sempre grazie
Jbl 4520 o4530?
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
ulteriore domanda ,chiaramente voi avete esperienza che io non ho.....:-)meglio tutto chiuso il cabinet o e meglio il posteriore asportabile cosi da poter ispezionare o che ne so..?
sempre grazie
sempre grazie
- Been thanked: 14 times
Re: Jbl 4520 o4530?
Potendo scegliere è sempre meglio un cabinet completamente chiuso, eccetto nei casi in cui si è obbligati a rendere smontabile il pannello posteriore o inferiore(in qualche raro caso).gustavo ha scritto: meglio tutto chiuso il cabinet o e meglio il posteriore asportabile cosi da poter ispezionare o che ne so..?![]()
Nella tua tipologia di box puoi lavorare tranquillamente dal foro del woofer a tutto vantaggio della rigidità di tutta la struttura.
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
grazie Max anche io pensavo la stessa cosa ,con un foro cosi grande per il woofer non credo occorra il pannello asportabile,e riguardo al materiale fono assorbente interno?ho visto questo in eba y puo andare bene?
Re: Jbl 4520 o4530?
Andrebbero bene pannelli di questo tipogustavo ha scritto:grazie Max anche io pensavo la stessa cosa ,con un foro cosi grande per il woofer non credo occorra il pannello asportabile,e riguardo al materiale fono assorbente interno?ho visto questo in eba y puo andare bene?
http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-ISOLAME ... _500wt_922
http://www.ebay.it/itm/PANNELLI-FONOASS ... 2948wt_954
In alternativa potresti procurarti della lana acrilica per imbottitura usato dai tappezzieri spessore 7-8 cm.
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
be visto che posso scegliere scelgo quello che costa meno ,presumo vada mene lo stesso
intanto grazie Max
intanto grazie Max
Re: Jbl 4520 o4530?
Il rivestimento deve essere applicato come nel disegno,anche per i pannelli laterali interni, magari usando del collante apposito che vendono gli stessi rivenditori di materiali fonoassorbenti.gustavo ha scritto:be visto che posso scegliere scelgo quello che costa meno ,presumo vada mene lo stesso![]()
intanto grazie Max
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
ciao Max diciamo che se non ho capito male devo rivestire inccollando il materiale su tutte le pareti libere,anche tutto attorno al woofer?
Re: Jbl 4520 o4530?
No! il baffle dalla parte interna non va rivestito di solito, ma, se vuoi,solo per un piccola porzione(pochi cm) a ridosso degli altri pannelli.gustavo ha scritto:ciao Max diciamo che se non ho capito male devo rivestire inccollando il materiale su tutte le pareti libere,anche tutto attorno al woofer?
gustavo
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: Jbl 4520 o4530?
Ciao, Generalmente rivestire i Box reflex serve un po a poco, sopratutto se usi materiali di scarsa qualitá. Usa cascami di lana, o feltro, o del buon dacron denso.
generalmente si mette uno spessore piú alto nella parete posteriore.
no spugna.
Spalma antirombo ovunque dentro la cassa.
no spugna.
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
Ciao a tutti e ciao Luca grazie mille per l'ultima dritta sulla coibentazione e trattamento interno del mobile,purtroppo la notizia e che l'unico tubo che ho trovato spesso di quelli arancio per intenderci ha una sezione di 80 mm esterno lo spessore del tubo e 3 mm quindi e un diametro interno di 74 mm e non 70 come era parso in uno dei progetti fatti in passato,e possibile calcolarli con questo diametro io l'ho simulato pero sinceramente se qualcuno e piu pratico di me magari vado sul sicuro
grazie in anticipo e buon 2012 a tutti
gustavo
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
Dimmi quanti tubi vuoi mettere per diffusore(minimo 2, meglio 3 ) e quale profilo hanno(esponenziale o dritto?) e se sono esponenziali lo sono da ambo i lati ?
Poi ti faccio il calcolo corretto della lunghezza.
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
grazie MAx io pensavo tubo normale senza nessuna svasatura ne in testa ne in coda quindi dritto,da 74 mm di diametro
sarei tentato quasi quasi da fare il pannello asportabile quello anteriore chiaramente con le dovute guarnizioni di tenuta su tutti i lati cosi da magari essere sostituito in futuro con dei condotti accordati in maniera diversa con accordi diversi,pero per adesso lintenzione e questa
gustavo
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
Ecco: n° 4 tubi da 74mm per ogni diffusore come vedi dal file allegato,lunghezza ca 120mm.gustavo ha scritto:grazie MAx io pensavo tubo normale senza nessuna svasatura ne in testa ne in coda quindi dritto,da 74 mm di diametro
sarei tentato quasi quasi da fare il pannello asportabile quello anteriore chiaramente con le dovute guarnizioni di tenuta su tutti i lati cosi da magari essere sostituito in futuro con dei condotti accordati in maniera diversa con accordi diversi,pero per adesso lintenzione e questa![]()
gustavo
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
Max sei grandioso quindi in un box di 120 lt faccio 4 condotti di 74 mm di diametro e 120 mm di lunghezza ?ho fatto nebe e farlo fare a te non so come mai ma con gli stessi dati a me viene con WIN Isd 207 mm di lunghezza anziche 120 che prog hai usato tu Max
Re: Jbl 4520 o4530?
Il calcolo è quello ...hai sbagliato qualcosa. Ho ricontrollato ed è corretto il valore di ca 120mm.
L'area totale è la somma delle 4 aree del singolo condotto!
Non ti consiglierei di fare il pannello anteriore smontabile:è antiestetico.
...attenzione : il box è da 150 litri
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
scusa Max ho scritto una cazzata ho detto con un volume di 120 lt ma in verita sono 150 i lt cosi avevamo deciso ancora in passato chiedo venia per la gaff e ad essere sinceri i lt sono 145,79 e importante che non siano proprio 150 ,o meglio serve questo valore preciso preciso ??
scusatemi ma sono veramente alle prime armi e non so praticamente nulla
e sinceramente non ho tenuto conto del volume che occupa il cono del woofer ne eventuali traversi di rinforzo haimè
PS rifacendo i calcoli con un volume netto di 150 mi vengono lunghi ora 155 mm mentre gia immettendo il volume che credo sia quello netto quindi 145 mi da una lunghezza dei tubi di 162 mm con win isd
Ultima modifica di gustavo il 07 gen 2012, 22:14, modificato 1 volta in totale.
Re: Jbl 4520 o4530?
Se cambia il volume la L del tubo varia ovviamente...se il volume scende la L sale leggermente! Comunque tra 145 e 150 litri la differenza è proprio minima: qualche mm.
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
A me con un volume netto di 150 mi da una lunghezza di 155 mentre a te 120 ,se riduco di 5 lt quindi 145 invece di 150 mi da un allungo di 7 mm il condotto quindi 162 mm puo essere ?tu usi lo stesso prog max?
Re: Jbl 4520 o4530?
Se torni indietro potrai rivedere alcune simulazioni postate anche da Luca e valutare gli eventuali accordi scaturiti. Tieni presente che una determinata quantità di assorbente contribuisce ad aumentare il Vb di una certa entità (max teorico 35-40% se ben ricordo!) Ovviamente l'aumento è legato anche alla densità dello stesso rispetto al volume che occupa. Non è possibile quindi simulare con precisione queste differenze dato che le caratteristiche acustiche degli assorbenti utilizzabili non sono sempre comparabili... Ne deriva che a parità di volume è possibile avere accordi diversi solo variando la quantità e la qualità di assorbente. Quindi non ti fossilizzare sulle piccole differenze di L ,l'importante è calcolarle correttamente.gustavo ha scritto:A me con un volume netto di 150 mi da una lunghezza di 155 mentre a te 120 ,se riduco di 5 lt quindi 145 invece di 150 mi da un allungo di 7 mm il condotto quindi 162 mm puo essere ?tu usi lo stesso prog max?
