Problema Foobar
mandello
Has thanked: 6 times
Problema Foobar
Messaggio da mandello »
poco dopo l'inizio della riproduzione si blocca e compare una finestra con questo messaggio
Unrecoverable playback error: Timeout
Sapreste aiutarmi a risolverlo?!
Has thanked: 144 times
Been thanked: 62 times
Re: Problema Foobar
driver? settaggi di uscita?
mandello
Re: Problema Foobar
driver asio per mbox2, settaggi di uscita di default.....
Re: Problema Foobar
Library-Configure-Playback/Output.
Verifica che il device selezionato sia una scheda audio esistente. A volte, soprattutto se hai schede esterne, perde la configurazione.
Oppure cambia la modalità di riproduzione per quella scheda.
mandello
Re: Problema Foobar
Niente da fare, ho anche disinstallato tutto e riscaricato ma continua a non andare.....grazie comunque per i consigli...
