Sostituzione woofer
st2_998
Messaggio da st2_998 »
Salve a tutti!
Mi sono innamorato delle Delta di Renato Giussani, in particolare mi sembravano interessantissime le 4.5 con il mid a nastro. Ho cominciato a studiare la cosa e così ho scoperto che il woofer, l'NHT 1259, in versione 4 ohm non esiste più :( :( .
Sono arrivato al punto da disturbare Giussani per consigli, e poi mi sono lanciato nella ricerca. Con l'obiettivo di trovare qualcosa dai parametri T/S simili in modo da variare il meno possibile il carico ed il xover. Ho visto altoparlanti di almeno 25 marche diverse, e ho provato simulazioni con vari sw come BassPC e Unibox. Qualcosa ne è saltato fuori, ma con fatica (i più simili avevano cono in carta o alluminio invece di PP, roba da impazzire). Ciò che a questo punto mi chiedo: ma ci sarà un minimo di speranza basandosi sui parametri T/S pubblicati o è meglio che compro metà dei woofer del pianeta e mi metto a misurarli fino a trovare quello che mi serve?
Datemi un consiglio, magari anche uno su come e con cosa migliorare le mie scarse conoscenze nel campo.
Luca
Luca
Been thanked: 29 times
Salve a tutti!
Luca
Originariamente inviato da st2_998 - 12/08/2006 : 22:42:54
non c'è molto in commercio bello e pronto da usare, devi in genere aumentare la massa e abbassare la Fs, mi pare che si riesca a combinare qualcosa con il Ciare CW325Z aggiungendo qualche decina di grammi
Non mi preoccuperei più di tanto del materiale della membrana, dato che il taglio è molto basso e eventuali breakup saranno sicuramente tagliati fuori
st2_998
Grazie Filippo, anch'io avevo dato un'occhiata al 325Z e nella mia bella ignoranza mi era parso "leggerino".
Come è meglio aggiungere massa? incollando dei tasselli (di che materiale?) dietro al cono come si fa con i wf passivi?
grazie ciao
Luca
Luca
grazie ciao
Luca
Originariamente inviato da st2_998 - 19/08/2006 : 15:26:02
la cosa migliore sarebbe quella di scollare la cupola parapolvere e incollare un anello di rame, ottone o altro materiale AMAGNETICO, vicinissimo alla bobina, in genere per pochi grammi si fa un anello di filo di rame (cavo elettrico), altrimenti si ricorre a bronzine o quello che si trova in commercio, eventualmente si può aggiustare il tutto impastando limatura d'ottone con la colla e aggiungendo man mano controllando i parametri ottenuti
qui sotto ti allego la foto di un 12" professionale trasformato in sub per HT con l'appesantimento della membrana tramite limatura di ottone
rlorello
Messaggio da rlorello »
Sul sito di Madisound ho notato che ora c'è un sostituto MAD1259.
http://www.madisound.com/cgi-bin/index. ... 9&pid=2173
Gli hanno cambiato il nome perchè non è proprio identico, ma penso sia comunque meglio di altri sostituti.
Raffaele
Raffaele
danyx
average member
Messaggio da danyx »
grazie ciao
Luca
Originally posted by audiofanatic - 20/08/2006 :  15:22:45
che tipo di colla hai usato per incollare la polvere?
grazie
la fortuna è averla
daniele
grazie ciao
Luca
grazie
la fortuna è averla
Originariamente inviato da danyx - 01/09/2006 : 12:23:51
l'accrocchio non è farina del mio sacco, devo chiedere all'autore :D
danyx
average member
ok...grazie lo stesso
la fortuna è averla
daniele
Badra69
Messaggio da Badra69 »
...Per effettuare la modifica di cui sopra è possibile senza scollare la cupola
del Wf incollare sullo stesso deglio O-Ring o delle Guarnizioni per effettuare
l'appesantimento voluto?
Calogero
