Pagina 6 di 12
Inviato: 16 set 2008, 18:41
da campedel
Mauro!
Mi serve lo spessore della flangia del jordan per fresare il pannello. Sul sito non è indicata, dovresti cortesemente misurarla.
Originally posted by gluca - 15/09/2008 :  20:59:36
La flangia dovrebbe essere di spessore compreso tra i 4 e i 5 mm (nelle toblerone ho una fresatura di 4 mm che è leggeremente scarsa).
Inviato: 16 set 2008, 22:41
allora vado per 5mm. hai usato la cella di compensazione che suggerisce il costruttore?
** the real price of every thing is the toil and trouble of acquiring it (A.S.) **
Inviato: 16 set 2008, 23:02
da campedel
Originally posted by gluca - 16/09/2008 :  17:41:10
No, secondo me nella MLTL48 non serve (ma penso che dipenda anche nel posizionamento in stanza), probabilmente invece nel bass reflex più piccino potrebbe aiutare.
Inviato: 17 set 2008, 01:36
Non ho trovato il tubo da 3cm... solo 27 o 33 mm. Chi ricalcola l'accordo?
Inviato: 17 set 2008, 13:54
da PirataNero
Arrivo un po' tardi.....
che ne dite di questi?
ciao.
Inviato: 18 set 2008, 03:17
da JJT
Inviato: 18 set 2008, 03:26
Originally posted by gluca - 16/09/2008 :  20:36:15
ALLORA?
Inviato: 18 set 2008, 06:31
da JJT
ALLORA?
dunque, vediamo, cassa 8litri, accordo 44HZ con tubo da diametro 30mm interni, lungo 110 mm?
se 27 mm, lunghezza 88 mm
se 33 mm, lunghezza 137 mm
con le dovute molle, e a sentire anche il parere di altri medici.
"we are in it for the money"
Inviato: 18 set 2008, 20:59
da JJT
ALLORA?
Inviato: 19 set 2008, 02:05
ecco avevo ragione a dire che Jorge è persona seria (infatti appartiene al club dei 120dB)
thanks
Inviato: 19 set 2008, 02:22
da JJT
Grazie, in efetti al prossimo Bottom portero anche un tre vie reflex, con driver tutti "vintage" Sansui-Philips-SEAS, che sto ragionando, tipo come quello del Dr. Leach, pero meglio. Tu prepara qualcosa per pilotargli.
Inviato: 19 set 2008, 02:29
Originally posted by jorge toribio - 18/09/2008 :  21:22:40
JJ
Inviato: 20 set 2008, 19:29
Fermate le macchine!
Monitor di riferimento fullrange sentito nella saletta 47Labs al Top Audio:
AM-105i by amm sound lab.
Inviato: 20 set 2008, 19:47
da JJT
A circa 1100 eur (la coppia?) per un 10 cm?
Inviato: 21 set 2008, 05:05
Originally posted by jorge toribio - 20/09/2008 :  14:47:03
In Italia di più, mi pare 1300epassa euro. per un 80Hz a -10dB e 88dB/2,83Vm su 4 ohm. Si.
E collegato a un ampli orrendamente povero (circuitalmente, componentistica, finiture, estetica) come il 47labs Shigarashi con del banale cavo di rame isolato per trasformatori.
Ma devi ascoltarlo. E' il bello dell'audio: scombina qualsiasi certezza precostituita.
Inviato: 21 set 2008, 05:28
da Natali
Quelle cassettine giapponesi -amm lab- suonavano veramente bene, mentre la maggior parte degli altri impianti erano piuttosto squilibrati.
Gli altoparlanti usati assomigliano un po' a questi http://www.markaudio.com/alpair5/intro (ma in realtà sono piuttosto diversi)
Ciao, Andrea
Inviato: 22 set 2008, 03:52
vabbè ... ma qualche dato in più c'è?
Mauro! Non sono riuscito a fresare lo scasso per l'altoparlante per poco tempo. Dovremmo fare con la tua fresa se possibile. Dimmi quando ti è più comodo.
g
Inviato: 22 set 2008, 19:50
Ciao, Andrea
Originally posted by Natali - 21/09/2008 :  00:28:35
Assomigliano a questi:
http://www.spectrumaudio.de/breit/visat ... Ti100.html
ma con il cono degli alpair.
Inviato: 22 set 2008, 20:01
Originally posted by gluca - 21/09/2008 :  22:52:02
http://www.stone-age.co.jp/en/index10.html
Inviato: 23 set 2008, 03:05
da pipla
ALLORA?
mai sentito parlare di accirdatura ad orecchio?
Remigio
