mi consigliate dei monovia da libreria?
vexator
Messaggio da vexator »
sto cambiando casa (mi sposo :rofl: ) purtroppo la stanza dedicata a me è piuttosto piccola (12mq), i miei 108 trombati probabilmente non riesco a sistemarli...
Nel dubbio mi faccio qualche idea, valuto qualche progetto di diffusore. Vorrei rimanere sul monovia, oramai il mio cervello si è convinto che suonino meglio e quindi è difficile (fargli) cambiare idea...
Davo un po' un'occhiata al fostex F200A, ma è decisamente troppo costoso, mi consigliate un po' di progetti? va bene tutto, bass-reflex, trombette, ecc... valuterò un po' con calma.
Nel frattempo vi mostro un video: http://www.youtube.com/watch?v=5T6MfTbzr0Q
Re: mi consigliate dei monovia da libreria?
Fai un paio di figli, li metti nella cameretta (i figli), tua moglie si abitua al disordine e ti fa mettere i 108 in sala. Ma a quel punto tu ti sei innamorato di un tre vie con woofer da 15 e tromba sui medi. :rofl:
Con calma ovviamente.
Ma il video non è quello del tuo matrimonio.....
http://www.hifizine.com/2010/12/a-solo-103-build/
C'era anche la pagina egli originali. Cerca "solo 103" o "fostex solo 103"
L'assorbente era una moquette zebrata splendida
io avevo fatto le cassettine con i jordan. oppure vai con le mosquito di filippunzo
vexator
PPoli ha scritto:Fai un paio di figli, li metti nella cameretta (i figli), tua moglie si abitua al disordine e ti fa mettere i 108 in sala. Ma a quel punto tu ti sei innamorato di un tre vie con woofer da 15 e tromba sui medi. :rofl:
la tattica dei figli non è male. Conservo i 108 per uscirli al momento opportuno :grin:
ottimo consiglio :emo:
tornando al tema del topic, conoscevo il progetto "solo 103", lo avevo completamente dimenticato. Mi piace. Se non ricordo male, tu avevi realizzato dei diffusori con i 103, delle trombe. Come suonano questi driver?
...soprattutto, come suona questo diffusore?
Ci sono anche gli Arpeggio da tenere in considerazione! :smile:
vexator
Giaime ha scritto:Ci sono anche gli Arpeggio da tenere in considerazione! :smile:
mannaggia, non si apre :devil:
vexator
ora sì
Io avevo fatto le trombe con i 103, ma devo confessare che non mi piacevano molto.
Quando vai a fare gli ascolti "fighini" con la Norah Johnes o il piano della Krall, o ancora piccoli gruppi jazz tutto sembra funzionare.
Quando però ci metti stto un po' di rumba, sia classica che rock, allora ti rendi conto (io mi rendo conto) "che la precisione nella focalizzazione degli strumenti" e tutte quelle robe da recensore HiFi non riescono a restituirti la presenza e la gamma mancante.
Avevano poi un particolare problema negli ambienti vuoti. I bassi sbrodolavano senza ritegno.
Delle due, se posso, preferisco rinunciare a qualcosa in basso ma avere una riproduzione meno artificiale (quella del BLH).
campedel
Messaggio da campedel »
Puoi mettere i Fostex FE206 in cassa chiusa intorno ai 50 lt e bella farcita per evitare riflessioni interne (geometria "quasi" a piacere) e pilotarli con un ampli con uscita in corrente tipo F1 o F2 di Pass.
Il basso è meglio di tutte le altre soluzioni coi 206 che ho provato/sentito. :*
Per le alte è secondo me necessario un filtrino come suggerito dallo stesso Pass. :good:
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
vexator ha scritto:sto cambiando casa (mi sposo :rofl: )
auguri! :party:
Per i diffusori, potresti provare anche qualcosa tipo le "spiral horn"... :?:
vexator
auguri! :party:
grazie per gli auguri, mi serviranno :rofl:
circa le spiral horn, puoi suggerire qualche progetto in particolare?
vexator ha scritto:grazie per gli auguri, mi serviranno :rofl:
speriamo di no... :lol:
vexator ha scritto:circa le spiral horn, puoi suggerire qualche progetto in particolare?
prova a dare una occhiata qui:
"E' possibile? Monovia da scaffale sopra i 90db"
"voglio creare un piccolo mostro"
vexator
stereosound
Been thanked: 14 times
Messaggio da stereosound »
Una buona alternativa ai costosi Fostex F 200A da 8" potrebbero essere gli ottimi Visaton B 200:
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... 200_6.html
Per un buon 4" invece si potrebbe andare su questo modello relativamente economico ma dalle ottime caratteristiche:
http://www.ebay.com/itm/pair-hiend-4inc ... 223wt_1007
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
Si potrebbe pensare anche a un DCAAV, doppio carico acustico a vista.
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... aav#p89949
Io ne ho realizzato uno con i due bicono car Pioneer da 4" che ho smontato della mie "spiral horn" della cantina/laboratorio.
Va decisamente molto meglio in basso.
Maurizio
