BOTTOM AUDIO 2009
Joseph K
Poi, anzi prima di tutto anche io vorrei ringraziare Fabio e tutti coloro chi hanno organizzato questo fantastico evento!
E Piergiorgio per il piccolo ospite nella mia casa che c'ha portato tanta aria fresca e naturale!!
E poi ancora Filippo e Mario e Piergiorgio e Fabio per tutto il divertimento - e stato
una grande avventura a respirare l' aria creativa che tira tra di voi! (spero ci si capisce che intendevo, nonostante della grammatica distorta al > 10%)
Ciao, George
Ciao, George
Gianluca...è stato apprezzato anche il Buffalo, nonostante fosse ancora imbastito su due tavolette di legno. Tant'è che quando sono rientrato la domenica sera mi è stato chiesto di lasciarlo in prestito......siete tutti dei grandissimi finocchioni ma vi voglio bene lo stesso . ehhh ... lo scorso anno mi sono proprio divertito.
....a proposito....chi ha il mio dac?
Una osservazione che mi è venuta a proposito del dac, forse sbagliando, ma la riporto comunque, è che le differenze tra il suono del dac e quello originale del lettore (Micromega nel mio caso) siano maggiormente percettibili a volumi bassi o quantomeno normali.
Con il volume del ciclotron a palla era più difficile cogliere le differenze.
Altra cosa che ho notato, non so se imputabile principalmente allo stadio di uscita del dac (solo due trasformatori Jensen) o all'amplificatore è stato che l'inserimento di un pre ha portato notevole giovamento.
La cosa si notava anche con altri ampli, per cui propenderei per una "difficoltà" dello stadio di uscita.
Paolo,
non posso che essere d'accordo con te sul buffalo. Vedrai il DAC che porto il prossimo anno
casco ... il ciclotron. lo odio! anzi lo amo! sono riuscito a far fuori una stecca di mosfet senza neanche farlo andare per 30 secondi. vi odio
g
g
- Been thanked: 32 times
In teatro Mario ha provato addirittura a portare la corrente di polarizzazione a 200mA arroventando il dissipatore (che è sottodimensionato...) ma senza fare danni... come hai fatto a fulminare una stecca di mosfet?Paolo,
non posso che essere d'accordo con te sul buffalo. Vedrai il DAC che porto il prossimo anno![]()
casco ... il ciclotron. lo odio! anzi lo amo! sono riuscito a far fuori una stecca di mosfet senza neanche farlo andare per 30 secondi. vi odio![]()
g
Originariamente inviato da gluca - 05/06/2009 : 02:48:27
- dueeffe
Ciao, George
Originally posted by Joseph K - 04/06/2009 : 21:42:12
Tranquillo George, si capisce tutto benissimo!
Sicuramente meglio il tuo italiano che il mio ungherese!!!
salutoni,
Il fatto e' che manco ho capito perche' zompavano. Appena arrivava un po' di segnale impazzivano. Mah?! Alla fine ho gettato la spugna ed ho preso lo F4 che vendeva Sergio.In teatro Mario ha provato addirittura a portare la corrente di polarizzazione a 200mA arroventando il dissipatore (che è sottodimensionato...) ma senza fare danni... come hai fatto a fulminare una stecca di mosfet?
Originally posted by audiofanatic - 05/06/2009 : 11:30:47
andypairo
Immagino tu abbia sequenziato correttamente l'accensione di tubi e finali.Paolo,
Originally posted by gluca - 05/06/2009 : 02:48:27
A me ha fatto fuori dei Mos quando, durante le prove (quindi con fili lunghi e "loop area" elevata) ho acceso la fluorescente del banco. Mettendo a terra lo schermo elettrostatico dei trafo e riducendo il cablaggio ho risolto il problema (ho anche messo uno zener da 18V tra source e gate dei MOS per sicurezza).
andypairo
Avevi attaccato il carico? Il settaggio grossolano della corrente a riposo l'ho fatto senza, ma sempre con alimentatore da laboratorio tenendo d'occhio le correnti.
Prime prove a tensione ridotta e poi a Vcc nominale (nel mio caso sui 35V)
Inoltre sono partito da una polarizzazione minima per poi salire gradatamente sempre mantenendo allineate le due tensioni di uscita (che se differenti alterano assai il bias).
kreisky
Salve!
... si potrebbe avere qualche commento su questi amplificatori?
CIAO !Amplificatori:
Hybrid One di Comi
Le Ciclotron in versione Improved (Alimentazione valvole stabilizzata e alimentazione Mosfet potenziata, Mario sta completando il montaggio)
My_ref ver.C
Ciao !
campedel
Per chi fosse interessato ai dettagli:
Campedel ha poi portato l' ampli a commutazione basato su chip TI?
Originally posted by mrttg - 01/06/2009 : 08:51:01
Originally posted by dueeffe - 01/06/2009 : 08:58:49
si tratta di un sistema interamente digitale (denominato PurePath ...), senza conversione D/A intermedia, basato su Evaluation Board della Texas Instruments.
Il sistema è basato su un chip (TAS5518) che riceve in ingresso il segnale SPDIF, lo può eleaborare con diversi tipi di filtri e lo trasforma direttamente in due segnali PWM ad alta frequenza, che vengono inviati a due chip di potenza monofonici (TAS5261), che realizzano un amplificatore in classe D.
Ulteriori informazioni:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas5518.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas5261.html
Nel senso che occorre un PC collegato anche solo per regolare il volumesi tratta di un sistema interamente digitale
Scherzi a parte suonava bene, anche se avrei trovato più generoso condividere anche il nobile contenuto originale del contenitore.
Ovviamente più SS nel confronto con le valvole (voci meno attraenti). Però con buon margine in potenza e capacità di pilotaggio.
Non l'ho sentito abbastanza per un giudizio articolato. Vado ad ricordi e impressioni.
- Echo
questo me lo sono perso!! ..il primo giorno non c'eri?? .....poi il terzo quando sono tornato sono rimasto stregato dall'illusionistaPer chi fosse interessato ai dettagli:
Originariamente inviato da campedel - 10/06/2009 : 11:11:43
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
accidenti a chi ha fatto spostare la data dal 1o Maggio al 2 Giugno e poi magari non e` neanche venuto... ; )Che invidia....tante cose interessanti e divertenti!
Originally posted by hobbit - 01/06/2009 : 10:40:56
BTW, sempre bello. Complimenti a tutti e... prepariamoci ancora meglio per l'anno prossimo! :p
azz, sembra quasi un triodo! :p
- dueeffe
BTW, sempre bello. Complimenti a tutti e... prepariamoci ancora meglio per l'anno prossimo! :p![]()
Originally posted by UnixMan - 21/06/2009 : 20:22:59
Onore al merito al grandissimo Paolo Unixman, che non è mancato mai agli eventi!!!
salutoni,
Fabio
- 41 Risposte
- 18461 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 26 Risposte
- 10743 Visite
- 4136 Visite
- 12 Risposte
- 4566 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 11 Risposte
- 4511 Visite
