Ampli 300b (ancora) - 2) alimentazione
- PPoli
Re: Ampli 300b (ancora) - 2) alimentazione
Che induttanza ci vuole nella cella di filtro CLC (C da 15.000u) della sezione di rettifica per creare la continua con cui alimentare i regolatori dei filamenti?
Singola o in common mode.
Il fatto è che va tarata almeno 2A immagino, ma la roba che ho visto in giro costa un botto.
- Been thanked: 18 times
Se vuoi risparmiare puoi realizzare un filtro CLC così fatto:
primo C da 10.000uF, L da 6mH 2A(hammond 155B),secondo C da 47.000uF http://www.ebay.it/itm/170669012407?ssP ... 1970wt_886
Tensione di ingresso in AC prima del ponte da 10A = 8,5volt.
- PPoli
Condensatori, anche buoni, ne ho dei cassetti pieni.
Le Hammond costano (una ventina di euro) e soprattutto devo ordinarle.
Ho chiesto a Rod ma mi ha ribadito di averle provate ma di non aver rilevato differenze rispetto alla resistenza. Andrò di CRC. O meglio di RCRC.
Trovati i diodi N5822 nel negozietto sotto casa a 11 centesimi l'uno.
Con le resistenze avresti una dissipazione di potenza non strettamente necessaria soprattutto se ne metti due in cascata. Comunque nel mio lavoro ho utilizzato,per ogni ramo,una rettifica con ponte da 10A e filtraggio con un condensatore da 47.000uF+uno da 1uF a film in parallelo(massimo del risparmio),avrei realizzato volentieri una CLC ma non avevo spazio per le induttanze. Anche così comunque sono soddisfatto del risultato.PPoli ha scritto:
Arduini? il negozietto sottocasa?PPoli ha scritto:Condensatori, anche buoni, ne ho dei cassetti pieni
- PPoli
Si. Ormai anche da loro sembra di andare alla fiera dell'elettronica. Oggi ho chiesto dei trimmer multigiro e sono andati a cercarli in cantina.
Ma del resto si vende quello che la gente chiede.
Ma passiamo al resto.
Ale iacta est. Chi sa sa.
A proposito...Echo, mi misuri la resistenza del secondario 400-400 del Tamura PC-3004?
(o bisogna misurarla su 0-400 con PSU Designer)
L'alimentazione dovrebbe essere più o meno così. Ehm....R2 un po' più grande, in modo da portare V(I2) a o sotto 250V. Ma dipenderà dalla driver.
C2 e C3 dovrebbero essere due da 70u in olio (Obbligato, ASC o Ducati MKP), magari con bypass da 1u (russo da ebay, lo stesso che proverò tra driver e finale)
C1 ASC (li ho già).
Suggerimenti?
Ho il dubbio della rettificatrice. Ho scritto GZ37 perchè i TA sono altini (400, anche se hanno una presa a 360), ma soprattutto perchè il riscaldamento indiretto crea un certo soft start.
Ho anche pensato ad un circuito di ritardo per l'anodica. Un mio amico elettricista avrebbe dei relais temporizzati, ma non sarebbe meglio una crescita graduale della tensione?
Altrimenti ho tre GZ32 Mullard in casa (sempre riscaldamento indiretto). Oppure mi piacciono esteticamente le 274B. Ho anche qualche equivalente russa (svetlana) delle 5U4G, che a parte il riscaldamento diretto non mi sembra vadano affatto male. E si trovano a bizzeffe per meno di dieci euro.
Ho anche delle GZ34 nuove della JJ, ma tirano la tensione troppo in alto. E poi sono proprio brutte.
Qualche idea?
C1 ASC (li ho già).
Suggerimenti?
Qualche idea?
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
Una volta che ci vediamo, ti porto due 5R4GY RCA, Sono, alla fine, le raddrizzatrici che uso più spesso.
sinuko
Mi sembra una signora alimentazione
La 100 Ohm è per abbassare la tensione?
Eventualmente puoi giocare sul primo CAP riducendolo la tensione diminuisce (il filtro diventa sempre più simile ad un LC) .
- PPoli
La 100 Ohm è perchè la settimana scorsa ho esaurito una GZ37 dopo anni di onorato servizio a pompare in un condensatore da 47u, nonostante le specifiche lo prevedano massimo da 5u.
Ma si può togliere.
Ma si può togliere.
se vuoi, metti due resistenze in serie agli anodi per arrivare con la rdc di ogni semisecondario alla minima Rtr evidenziata dal costruttore del tubo.
- PPoli
Sembrano anche belle da vedere.mariovalvola ha scritto:Una volta che ci vediamo, ti porto due 5R4GY RCA, Sono, alla fine, le raddrizzatrici che uso più spesso.
Se avessero anche la marca da valori bollati darebbero un tocco estremamente chic all'aspetto estetico (che ci vuoi fare...ormai sono irrecuperabile).
Ci stanno anche come tensioni (un pelo basse). Si trovano in giro?
Si, me lo avevi già detto. Memorizzato. Ma con PSU Designer non mi embra si possano simulare. Ne prende solo una davanti al cap.se vuoi, metti due resistenze in serie agli anodi per arrivare con la rdc di ogni semisecondario alla minima Rtr evidenziata dal costruttore del tubo.
riesci benissimo. aumenti la rdc del semisecondario
domani vado "in magazzino" dai miei . Dovrei avere qualcosa con l'esonero tassa radio.
- PPoli
Bella...anche senza bollino (scherzavo).
Mi piace.
La corrente di flamento a "solo" 2A non è che le rende un po' mosce?
- PPoli
Che forse rispetto alle 5U4G riescono a garantire un minore flusso di corrente.
Può essere che il filamento si scalda meno e "tira" meno? Da qui forse il valore di tensione più basso in uscita?
Devi misurare la reistenza primaria e di un mezzo secondario ed inserirle in PSUDPPoli ha scritto: A proposito...Echo, mi misuri la resistenza del secondario 400-400 del Tamura PC-3004?(o bisogna misurarla su 0-400 con PSU Designer)
- Echo
mrttg ha scritto:Devi misurare la reistenza primaria e di un mezzo secondario ed inserirle in PSUDPPoli ha scritto: A proposito...Echo, mi misuri la resistenza del secondario 400-400 del Tamura PC-3004?(o bisogna misurarla su 0-400 con PSU Designer)
Oggi non sono in casa, domani faccio le due misure..
- PPoli
Grazie.
Oh...a proposito...fa una bella differenza mettere una sola induttanza o un doppio pi-greco (perlomeno alla simulazione).
L'anodica sulla finale ha un ripple di circa 200mV con una sola e 500uV con due.
Dipende anche dalla capacità e dalla corrente che ci passa. Comunque siamo a circa tre ordini di grandezza.
E tra l'altro mezzo volt non è che sia poco direttamente sul segnale d'uscita.
Se penso che la maggior parte degli amplificatori commerciali, anche di fascia alta usa una sola induttanza per tutti e due i canali.
Resta la soddisfazione che quando i figli vanno a casa di amici e ascoltano la musica, ma anche banalmente guardano un film (si, io guardo i film con le 300B e le trombe) poi vengono a casa e mi dicono "sai che si sentiva da schifo. Non si capiva quasi quello che dicevano).
