volevo un parere su questo schema
daltanius29877
Messaggio da daltanius29877 »
salve da francesco ritorno dopo un po' di tempo per farvi vedere lo schema di un integrato valvolare che ho per sapere come vi sembra e se si potrebbe migliorare ora vi posto lo schema:
daltanius29877
Re: volevo un parere su questo schema
secondo voi quel condensatore da 0,33u che vedete nello schema se ne metterei uno da 0,47 o 1 u in carta e olio comprometterei la musica?
rockin_al
Messaggio da rockin_al »
Non credo che una variazione così poco pronunciata del C di disaccoppiamento generi dei problemi, otterresti una lieve maggiore estensione in basso.....a occhio manca una R nel collegamento a pseudotriodo ma lascio la parola ai veri esperti! :smile:
daltanius29877
in pratica sentirei piu' pronunciato la frequenza bassa, peche' io vado cercando quello, con i carta e olio miglioro rispetto ad un elettrolitico o pure un bel polipropilene che dite
daltanius29877
vorrei mettere come condensatore di disaccoppiamento di questi tipi che ne dite li conoscete
daltanius29877
invece quello da 220uf/35 volt lo vorrei mettere in polipropilene che ne pensate? poi siccome devo cambiare i condensatori dell'alimentazione che condensatori mi consigliate devo apportare delle modifiche?
daltanius29877
posto le immaggini dell'integrato smontato di sotto
Has thanked: 144 times
Been thanked: 63 times
rockin_al ha scritto:a occhio manca una R nel collegamento a pseudotriodo ma lascio la parola ai veri esperti! :smile:
in effetti manca una grid-stopper sulla g2, ma... dove lo vedi lo "pseudotriodo"?! :shake:
Per quanto riguarda la domanda sul C, ammesso e non concesso che il progetto sia stato fatto con un minimo di testa (pensante) e non con i piedi, aumentare il valore dovrebbe essere inutile. Ma, entro certi limiti, non dovrebbe neanche creare problemi.
BTW, mi pare di aver già visto qui sul forum proprio questo schema (od uno molto simile), di recente... :?
daltanius29877
grid-stopped sulla g2 io diciamo che mastico poco perche' da poco entrato sul mondo valvolare che intendete con quel termine dove manca questa resistenza se mi potete dire proprio la posizione nello schema e per quale motivo si dovrebbe mettere e poi vi ringrazio per avere risposto al mio post.
daltanius29877
vorrei sapere che intendi per grid-stopped sulla g2 , ho capito che e' una resistenza ma non ho capito dove la dovrei posizionare, poi se sostituisco quei 2 condensatori da 0,33 con 2 carta e olio non dovrei migliorare la qualita' sonora cosa ne pensate?
daltanius29877 ha scritto:secondo voi quel condensatore da 0,33u che vedete nello schema se ne metterei uno da 0,47 o 1 u in carta e olio comprometterei la musica?
Un conto fatto al volo da una frequenza inferiore di 1,8Hz cambiare il condensatore è inutile visto che il limite inferiore è legato al TU. :wink:
daltanius29877
ma io lo potrei mettere anche dello stesso valore lo volevo mettere di migliore qualita' poi qualcuno mi spiega cosa vuol dire grid-stopped sulla g2 per favore.
daltanius29877 ha scritto:ma io lo potrei mettere anche dello stesso valore lo volevo mettere di migliore qualita' poi qualcuno mi spiega cosa vuol dire grid-stopped sulla g2 per favore.
Semplicemente che devi mettere una resistenza fra G2 (vicino al tubo) e alimentazione per il valore guarda sul datasheet EL34 oppure in altri schemi simili :wink:
daltanius29877
g2 intendi il piedino 2 della el34
Ultima modifica di daltanius29877 il 09 dic 2011, 16:38, modificato 1 volta in totale.
daltanius29877
io non capisco cosa intendete per g2 saro' scemo ma non capisco quale' g2 potreste postarmi lo schema modificato nel punto dove dite voi
daltanius29877
oppure potete postarmi uno schema con un esempio di come si fa un grid-stopped grazie.
daltanius29877 ha scritto:g2 intendi il piedino 2 della el34
Intendo la G2 della EL34 che va all' alimentazione
daltanius29877
quindi intenti il piede n2 della el34 che va all'alimentazione
daltanius29877
ho capito ho guardato il datasheet della el34 e' ho capito che e' il piedino n4 della el34
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... p?f=1&t=96
In questo 3rd ci sono alcuni schemi.... per imparare un minimo bisogna sbattersi :smile:
