Jbl 4520 o4530?
stereosound
Been thanked: 18 times
Re: Jbl 4520 o4530?
Messaggio da stereosound »
gustavo ha scritto:dove si possono trovare le guarnizioni da mettere tra woofer e legno?una volta le facevano in sughero ma sinceramente non ho idea di chi le produca...?o anche cosa si puo usare in alternativa e che puo andar bene a questo scopo ...?
grazie a tutti sempre guss
Il neoprene adesivo a nastro è ottimo !
http://www.ebay.it/itm/FASCIA-ADESIVA-N ... 1125wt_886
berga12
Been thanked: 9 times
Re: Jbl 4520 o4530?
Messaggio da berga12 »
vai a prendere strisce di neoprene adesivo. Le hanno in rotoli da 10 a 20 metri, spessori che vuoi (consiglio da 1mm a 1,5mm), altezza della banda che vuoi.
Ottime allo scopo. Oppure la classica guarnizione da vetri ondulata.
sinceramente, io la metto sempre, ma in una cassa reflex....serve a poco, tu mettila ;)
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
Messaggio da gustavo »
grazie intanto per la risposta ,ma mi pare di capire che la guarnizione in ogni caso e dritta e dovro curvarla io quindi credo si incresperà si arriccerà all interno della curva suppongo ,comunque se tu berga che serve a poco su un reflex la mettero ma non ci filero dietro piu di tanto :-)
grazie mille
stereosound
Re: Jbl 4520 o4530?
gustavo ha scritto:grazie intanto per la risposta ,ma mi pare di capire che la guarnizione in ogni caso e dritta e dovro curvarla io quindi credo si incresperà si arriccerà all interno della curva suppongo ,comunque se tu berga che serve a poco su un reflex la mettero ma non ci filero dietro piu di tanto :-)
grazie mille
Non preoccuparti, devi incollare il nastro ai bordi del foro nel baffle e non si increspa affatto, oppure,se ti è più comodo, sotto il bordo del woofer ( sempre per il montaggio dall'esterno). Questo materiale ha anche una funzione parzialmente smorzante.
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
Calcola che devi coprire un foro da 36cm di diametro circa, il neoprene é flessibilissimo. Se stai su spessori di 1/1,5 mm e larghezza di 15/20mm al massimo non hai alcun problema. Oppure ripeto, la guarnizione marrone dei vetri é ottima, ma ha larghezza standard.
non avresti nemmeno problemi di increspatura sotto un woofer da 10cm.
il neoprene é soffice.
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
lo so che sono un rompi b...e :lol: ma i tubi d'accordo come li incollo la stessa vinavil che ho usato per unire i pannelli(ammesso che abbia fatto bene a usare la vinavil ,ora mi e venuto un dubbio anche su questo :sad: )o il classico Bostik??
grazie a tutti guss
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
ok per la vinavil da legno
gli accordi puoi usare silicone, bostik, vinilica... comunque io li fisserei dall´interno con colla a caldo...
prima peró prova il mobile, se percaso devi accorciarli o allungarli all´ascolto.
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
Scusa Berga ma come me ne accorgo se devo allungarli o accorciarli ???comunque questi al massimo li posso solo accorciare ... :sad:,giustamente pero se dovessi anche solo accorciarli se non arrivo a sfilarli l'operazone di segarli mi viene al quanto difficile:-)
intanto mille grazie Berga
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
DIpende dall´ascolto, se vuoi aggiustare l´accordo in ambiente.
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
ipotizzo una situazione ,per esempio ho un basso troppo morbido e poco frenato cosa dovrei fare allungare gli accordi o accorciarli?
chiedo se per caso e una cosa che si sa da subito :-)
stereosound
Re: Jbl 4520 o4530?
gustavo ha scritto:ipotizzo una situazione ,per esempio ho un basso troppo morbido e poco frenato cosa dovrei fare allungare gli accordi o accorciarli?
La prima cosa che dovresti fare è inserire i tubi secondo la Fb di calcolo ,le piccole differenze di lunghezza non danno nessuna conseguenza(molti anni fa le casse si accordavano ad orecchio!). E' anche possibile variare alcuni parametri variando la quantità di assorbente all'interno del mobile.
Ti consiglio di non andare a tentativi se non sei sicuro quello che stai facendo.
Ricordati comunque che la resa sulle basse frequenze è strettamente legata al posizionamento dei diffusore in ambiente...
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
...e dall´ampli che userai.... ;)
ergo, monta tutto, sigilla, al massimo metti piú o meno fonoassorbente...
gustavo, ancora un po e stacchiamo fattura quí!!! (io e Max siamo molto cari!!!) ahaha dai cavolo, fai foto a ste casse e a sto impianto!
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
ciao Luca ciao Max ciao e ciao a tutti chiaramente mi scuso se non sono riuscito a assemblare il primo prototipo prima d'ora ma per vari motivi non ce lho fatta,e devo anche dire che ora che ho assemblato il primo prototipo mi rendo conto che il diffusore definitivo dara utile che lo faccia costruire a un falegname,avrei voluto spinarlo ed incollarlo ma mi sono reso conto che senza banco apposito e senza morsetti di grandi dimensioni e praticamente impossibile ,tanto che ho usato la tecnica piuttosto rudimentale dell'avvitaggio con viti mordenti e molta vinavil.e purtroppo anche l'allineamento dellre varie pareti non e proprio perfetto da qui l'idea di farlo fare a uno che ci lavora da sempre sopra:-)
comunque vediamo se riesco a mettere una foto del prototipo appena finito di assemblare .
intanto grazie a tutti per i consigli :smile:
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
chissá perché avevo in testa avessi fatto i 2 accordi e non 4....
simmetria negli accordi ? come mai due sono cosí vicini? errore tuo?
Fregatene dell´assemblaggio, togli le viti, allarga i fori e pianta delle spine, poi leviga tutto con della 40, e poi lo impiallacci (o fai fare) o lo fai laccare.
dentro hai rinforzato? comunque dai provalo e montaci sopra la roba e dicci come va...
altra domanda, la posizione degli accordi l´hai scelta in base a cosa?
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
ecco un'altra foto domani mi dedichero a chiudere con sigillante eventuali perdite e metterò il materiale fonoassorbente poi proverò a fissare il woofer :rofl: e magari facio anche mezza prova chissà :razz:
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
si Luca un errore mio ovviamente su tre spazi sono riuscito a cannarne uno:-(quindi o utilizzato questo stratagemma per rendere almeno guardabile il frontale:-(
tu dici che me ne possa fregare che pianto le spine anche se non e il massimo della perfezione?
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
Dimenticavo di chiederti Luca ,puo creare qualche problema il fatto che i tubi non. Abbiano tutti la stessa distanza ? :o :sad:
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
la mia domanda era come mai....4 tubi...a sto punto facevi prima con una porta, guarda che groviera! :)
non hanno tutti la stessa distanza tra loro...non fa nulla,diciamo che i due centrali sono un po troppo vicini e si crea un pochino di accoppiamento tra i due tubi e qualche turbolenza di troppo, ma non é che la cassa non suona.
Ripeto, mi ricordavo aveste optato per 2 tubi piú grossi invece di 4 piccoli...
puoi spinare dall´esterno senza problemi, se poi la vuoi rifinire il lavoro sará piú laborioso e dipenderá dalla finitura che vuoi usare.
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
Luca pensavo sinceramente che i tubi dissero un'impressione piU rifinita al diffusore,i tubi pero non sono poi così piccoli hanno 80mm di diametro da due credo sarebbero stati da 140mm e già ho dovuto comprarmi questa sega a tazza per fare i fori non so se ne avrei trovata una da 140 mm :sad:
Comunque dopo che l'ho sigillata metto il materiale fonoassorbente e poi la provo
Riguardo ai due tubi ravvicinati si lo immaginavo creassero qualche problema me se suona bene credo che porterò il prototipo da un fLegname e chiederò di farmi un preventivo di due scatole così ben fatte :smile:
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
ciao ragazzi ciao Luca ciao Max ,purtroppo e assurdo ma non ce lho fatta a resistere :-)appena sigillata una e asciugata gli ho messo il fonoassorbente all'interno e uno strato solo nelle pareti dopo di che ho collegato e avvitato il woofer e l'ho ascoltata :-)preme impressioni una sola cassa in funzione chiaramente,basso molto asciutto e secco ma preciso,collegando anche la tromba con il drive sembra che questa ecceda nei confronti del woofer ,in pratica sembra come se fosse un po indietro in secondo piano il basso.
domanda si puo estrarre un po piu di bassi da questo cabinet in caso ?con qualche stratagemma intendo piu fonoassorbente o piu lunghi gli accordi?:-)nel caso servisse chiaramente:-)
grazie come sempre
ps pero ce soddisfazione:-) :party: :rofl:
  • Jbl 4520
    da Simonetop » » in Componenti
    4 Risposte
    2121 Visite
    Ultimo messaggio da Simonetop
  • Finali per jbl 4520
    0 Risposte
    1446 Visite
  • Finali di potenza per jbl 4520
    2 Risposte
    1653 Visite
  • Vendo medio JBL 2105h e JBL LE5h
    da audiophile.1963 » » in Componenti
    1 Risposte
    1827 Visite
    Ultimo messaggio da berga12
  • Driver JBL 2421b alnico
    da mwolf » » in Componenti
    0 Risposte
    1546 Visite
    Ultimo messaggio da mwolf
