MODIFICA CROSSOVER
GIIIBBBA
MODIFICA CROSSOVER
Messaggio da GIIIBBBA »
Salve a tutti,è la prima volta che scrivo su questo forum e avrei bisogno di un aiutino.........
secondo voi è possibile aumentare la presenza degli alti diminuedo semplicemente il valore
della resistenzada da 8,2 ohm posta prima del filtro dell ht 200 o ci sono altre modifiche da fare?
Grazie in anticipo dell'aiuto.......
stereosound
Been thanked: 16 times
Re: MODIFICA CROSSOVER
Messaggio da stereosound »
Quello è il filtro della Mosquito http://www.audiofanatic.it/diffusori/mo ... quito.html
Potresti variare il valore della R da 8.2 ohm portandola a 4.7 ohm per ridurre l'attenuazione di circa 3 dB...non saprei se il diffusore è lo stesso dato che non
l'hai specificato:in tal caso se fosse quello è un progetto pensato con grande competenza per cui prima di modificarlo valuterei attentamente la scelta.
GIIIBBBA
Si,è proprio quello,solamente che i tweeter quasi non si sentono..........almeno con l'ampli che ho io( ARCAM A75),
insomma,li vorrei un po' piu' presenti...
stereosound
GIIIBBBA ha scritto:Si,è proprio quello,solamente che i tweeter quasi non si sentono..........almeno con l'ampli che ho io( ARCAM A75),
Dietro ogni progetto c'è una precisa filosofia...l'ascoltatore o chi ne usufruisce poi diventa il giudice finale... ovviamente. Se le tue elettroniche sono a posto e non hai problemi sulle connessioni di segnale puoi procedere con la variazione di quella R da 8.2 ohm per avere un livello maggiore sul tw.
GIIIBBBA
Has thanked: 157 times
Been thanked: 79 times
mi sembra improbabile, conosco quei diffusori ed il progetto è ben bilanciato. Non è che per caso hai sbagliato qualcosa? oppure cerchi intenzionalmente una risposta scorretta, "sparata" sugli alti?
Been thanked: 30 times
Se così fosse, non toccherei le resistenze di attenuazione, ma semplicemente toglierei la RC finale, oppure aumenterei la R della stessa cella portandola a 6,8 o 8,2
GIIIBBBA
Non cerco una risposta sparata sugli alti.........solo un po' piu' di presenza.
Cosa intendi per ""toglierei la RC finale, oppure aumenterei la R della stessa cella portandola a 6,8 o 8,2""
.......non sono molto pratico
GIIIBBBA ha scritto:Non cerco una risposta sparata sugli alti.........solo un po' piu' di presenza.
intendo togliere la RC finale o aumentare la R della stessa cella :smile:
si tratta della rete C da 3,3 uF e R da 3,3 Ohm messa in parallelo al tweeter
