Pagina 6 di 10
Re: Nuovo progetto a Tromba(vintage) 40mq
Inviato: 10 dic 2010, 21:04
da berga12
I miei schemi di "sospensione" oggi sono stati demoliti......e hanno ragione....
Inviato: 10 dic 2010, 21:37
da PPoli
Io stavo pensando a una struttura di supporto in legno (multistrato) con dei piedini conici in gomma di quelli che si mettono sotto alle sedie, sia alla base della struttura (proprio come dei piedini) sia nei punti di supporto tra la strutturina in legno e i driver.
Non so se sono stato chiaro.
Inviato: 11 dic 2010, 09:22
da berga12
PPoli ha scritto:Io stavo pensando a una struttura di supporto in legno (multistrato) con dei piedini conici in gomma di quelli che si mettono sotto alle sedie, sia alla base della struttura (proprio come dei piedini) sia nei punti di supporto tra la strutturina in legno e i driver.
Sì sei stato chiaro, e se fosse possibile racchiudere la tromba in un mobile.
lasciarla libera nel vuoto non è il massimo acusticamente, e ho scoperto che tutte le sospensioni "molli" o ad aria o a Molle, per i diffusori sono uno schifo totale.
funzionano solo per le elettroniche.
Ora rivoluzionerò anche il mio posizionamento della tromba e del tweeter....
Inviato: 11 dic 2010, 09:45
da Echo
...io nei miei coral uso la sospensione "molle" (con palle matte
) e non mi sembra proprio uno schifo, non sò ti consiglio di fare altre prove prima di abbandonare questa via
Inviato: 11 dic 2010, 09:50
da berga12
Echo le palle matte non sono MOLLI quanto una camera d'aria o una molla.
in più le trombe nude hanno una dispersione sui bordi allucinante.......
io voglio comunque disaccoppiare, a punte, a piedi in gomma, a palle da tennis etc. non voglio sospendere su un supporto Soffice! ma voglio Appesantire...
Inviato: 28 gen 2011, 21:34
da berga12
primi test a sala vuota...
Inviato: 28 gen 2011, 21:37
da stereosound
Il riverbero ti maschererà tutta la qualità possibile..! così con l'ambiente vuoto!
Inviato: 28 gen 2011, 22:11
da PPoli
Penso anche io.
Però l'idea di riuscire a finire le casse prima delle cornici delle porte mi genera una profonda invidia.
Significa avere una scala delle priorità che io ho ormai perso da tempo.
Bel lavoro Luca.
PS la prossima settimana attacco con i filtri.
Inviato: 29 gen 2011, 03:52
belle li' le 2350 ... che driver? coral come tweeter?
Inviato: 29 gen 2011, 08:20
da berga12
Rispondo a tutti:
- Per il riverbero....era l'ultimo dei miei problemi vista la voglia di accenderle
(c'è comunque il divano di fronte)
- Per le priorità......quella cornice sarà lunga purtroppo....e comunque, sono entrate prima le casse della cucina, ciò che conta va sempre messo davanti a tutto!!! ahahahah
- sono 2350 con 2441 JBL e fostex FT65H
metto un paio di foto in dettaglio...
Inviato: 29 gen 2011, 08:35
da berga12
Ovviamente non posso giudicare nulla, ma così spannometricamente:
- La chiusura degli accordi superiori sembra far recuperare discesa e prontezza all'altec
- i medi vanno calati di almeno 3 db, i tw liberati di almeno 3/6db
- i diffusori vanno orientati
- non ho problemi di rimbombo
....tutto il resto è noia
ah, mancano un po di ampli decenti, il mio giradischi, un pre, il lettore CD etc etc...
Non fatevi ingannare dalle foto, i diffusori sono a 330cm l'uno dall'altro!!!
Inviato: 29 gen 2011, 11:16
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Rispondo a tutti:
Se prendi una qualunque rivista di arredamento scoprirai che qualunque "interior designer" non sa neppure cosa sia la musica, si disegnano spazi per qualunque cazzata e si sprecano pareti per enormi TV che sparano cazzate a loro volta...
Quando capiranno che la musica è una cosa indispensabile per qualsiasi abitazione che voglia ospitare degnamente anche chi la abita (e sia orientata al suo benessere psicofisico), oltre ai divani e alle scarpiere, sarà forse troppo tardi
Inviato: 29 gen 2011, 11:22
da berga12
hihihi ti capisco
io non pago interior-designer però
Attualmente la sala è ovviamente mezza vuota, non ho ne il tempo ne i soldi per finirla in "one shot"...
in più nella mia sala la Tv manca, c'è solo un grosso telo da proiezione, inquanto guardo solo film...
Ho già scritto a Real Traps e ad altri per chiedere consiglio sul trattamento acustico,e un po ci metterò di mio, ovviamente essendo una sala in cui si vive, non posso mettere cose schifose o materassi aperti
però è Ovviamente da trattare, ora mancano anche le tende (ce ne sarà una di velluto spesso), quindi sono proprio all'anteguerra!!!!
Inviato: 29 gen 2011, 17:25
da sinuko
GRANDE Luca.
Bravo..... bel lavoro...aspetto solo di sentire live .
Inviato: 29 gen 2011, 19:01
da stereosound
Ho visto che hai il libro di Paolo Viappiani che hai usato per inclinare i tweeter...non hai pensato di allineare i centri acustici di tutti i componenti per evitare piccoli ritardi temporali???
Non si vedono le regolazioni delle vie alte...hai per caso inserito delle attenuazioni fisse?
Quali tagli hai scelto e che estensione verso il basso ti permette la tromba dell'unità woofer?
Inviato: 29 gen 2011, 19:57
da berga12
stereosound ha scritto:Ho visto che hai il libro di Paolo Viappiani che hai usato per inclinare i tweeter...non hai pensato di allineare i centri acustici di tutti i componenti per evitare piccoli ritardi temporali???
ho pensato a tante cose, ma in questo momento le ho solo collegate al volo, non ho calcolato tanto! tant'è che i supporti sono di viappiani!
ho attenuazioni fisse
i tagli teorici sono 500 e 8000, calcolando è circa 390hz sul wf, 490 sul medio, 7800 sul tw una roba così...
dunque dunque, per il woofer, non ho ancora rimisurato in ambiente, dovremmo essere tra i 35 e i 45hz con la chiusura degli accordi superiori, ma prima di sparare eresie mi riservo di misurare e sistemare il tutto, ora il basso è un po dietro le casse e frontalmente rimane un filo asciutto e non profondissimo, ma comunque c'è...
ma ripeto, le elettroniche sono dei WC, quindi.....
Inviato: 29 gen 2011, 20:03
da berga12
sinuko ha scritto:GRANDE Luca.
preparate gli ampli
appena mi rimetto dalla convalescenza organizziamo un sabato pomeriggio!
Inviato: 02 feb 2011, 21:33
da bunip
ciao Luca, complimenti per il tutto. ti potrei suggerire per il trattamento acustico delle belle librerie piene di vinili. ti posso garantire che hanno il loro effetto, oltre ad offrirti qualche spunto per gli ascolti. in una sala del genere non posso credere che tu non ne abbia già previste... se poi bazzichi la germania e magari ti piace la classica il problema potrebbe essere soltanto il trasportarli in italia, visto che da quelle parti te li tirano dietro; per non parlare dei gioiellini che troveresti... un saluto,
paolo
Inviato: 02 feb 2011, 23:47
da berga12
bunip ha scritto:ciao Luca, complimenti per il tutto. ti potrei suggerire per il trattamento acustico delle belle librerie piene di vinili. ti posso garantire che hanno il loro effetto, oltre ad offrirti qualche spunto per gli ascolti. in una sala del genere non posso credere che tu non ne abbia già previste... se poi bazzichi la germania e magari ti piace la classica il problema potrebbe essere soltanto il trasportarli in italia, visto che da quelle parti te li tirano dietro; per non parlare dei gioiellini che troveresti... un saluto,
paolo
Ciao, grazie dei complimenti
lavoro la metà del mio tempo in germania...quindi mi servono solo buoni indirizzi dove andare a recuperare la roba!
per le librerie piene di vinili, beh non ho spazio, nella parete libera ci verrà un mobile a cubi irregolari con un contenitore che porterà i Vinili stessi. Il trattamento acustico dell'ambiente lo affiderò a prodotti specifici, ma con il tempo, ora ho altro a cui pensare....e i trattamenti costano....
Inviato: 08 feb 2011, 14:36
da berga12
Confermo e sottoscrivo che il basso tende a morire tra i 45 e i 50hz, e che ho una strana cancellazione di fase dal divano, i bassi difatti sono "tra le casse". Ma la stanza purtroppo non é ancora trattata, devo arrestare le onde posteriori, frontali riflesse, e di prima diflessione dietro al divano, e magari a soffitto ma sará piú difficile....
Ora non ho gli ampli decenti, e quindi ogni commento é vano...
