Pagina 6 di 7
Re: Minibax 01, meglio tardi che mai
Inviato: 31 mar 2020, 08:00
da Fabus
Giupo!
Che meraviglia!
Inviato: 05 apr 2020, 17:33
da audiofanatic
Ci sono anche io! avevo una PCB in attesa da tempo, ho assemblato tutto con quello che avevo in casa, versione base con il peggio del peggio
ho messo su due NE5532 e funziona perfettamente, ed è già qualcosa
Inviato: 05 apr 2020, 18:18
da Fabus
audiofanatic ha scritto:Ci sono anche io! avevo una PCB in attesa da tempo, ho assemblato tutto con quello che avevo in casa, versione base con il peggio del peggio
Ottimo, è a guadagno zero?
A me prudono le mani ma purtroppo non sono in grado di fare da solo.
In linea generale qualcosa la comprendo e qualcosa ho realizzato ma il primo step che mi blocca è reperire la giusta PCB
Inviato: 05 apr 2020, 20:33
da giupo
Ottimo Filippo! Del suono che ci dici?
Io sto aspettando le punte del diametro giusto per forare....
Inviato: 05 apr 2020, 23:11
da audiofanatic
Fabus ha scritto:audiofanatic ha scritto:Ci sono anche io! avevo una PCB in attesa da tempo, ho assemblato tutto con quello che avevo in casa, versione base con il peggio del peggio
No, l'ho fatto guadagnare un po' adesso non ricordo bene quanto
Inviato: 05 apr 2020, 23:19
da audiofanatic
giupo ha scritto:Ottimo Filippo! Del suono che ci dici?
Provato al volo con due cassettine sul tavolaccio del laboratorio, molto dinamico e dettagliato (il mio guadagna un po')
Ho voluto fare una prova con altri opamp che avevo, quindi ho messo su dei TDA2320A e dei TL072, e non c'è storia
il NE5532 li bastona senza appello, non pensavo neppure io che ci potessero essere tali differenze, anche perché avevo provato la stesa sostituzione in altri circuiti e in certi casi il TL072 andava anche meglio del 5532, evidentemente in questo circuito serve un opamp di quel tipo
Inviato: 06 apr 2020, 08:58
da audiofanatic
Ho controllato, R3 = 3,3K , R4 = 10K, guadagna 3
Inviato: 06 apr 2020, 19:30
da Fabus
Hai fatto tutto da te o hai utilizzato uno schema/circuito che possa trovare anche io?
Inviato: 06 apr 2020, 20:33
Fabus ha scritto:Hai fatto tutto da te o hai utilizzato uno schema/circuito che possa trovare anche io?
La pagina del progetto con tutta la documentazione è qui:
MiniBax: preamplificatore © Mauro Penasa”.
Inviato: 09 apr 2020, 08:43
da Fabus
UnixMan ha scritto:Fabus ha scritto:Hai fatto tutto da te o hai utilizzato uno schema/circuito che possa trovare anche io?
Lo so, prima di aprire il topic mi ero ben documentato
Io però oltre alle difficoltà a reperire/realizzare una giusta pcb ho notato che i led che regolano la tensione sono di difficile reperibilità.
La soluzione di alimentazione che sta implementando giupo è, per le mie poche capacità, più semplice.
Però il resto del circuito, svincolato dalla sezione alimentatrice, purtroppo saprei solo assemblarlo .
Inviato: 09 apr 2020, 09:31
da audiofanatic
Fabus ha scritto:UnixMan ha scritto:Fabus ha scritto:Hai fatto tutto da te o hai utilizzato uno schema/circuito che possa trovare anche io?
LED?? non ci sono led a regolare la tensione, sono comunissimi zener
Inviato: 09 apr 2020, 20:27
da Fabus
Chiedo venia, zener!
E' passato un po' di tempo e non ricordo perchè, proprio con questi zener, mi ero bloccato.
Adesso li ha pure Amazon!
Mi riguardo la cosa.
Grazie.
Inviato: 18 apr 2020, 16:00
da giupo
Suona, e pure bene.
Inviato: 18 apr 2020, 17:31
da riccardo
Grande cosa
Inviato: 18 apr 2020, 17:32
da riccardo
Pensi di far fare le PCB a pcbgogo?
Inviato: 18 apr 2020, 18:39
da giupo
Della PCB ho solo il jpeg. Se vogliono altri formati non si può fare.
Inviato: 19 apr 2020, 11:30
da giupo
Ho pensato di documentare la realizzazione a beneficio di chi eventualmente volesse replicarlo.
Costruzione MiniBax aprile 2020 - rev. A.pdf
Se avete rettifiche o suggerimenti, dite pure.
Dopo qualche ora di ascolto posso dire che va molto bene, assolutamente silenzioso, completo, stabile, molto arioso e con ottima separazione tra gli strumenti.
In abbinamento al My_Ref è la morte sua
Inviato: 19 apr 2020, 11:59
da riccardo
Hai il fremen?
Inviato: 19 apr 2020, 12:31
da giupo
Sì, l’ultima board. BOM quasi-standard. Evo A compensation.
Inviato: 20 feb 2021, 15:15
da Fabus
Rieccomi!
Grazie all'aiuto di tutti e all'impegno profuso da giupo nel condividere la sua realizzazione sono quasi pronto anche io.
A parte problemi personali che mi hanno bloccato, sto dannatamente aspettando dalla Cina i regolatori di tensione .
Nell'attesa porgo un paio di domande.
La prima è se le schedine LT3042 vadano a valle di tutto il filtraggio ossia secondo quest'ordine: Trasformatore , ponte, condensatori 2000uf, condensatori 100uf, regolatori LT3042 .
La seconda è quali impedenze avrà in entrata e uscita il Minibax, ipotizzo -ignorantemente- 100k in ingresso e 100ohm in uscita.
Grazie ancora .
