagliare ed applicare nei pannelii più soggetti alle vibrazioni ed altro..... Aloia ad esempio, usa moquette gommata, anche in doppio strato, incollata all'interno...
Inviato: 01 lug 2006, 20:22
sto tralicciando ... finisco dopo aver sistemato il baffle anteriore ... naturalmente rinforzi e travette disposti in maniera irregolare giusto per alzare le frequenze proprie del mobile. devo dire cmq che lo MDF è già di suo molto più smorzato del multibettula (che uso per il pannello).
Potrei incollare la carta al piombo che si usa per isolare i muri dall'umido?? E' facile da applicare e molto pesante?!?!
Inviato: 04 lug 2006, 06:06
volevo solo dirvi che ... se tutto va bene ... tra poco mi faranno compagnia un paio di tweeter fostex T945N.
Inviato: 04 lug 2006, 06:12
da nullo
.. e grazie a quei TW sappiamo quando farti gli auguri di compleanno
Complimenti per la scelta garbata.. e per il prezzo pagato!
Inviato: 09 lug 2006, 23:10
Forato e fresato grazie all'aiuto di un amico... ora so come si fa ... Oggi c'è la partita e gli ospiti quindi non faccio niente altro. Sistemo il pannello spero in settimana.
Inviato: 12 lug 2006, 05:16
Ho incollato il pannello ... è un pò tardi per foto et similia.
Ho usato viti passanti (non da legno) per fissare l'AP all'interno del mobile. Per evitare inestetismi ho utilizzato viti da 3mmx40mm a testa svasata e l'ho fatta penetrare per 0.5/1mm in profondità nel legno. Poi vado di stucco per coprire le teste e spianare.
All'interno del mobile ho fresato con diamentro 8mm il foro passante della vite (che è per il resto da 3mm) per una profondità di 4mm. Ho infilato una rondella ed una rosetta antisvitamento e poi il suo dadino e serrato tutto a pacco. Le viti sporgono ora di 15mm verso l'interno del mobile e sono molto solidali con il pannello. Fisserò l'AP con rondella e dado antisvitamento.
Ad occhio e croce mi sembra convincente come soluzione.
Pensate debba svasare il foro dell'altoparlante a 45 gradi o con profilo tondo? Ora è perfettamente perpendicolare al cono AP ed è naturalmente cilindrico.
Dragone nel suo Onken (emmm ... complimenti ... per l'impegno ed i risultati etc... etc...) ha sistemato l'altoparlante sul esterno del mobile ... io sono andato all'interno come da Onken originale. Anzi a dire il vero mi hanno proibito (il mio spacciatore di AP) di pensare di metterlo all'esterno.
Da domani cerco l'antirombo come da suggerimenti su altro 3D.
Inviato: 14 lug 2006, 02:13
T945N are here. Belli.
Inviato: 19 lug 2006, 03:53
Ho preso del bitume della basebit a 6 euro e qualcosa per 5 kg. Bello puzzolente. Ho già dato una mano stasera essendo uscito prima dall'ufficio.
Penso di dare due mani sovrapposte. Mi sembra cmq un pò liquido ... mi aspettavo una consistenza e viscosità maggiore.
Altri prodotti da edilizia erano enormemente più costosi. Devo cercare cmq anche le altre vernici suggerite almeno per fare un confronto. umpf manca il tempo.
PS belli sti fostex ... nonostante i dubbi sul xover.
Inviato: 28 lug 2006, 01:41
Mi gira la testa a guardare la foto rivoltata. Manca la finitura ... per ora è bitumata, stuccata, fondata (cioè ho dato la mano di fondo), fonoassorbita ma non ascoltata.
Finitura ... ancora indeciso tra il velluto rosso iniziale e delle belle vernici metallizate e setose al tatto. Da dare a spruzzo.
Il pannello anteriore è fatto da MDF 15mm (mi pare) + multibetulla 6mm incollati. Il foro AP è con bordo arrotondato. Non si vede ... ma ci sono tre assi di rinforzo di nonmiricordopiuchelegno da 25mm di spessore per 50mm di larghezza.
Le viti di fissaggio sono solidali con il pannello e passanti ... anche se frontalmente non sono visibili perchè stuccate.
Tutto l'ambaradan (MDF da 27mm ad alta densità) è incollato ed avvitato con 4mmx50mm.
Poi nel uicchend ci metto il 416 e ci faccio un giro.
Commenti e suggerimenti?
Inviato: 28 lug 2006, 01:58
da titano
Meglio?
Inviato: 28 lug 2006, 02:21
OK ... e per il mio collo cosa puoi fare? ... Ho lavorato tutto sto tempo con la cassa girata a 90gradi (LOL)
G
Inviato: 28 lug 2006, 03:39
da titano
Guarda intensamente questa...ahahahahah
Inviato: 28 lug 2006, 04:43
da nullo
.... AAARRGH!
Cosa ci fa l'orribile spugna all'interno?
Dopo lo MDF, il poliuretano.... devi scegliere o abbracci una religione oppure no, sembri un seguace della new age, prendi di tutto un pò
Scherzi a perte, il fono assorbente influisce sul suono in maniera impressionante, difficilmente mi discosterei dalla lana, avrai tempo per valutare direttamente ( e pentirti
Inviato: 28 lug 2006, 05:25
AAAAAAHHHH mi turbina la testa.
E non cello la lana?!! La posso fregare dai materassi di mia madre mentre che dorme? Lei la usa ancora (in inverno)!
OK Lana ... ma che lana? Hai una foto? Miii i pannelli di bugnato li ho incollati! Miii e dove la trovo la lana?? E se la mettessi sopra il bugnato?
OH! Sto catrame puzza! Puzza più di me dopo che ho scartavetrato tutto l'ambaradan.
Inviato: 28 lug 2006, 05:46
da nullo
..ehi, ma non ti avevo mandato dei disegni con gli spessori del feltro di lana?
Oddio non saprei dove trovarlo a TO, ma qui da noi si trova nel negozio " la casa della plastica" ( ?????, mah!! .. va a capire..). Costa un occhio comunque..
Inviato: 28 lug 2006, 13:49
si thanks. ma non ricordo lo spessore ... mi pare che fosse indicata solo la posizione dei pannelli
devo chiedere a mia madre, lei potrebbe saperlo (non che sia audiofila ...)
Inviato: 29 lug 2006, 05:11
da Giaime
Pigliati una pecora. Ti fa pure il latte, è buono e sano.
Scusate sono un po' stanco, vado a letto...
