Giratori [segue da: Induttanze da 20H cercasi]
Re: Giratori [segue da: Induttanze da 20H cercasi]
Luca posta il master che diamo un occhio :wink:
Luca-pcl86
Messaggio da Luca-pcl86 »
mrttg ha scritto:Scendi a 330K con le resistenze da 1M... potrebbe aiutare.
Gia fatto sono sceso a 390k niente da fare
Hai un carico minimo in uscita...
Luca-pcl86
140ma x 250 Volt
Luca-pcl86
:mm:
mrttg ha scritto:Luca posta il master che diamo un occhio :wink:
EF80
Messaggio da EF80 »
stereosound ha scritto:Che schema e valori hai usato?
lo zener sarebbe meglio se fosse collegato prima della stopper e non dopo.
MTBE
Been thanked: 4 times
Messaggio da MTBE »
UnixMan ha scritto:
MTBE ha scritto:Sarebbe possibile al posto dei vari condensatori mettere un paio di moltiplicatori di capacità?
teoricamente si, ma praticamente non so quanto sia opportuno farlo.
I componenti reattivi, induttori e condensatori (veri, non simulati), sono in grado di accumulare energia (in un campo magnetico i primi, in uno elettrico i secondi) e di restituirla in un secondo momento. Giratori e moltiplicatori di capacità sono in grado di simulare alcuni dei comportamenti e delle caratteristiche di un componente reale, ma NON di accumulare energia. Dato che questa non viene accumulata localmente, l'unica cosa che quei circuiti possono fare è dissiparla (in calore) quando dovrebbero accumularla e cercare di attingerne di nuova a monte, dalla loro alimentazione, quando dovrebbero restituirla.
Il che significa che inevitabilmente deve esserci un flusso di energia modulato dal segnale che non si arresta all'ultimo condensatore di filtro (quello che dovrebbe chiudere il circuito audio) ma risale all'indietro verso la rete elettrica. Come accade pressoché inevitabilmente nei circuiti che non funzionano in classe A. Che forse anche per questo di solito suonano peggio. Non mi sembra una buona idea.
Di norma, negli alimentatori per SE si cerca di fare esattamente il contrario, cioè fare in modo che il flusso di energia assorbito sia quanto più possibile costante (e quindi indipendente dal segnale) man mano che "ci si allontana" dal circuito audio. La funzione dei filtri CLC è proprio quella. Le variazioni di assorbimento energetico (istantaneo) dovute alla modulazione del segnale sono assorbite/coperte proprio dagli elementi reattivi (L e C) del filtro di uscita, che si caricano di energia quando l'assorbimento è minore e la rilasciano quando è maggiore.
Altro problema è che ti ritroveresti il moltiplicatore di capacità (che è comunque un circuito attivo, sicuramente meno lineare del peggiore dei condensatori reali) direttamente in serie al segnale. Trasformando il tuo ampli a tubi in un ibrido, dato che il circuito a SS del moltiplicatore di capacità entrerebbe a far parte del circuito audio e ne tratterebbe il segnale (e quindi lo influenzerebbe) tanto quanto il tubo di uscita... a quel punto tanto varrebbe fare direttamente un ampli tutto a SS.
Ho trovato qualcosa al riguardo:
Luca-pcl86 ha scritto::mm:
Al volo sembrano sbagliati alcuni collegamenti al mosfet, il positivo del 10u va al sources del mosfet e non al gate.
Luca-pcl86
tare
Il collegamento è giusto ho sbagliato io la simbologia nel master.
Eseguito ulteriore prova: ho interrotto lo stampato In e Out del gira e ne ho collegato uno montato in miniatura con collegamenti corti e FUNZIONA.
a questo punto penso che il problema sia proprio la dimensione del gira non vedo alternative !!!!
Ho notato anche una cosa molto particolare se tolgo tensione per alcuni secondi e poi riaccendo il gira va come in "stallo" e non da piu tensione
cosa che non succede se lascio spento il tutto per almeno 30 - 40 secondi -(il carico di lavoro di circa 140Ma) è normale ?
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Luca-pcl86 ha scritto:Eseguito ulteriore prova: ho interrotto lo stampato In e Out del gira e ne ho collegato uno montato in miniatura con collegamenti corti e FUNZIONA.
probabile. I dispositivi a SS in genere hanno guadagni molto maggiori e bande passanti molto più ampie dei tubi... col che inevitabilmente tendono ad auto-oscillare molto più facilmente. Con i cablaggi che di solito si vedono con i tubi, un circuito a SS non funzionerebbe mai. :)
Luca-pcl86 ha scritto:Ho notato anche una cosa molto particolare se tolgo tensione per alcuni secondi e poi riaccendo il gira va come in "stallo" e non da piu tensione cosa che non succede se lascio spento il tutto per almeno 30 - 40 secondi -(il carico di lavoro di circa 140Ma) è normale ?
probabilmente qualche condensatore resta carico e polarizza "inversamente" (apre) il mosfet. Aggiungi un bleeder e/o un diodo in "antiparallelo" al giratore, se non c'è.
Sembra che stiamo facendo degli ampli RF :wink:
PS: se si collega il mosfet al pcb con 10cm di filo funzionza lo stesso
mah... dipende. Io ne ho visti letteralmente esplodere diversi per molto meno.
UnixMan ha scritto:mah... dipende. Io ne ho visti letteralmente esplodere diversi per molto meno.
L' unico che che ha questo brevetto è glu :wink:
PS: facciamo il Burning Mosfet Bottom :grin:
mrttg ha scritto:L' unico che che ha questo brevetto è glu :wink:
ma povero... :( però direi che ora finalmente ha imparato a usarli. ;) Chissà, magari prima o poi ci riprova e gli riesce anche di fare quel benedetto Ci(r)clotron. :D
Forse conviene che chieda a Mario la nuova versione con le protezioni :wink:
Oggi vado a ritirare i PCB :wink:
stereosound
Been thanked: 14 times
Messaggio da stereosound »
mrttg ha scritto:Oggi vado a ritirare i PCB :wink:
Allora hai già assemblato e collaudato la scheda !?
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
Non comprendo questa mania di fare sempre PCB: io ne ho assemblato uno su un pezzetto di piasta preforata 2*4 cm che ho montato sul Broskie al posto della prima resistenza e realizzando quindi un alimentatore CLCRC.
Ci stanno comodi 1 IRF820, 2*47K,1*10K,1*zener 12v,1*10 ohm, 1*100uF e 1*0.1uF: se mi serve un CCS o un moltiplicatore di capacità lo faccio ex novo con lo stesso sistema.
A proposito il gira funziona alla grande!
Maurizio
mau749 ha scritto:Non comprendo questa mania di fare sempre PCB: io ne ho assemblato uno su un pezzetto di piasta preforata 2*4 cm che ho montato sul Broskie al posto della prima resistenza e realizzando quindi un alimentatore CLCRC.
Ciao Maurizio,
dipende sempre cosa devi fare, mi succede di replicare le cose per gli amici e fare diversi prototipi filati è noioso e una perdita di tempo.
Avere uno stampato come quello realizzato è assai pratico e veloce quando si sperimenta :wink:
stereosound ha scritto: Allora hai già assemblato e collaudato la scheda !?
Ciao Max,
penso di farlo in settimana, vorrei misurare l'impedenza di uscita in funzione della frequenza idee?
Stavo pensando ad un mosfet pilotato con il generalore con una resistenza sul drain.
