dsp digitale
- piero7
dsp digitale
Guardate qua: http://www.minidsp.com/
interessante, visto pure il costo
http://youtu.be/6uptQHSU9TY
Che ne pensate? L'idea non è male per il biamping, sia in versione da attaccare al pc che da lettore cd
superfigone
Re: dsp digitale
La vera sfida sarebbe trovare in DSP analogico ;0)piero7 ha scritto:Guardate qua: http://www.minidsp.com/
Re: dsp digitale
mah ... io mi sono letto e riletto il datasheet e manuale del minidsp. capisco che accetti segnali I2S in ingresso (24/96 max ed andrebbe anche bene) ma non mi e' chiaro se esce in I2S (penso di si' dato che si collegare agli amp digitali che vendono ma sul sw do controllo vedo solo S/PDIF come output digitale) e come sono mappati i connettori I/O dello I2S. sgratt sgratt. 'nsomma si potesse usare solo in dominio digitale ed usare altri moduli S/PDIF o USB -> I2S e dac I2S sarebbe interessante.
Re: dsp digitale
notavo che c'è un altra strada rispetto al kit miniDSP e cioè usare un sw a monte (tipo amarra o pure music che girano anche su mac ed altri su winzoz oppure addirittura delle applicazioni già sviluppate da apple e contenute nel pacchetto developer) seguito da un USB-I2S multicanale tipo lo EXA ed infine un dac multicanale o più dac stereo.
chi usa sistemi simili o ha info potrebbe postare qua.
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 66 times
Re: dsp digitale
mpd + brutefir + (opzionalmente) jack su Linux... e fai tutto quello che ti pare.
crossover attivi di qualsiasi tipo, correzioni ambientali, effetti... qualsiasi cosa possibile ed immaginabile.
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... dcard.html
http://www.privateradio.org/blog/vFi/index.php
http://www.duffroomcorrection.com/wiki/Main_Page
http://www.duffroomcorrection.com/wiki/ ... mory_stick
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... tefir.html
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... spcad.html
Oppure puoi anche usare "jconvolver" anziché brutefir.
http://apps.linuxaudio.org/apps/all/jconvolver
http://kokkinizita.linuxaudio.org/linuxaudio/
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1623984
Re: dsp digitale
leggerò stasera da casa. la soluzione DSP mi pare davvero interessante e teoricamente superiore al crossover analogico ... forse viro pericolsamente verso questa direzione.
Re: dsp digitale
ma e' tutta robba linux ...
Re: dsp digitale
si, certo. Se vuoi fare un sistema dedicato all'audio, che altro vorresti usare?!
P.S.: il "jconvolver" è lo stesso software che usano alla "Casa della Musica"...
Re: dsp digitale
vorrei usare mac, naturalmente ... what else? (che poi usa lo stesso nocciolo ma mi evito tutte quelle cose da imparare per far girare linux ... ho una certa eta' e poca voglia di abbandonare il mac, anzi nessuna)
Re: dsp digitale
Glu, quella roba è per fare una appliance, uno scatolo che se ne sta' permanentemente attaccato all'impianto a fare solo quello. A regime non ha neanche un monitor. Poi lo controlli dal Mac (o dall'iPad, iPhone o qualsiasi altra cosa con o senza una mela su cui giri un client MPD e/o un browser web).
Re: dsp digitale
ieri ho fatto un paio di tentativi (fallimentari) sul mac:
con puremusic non sono riuscito a creare 'sti crossover mentre con le routine di coreaudio (è necessario scaricare i 10G del pacchetto sviluppatori dalla apple) neanche ... pare mi manchi una libreria che devo recuperare. in entrambi i casi è necessario usare soundflower per reindirizzare i vari canali interni dal MAC al DAC.
la soluzione a cui sto pensando è di usare il EXAdevice seguito poi da un dac multicanale come detto.
Re: dsp digitale
- PPoli
Re: dsp digitale
Ma e una scheda seria come questa?
http://www.motu.com/products/motuaudio/ ... 3/i-o.html
Con possibilità di applicare filtri, high pass e low pass compresi, su ogni singolo canale e soprattutto di memorizzare le impostazioni direttamente nella memoria della scheda audio?
Una volta programmata si stacca dal computer e può essere utilizzata stand-alone.
7.1 canali possono essere utilizzai per un tre vie stereo.
Re: dsp digitale
Sì ... bella la motu con il firewire ma le uscite sono analogiche, io preferirei usare il DAC e stadio di uscita di mio piacimento. Se riesco a risolvere il problema del SW DSP su mac e l'interfacciamento con i moduli USB->I2S exadevice io abbandono l'idea dello xover analogico e faccio tutta la elaborazione in digitale con enormi vantaggi di flessibilità e precisione.
Re: dsp digitale
gluca ha scritto:Sì ... bella la motu con il firewire
Re: dsp digitale
ma tu non puoi vedere rosso ogni volta che non c'è nulla di unix intorno ...
Re: dsp digitale
gluca ha scritto:ma tu non puoi vedere rosso ogni volta che non c'è nulla di unix intorno ...
non è per quello. È che AFAIK i link audio firewire NON sono asincroni!
( ...e poi non sarebbe comunque un problema di OS: io "vedo rosso" ogno volta che vedo roba "chiusa" e proprietaria, a prescindere!
- PPoli
Re: dsp digitale
Ma è anche usb.
In passato avevo verificato che anche il semplice volume digitale gestito da PC non era un gran che. L'avevi preso poi il modulino "Volumite" da quelli di Twisted Pearl?
Ma è proprio questo il punto. Siamo sicuri che le elaborazioni nel dominio digitale siano affidabili e di qualità?Se riesco a risolvere il problema del SW DSP su mac e l'interfacciamento con i moduli USB->I2S exadevice io abbandono l'idea dello xover analogico e faccio tutta la elaborazione in digitale con enormi vantaggi di flessibilità e precisione.
Re: dsp digitale
si' ... uso il volumite tranquillamente ed e' OK. dipende molto dagli algoritmi usati per regolare il volume cosi' come per i filtri. Mi pare che sul sito weiss ci sia un interessante articolo al riguardo. Poi leggi stasera delle simulazioni sul xover analogico in costruzioni audio ...
- PPoli
Re: dsp digitale
Certo che così togli un bel po' di roba dalla catena.
Se hai un dac che esce con sufficiente tensione basta che sbatti li quattro o sei finali e hai finito di tribolare.
Finisci direttamente sulle bobine degli AP
