un ampli che lavori bene usando un alimentatore PC
Angelodj
Salve a tutti, tempo fa in una fiera avevo visto degli smanettoni che con degli alimentatori da pc avevano creato lo stadio di amplificazione pe dei finali che andavano ad alimentare delle grosse casse con woofer da 15".
Avendo un bel po di alimentatori atx da pc, vorrei fare qualcosa del genere pure io! cosa si può realizzare? che tensioni si tirano fuori da un alimentatore pc e che corrente?
grazie
grazie
Re: un ampli che lavori bene usando un alimentatore PC
Forse li hanno messi in serie... da qualche parte ho visto che lavorando sull' anello di feedback dell' alimentatore ne facevano un alimentatore da laboratorio.Angelodj ha scritto:Salve a tutti, tempo fa in una fiera avevo visto degli smanettoni che con degli alimentatori da pc avevano creato lo stadio di amplificazione pe dei finali che andavano ad alimentare delle grosse casse con woofer da 15".
In genere sono più interessanti quelli da portatile che erogano 19V comunque fai un poco di ricercheAvendo un bel po di alimentatori atx da pc, vorrei fare qualcosa del genere pure io! cosa si può realizzare? che tensioni si tirano fuori da un alimentatore pc e che corrente?
grazie
PS: ultimamente ho testato un prototipo valvolare (di un amico) con alimentatore switching HT e funziona assai bene
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=3&t=8815
Gli alimentatori da PC (ATX) forniscono principalmente 12V e 5V con cospicue capacità di erogazione (diversi Amp, specie sulla linea dei 5V), più alcune altre tensioni accessorie (con correnti molto più limitate), tra cui di solito -12V. Di solito tensioni e correnti disponibili sono indicate su un lato dell'alimentatore stesso.
Senza dubbio utilizzare alimentatori da PC di recupero potrebbe essere una soluzione molto "Hi-Fun", praticamente a costo zero, ma c'è da tenere conto che la qualità della quasi totalità degli alimentatori da PC è pessima. Magari possono andare bene per alimentare un impianto destinato a produrre musica di sottofondo od a sonorizzare una festa, ma certo non per oggetti destinati ad ascolti di qualità...
Angelodj
cercando su google parole come "amplifier + - 12V" trovo solo ampli da auto! se non mi sbaglio usavano un'amli solo che dava 24V! non so che modifiche facevano..
comunque un amplificatore da auto 2x 105w (410 w a ponte ) steg consuma 50,8A... immaginiamo che schifo puo fare un ali da pc che ha da 8A 18.. 19A oltretutto max...
Angelodj
niente qualità estrema
solo divertimento.. e per far fare casino a qualcno senza che devasti il mio hi fi
La soluzione più semplice ed economica sarebbe sicuramente quella di usare ampli car (magari usati) abbinati a diffusori a bassa impedenza.
Più complicato è mettere in serie gli alimentatori, bisogna scollegarli da terra prima di farlo! e poi andare ad alimentare un qualsiasi modulo amplificatore, a seconda della quantità di alimentatori che metterai in serie.
Però secondo me si fa prima a prendere un modulo amplificatore con alimentazione a bordo, ad es. questo, questo, questo, questo...
Angelodj
interessante quello da 370W.. ma alla fine la parte divertente e sperimentale decade
cosa potrei costruire sui 200w, ma anche 150 reali? se 50Amax gestiscono 410w e 700 e passa a 2 ohm.. credo che 150 riuscirei a tirarli da 18 19A circa.. o sbaglio?
Angelodj
- green marlin
- Been thanked: 4 times
superfigone
C'è il classe h di Philips o il solito tripath ma se vuoi tutta quella potenza ti serve un convertitore dc-dc allora a questo punto vale la pena davvero un ampli da macchina, magari un classe T
Angelodj
apparte i soliti steg, audison ecc, cosa c'è di veramente potente che non sia una potenza patacca fasulla scritta sullo shassis (vedi mc hummer 600x4 che al massimo tirava 30x4...)
........ qualcosa sui 250 300 o il massimo che possa tirar fuori un ali da pc.. ne ho uno della TEA che dice 500w 24A sui 12v.. se fosse vero..
gli altri sono da 16 e 16,5A .. i vecchiotti 8 e 10 A...
- 1311 Visite
- 4008 Visite
Ultimo messaggio da claudiogan
- 9 Risposte
- 2732 Visite
- 13 Risposte
- 2275 Visite
- 6705 Visite
