Che problemi potrebbe avere un oggetto di questo tipo? Premetto che non l'ho ancora ricevuto, ma dalla descrizione sembrerebbe fare proprio ciò che mi serve. Inoltre è passivo, a differenza dello switch, un apparecchio in meno che consuma e emette...UnixMan ha scritto:Giaime ha scritto:Sto aspettando uno sdoppiatore LAN![]()
prenditi un piccolo "switch" da tavolo!!! (ti basta anche un 5 porte, costano due lire)
PC -> hi-fi a 10mt di distanza
Re: PC -> hi-fi a 10mt di distanza
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 80 times
appunto. Più che chiedersi quali problemi possa creare, c'è da domandarsi piuttosto SE funziona e casomai come può farlo! È una cosa completamente fuori standard!Giaime ha scritto:Che problemi potrebbe avere un oggetto di questo tipo? Premetto che non l'ho ancora ricevuto, ma dalla descrizione sembrerebbe fare proprio ciò che mi serve. Inoltre è passivo, a differenza dello switch,
Una moderna rete Ethernet su "twisted pair" (AKA 10/100/1000Base-T, ecc) è pensata per avere una struttura "ad albero", con link punto-punto tra DUE apparecchi. NON è più un BUS (CMSA/CD) come le vecchie Ethernet su cavo coassiale 10Base5 (AKA "thick Ethernet") e 10Base2 (AKA "thin Ethernet").
- PPoli
Per la rete, se rinunci al gbit io una volta ho fatto una doppia cablatura su un unico cat5. Bastano due coppie per ciascun segnale tx+ tx- rx+ rx-. Funzionava.
Consiglierei però uno switch. Anche un vecchio Hub. Ne dovresti trovare scatoloni pieni nelle cantine.
Per la ventola io sull'HTPC ho messo questa:
http://www.bpm-power.com/it/product/106 ... 05%5D.html.
Il bios della asus consente di regolare la velocità della ventola. Mi sembra di averla messa a 800 rpm. Non si sente assolutamente nulla. Se non puoi regolare la velocità da bios nella scatola della ventola c'è anche un set di cavetti con resistenza per farla girare più piano. E anche dei supportini in gomma per ridurre le vibrazioni.
UnixMan ha scritto:appunto. Più che chiedersi quali problemi possa creare, c'è da domandarsi piuttosto SE funziona e casomai come può farlo! È una cosa completamente fuori standard!
Esatto, se si rinuncia allo gigabit questo dovrebbe funzionare. Non si tratta di far lavorare una rete a bus, è che mi evita di stendere un altro cavo CAT5 dal router (fisicamente a 2 piani di distanza dal mini-pc).PPoli ha scritto:Per la rete, se rinunci al gbit io una volta ho fatto una doppia cablatura su un unico cat5. Bastano due coppie per ciascun segnale tx+ tx- rx+ rx-. Funzionava.
Qua cantine poche, gli italiani sono il popolo che vuole fare l'affare anche vendendo vecchio ciarpame...
Si beh i prodotti Noctua li conosco bene, il mio attuale PC principale l'ho assemblato proprio controllando accuratamente la dissipazione e la rumorosità. La scheda madre in questo caso non contempla possibilità di regolazione: purtroppo le ventole da 40mm per avere sufficiente flusso d'aria le devono spingere oltre i 6000g/min, velocità alle quali è impossibile tenere bassi i dB.PPoli ha scritto:Per la ventola io sull'HTPC ho messo questa:
Visto che con Linux il processore dovrebbe dissipare poco, penso che in attesa di soluzione migliore provvederò a rallentare la ventola esistente o realizzando un piccolo circuito di controllo della temperatura.
ah, ora ho capito... allora è null'altro che il trucco cui accennava Paolo. Comunque preferisco di gran lunga lo switch a quell'accrocchio.Giaime ha scritto:Esatto, se si rinuncia allo gigabit questo dovrebbe funzionare. Non si tratta di far lavorare una rete a bus, è che mi evita di stendere un altro cavo CAT5 dal router (fisicamente a 2 piani di distanza dal mini-pc).
Arrivati gli sdoppiatori. Devo fare test più approfonditi, ma a me pare di aver visto un notevole peggioramento della LAN, non necessariamente corrisposto a un peggioramento della navigazione internet. Non ho ancora isolato il problema: ho collegato due patch cables dal router allo sdoppiattore, poi presa a muro, molti metri di CAT5, altro sdoppiatore dall'altra parte del cavo, e un solo cavo patch verso il portatile. E' un problema usare uno solo dei due collegamenti messi a disposizione dallo sdoppiatore? Non credo proprio.
Per quanto riguarda il mini-pc e Voyage Linux, se l'installazione su HD è andata bene, quella su chiavetta USB non parte. Seguendo la guida di cui sopra, al momento di formattare la chiavetta USB mi dà errore dicendo che il dispositivo è già in uso e bisognerebbe smontarlo. Alchè lo smonto:
ma dice che il dispositivo non è montato
Quindi? Facendo fdisk il dispositivo viene riconosciuto come sda, correttamente.
Codice: Seleziona tutto
umount /dev/sdaQuindi? Facendo fdisk il dispositivo viene riconosciuto come sda, correttamente.
quello che temevo... la 100BaseT viaggia a frequenze (relativamente) alte ed è piuttosto delicata. Basta poco perché non funzioni bene. Controlla i contatori degli errori. E prenditi uno switch a 5 o 8 porte. Gigabit, visto che ci sei!Giaime ha scritto:Arrivati gli sdoppiatori. Devo fare test più approfonditi, ma a me pare di aver visto un notevole peggioramento della LAN,
ovvio, presumo che non hai un uplink a 100Mb/s ma probabilmente a meno di 10Mb/s. Quindi anche con gli errori la banda è sufficente a non penalizzare in modo sensibile le prestazioni.Giaime ha scritto:non necessariamente corrisposto a un peggioramento della navigazione internet.
mmh, mi pare di ricordare che da qualche parte (non ricordo se in quella guida o altrove) consigliavano di formattarla a mano prima di runnare lo script di installazione (ed a questo dire di usare la partizione esistente).Giaime ha scritto:Per quanto riguarda il mini-pc e Voyage Linux, se l'installazione su HD è andata bene, quella su chiavetta USB non parte. Seguendo la guida di cui sopra, al momento di formattare la chiavetta USB mi dà errore dicendo che il dispositivo è già in uso e bisognerebbe smontarlo.
Oh, ma da dove stai eseguendo la procedura? dal Voyage su HDD? da un Live CD? altro?
sicuro che sia sda? non ci sono HDD nel sistema?Giaime ha scritto:ma dice che il dispositivo non è montatoCodice: Seleziona tutto
umount /dev/sda![]()
BTW, puoi verificare cos'è montato e cosa non lo è dando il comando "mount" senza parametri (puoi anche usare "df").
Ciao Paolo,
grazie per l'aiuto. Dunque per la questione della Lan proverò a indagare meglio. Per quanto riguarda Voyage MPD, sto seguendo la procedura d'installazione dal live cd. La chiavetta dovrebbe essere l'unico disco del sistema (a parte il lettore CD) poichè ho rimosso l'hard disk. Proverò a formattarla a parte, magari tramite un live cd di una distro più "user friendly" oppure mi studio come si fa da riga di comando, e riproverò.
Ho provato a formattare la chiavetta indipendentemente da Voyage MPD, mi sono messo sotto una live cd di Puppy Linux (molto semplice) e ho usato GParted, creando un'unica partizione formattata ext2.
Non ha funzionato neanche in questo modo: continua a dirmi che il disco è correntemente in uso e non può formattarlo (nè installarci Voyage MPD sopra), ovviamente se cerco di smontarlo mi dice che non è montato, come prima.
Ho pensato (ignorantemente) che forse essendo l'unico disco del sistema magari il live CD ne sfrutta una parte come swap. Alchè ho inserito un hard disk da 30GB formattato 28GB come ext2 e 2GB come linux-swap (sempre da Gparted sotto Puppy Linux), avendo cura di inserire la chiavetta solo DOPO che la live cd di Voyage MPD è partita e ha eseguito il boot. Continua a non funzionare però.
Proverò a eseguire la procedura di installazione di Voyage MPD su chiavetta da un altro PC, ma non so se cambi qualcosa.
Per quanto riguarda la questione della LAN e degli sdoppiatori, Paolo mi sa che hai ragione, pingando il router dal PC fisicamente più distante vedo 1 pacchetto perso ogni 4 totali. Dovrei risolvere con un buon hub/switch?
bene.Giaime ha scritto:Ho provato a formattare la chiavetta indipendentemente da Voyage MPD, mi sono messo sotto una live cd di Puppy Linux (molto semplice) e ho usato GParted, creando un'unica partizione formattata ext2.
la domanda è: perché prova a farlo? non dovrebbe! gli hai detto di NON farlo ed usare una partizione esistente?Giaime ha scritto:Non ha funzionato neanche in questo modo: continua a dirmi che il disco è correntemente in uso e non può formattarlo (nè installarci Voyage MPD sopra)
P.S.: per il partizionamento da terminale, puoi usare:
fdisk /dev/sdaCodice: Seleziona tutto
cfdisk /dev/sdaUna volta creata/e la/e partizione/i, devi creare i file system (AKA "formattare" le partizioni nella terminologia dos/windoze), ad es.:
mkfs.ext2 -v /dev/sda1se togli gli sdoppiatori funziona correttamente? (devono esserci 0 pacchetti persi con tempi minimi e circa costanti).Giaime ha scritto:Per quanto riguarda la questione della LAN e degli sdoppiatori, Paolo mi sa che hai ragione, pingando il router dal PC fisicamente più distante vedo 1 pacchetto perso ogni 4 totali.
se il problema non è nel cablaggio di per se e/o nelle terminazioni (connettori) a prescindere dagli sdoppiatori, sicuramente si.Giaime ha scritto:Dovrei risolvere con un buon hub/switch?
grazie per l'aiuto. Dunque il problema era che di default al boot la chiavetta la monta davvero: e quindi è impossibile formattarla. L'errore mio era scrivere
che giustamente non è montato, ma è montata la partizione sda1! Smontata quella, tutto ha funzionato.
Il problema successivo è che Grub non esegue il boot, dà l'errore 18, ovverosia il Bios non supporta un settore di boot così grande. La prova l'ho fatta con una chiavetta da 8GB in una partizione unica, allora ritento con una partizione da 100MB (in cui installo GRUB) e una da 1GB (dove installo Voyage MPD) e dà lo stesso errore 18. Ultimo tentativo installare tutto in una partizione da 500MB, appena sufficiente (Voyage occupa quasi 400MB), continua a dare errore 18, alchè mi sono fermato. Idee?
Per quanto riguarda la LAN, confermo che senza gli sdoppiatori tutto si risolve, quindi se qualcuno volesse due sdoppiatori nuovi li cedo volentieri. E se qualcuno avesse, o potesse procurarsi, uno switch/hub LAN di recupero...
umount /dev/sdaIl problema successivo è che Grub non esegue il boot, dà l'errore 18, ovverosia il Bios non supporta un settore di boot così grande. La prova l'ho fatta con una chiavetta da 8GB in una partizione unica, allora ritento con una partizione da 100MB (in cui installo GRUB) e una da 1GB (dove installo Voyage MPD) e dà lo stesso errore 18. Ultimo tentativo installare tutto in una partizione da 500MB, appena sufficiente (Voyage occupa quasi 400MB), continua a dare errore 18, alchè mi sono fermato. Idee?
bene.Giaime ha scritto:che giustamente non è montato, ma è montata la partizione sda1! Smontata quella, tutto ha funzionato.
no, direi che il problema non è quello. Ma dove hai tentato di installare GRUB?Giaime ha scritto:Il problema successivo è che Grub non esegue il boot, dà l'errore 18, ovverosia il Bios non supporta un settore di boot così grande.
Non ricordo le istruzioni specifiche, ma di norma va installato nel MBR (Master Boot Record) del device (/dev/sda, senza "1") e non nel boot sector della partizione.
quelli da tavolo per uso SoHo costano due lire!Giaime ha scritto:E se qualcuno avesse, o potesse procurarsi, uno switch/hub LAN di recupero...
http://www.trovaprezzi.it/categoria.asp ... prezzoMax=
Guarda, utilizzo la procedura automatizzata di Voyage MPD, dove ti chiede in che partizione installare Voyage MPD e in quale GRUB. Ho provato:UnixMan ha scritto:no, direi che il problema non è quello. Ma dove hai tentato di installare GRUB?
- procedura completamente automatizzata (si occupa lui di formattare la chiavetta, farsi tutte le partizioni che vuole e installare dove vuole le cose);
- gli ho detto di installare GRUB nella sda1 da 100MB e Voyage nella 2 da 1GB;
- gli ho detto di installare entrambi nella sda1 da 500MB;
non ha mai funzionato. Il fatto che mi dà errore 18 anche con la procedura completamente automatizzata mi conforta di essere nel giusto: ovviamente quando ho applicato la procedura automatizzata ad un hard disk IDE ha funzionato perfettamente.
Non è per i soldi Paolo, è che non fa bene all'entropia dell'universo acquistare un prodotto nuovo quando c'è qualcuno in qualche remoto angolo che ne sta buttando via uno perfettamente funzionante. La filosofia dello scartware insomma:UnixMan ha scritto:quelli da tavolo per uso SoHo costano due lire!
Grateful Dead ha scritto:One man gathers what another man spills
quindi evidentemente c'è un baco...Giaime ha scritto:Guarda, utilizzo la procedura automatizzata di Voyage MPD, dove ti chiede in che partizione installare Voyage MPD e in quale GRUB. Ho provato:
hai provato a vedere sul sito se c'è qualche info in proposito?
manca l'opzione più "normale", installare grub nell'MBR del disco, /dev/sda (non nel BS di una partizione).Giaime ha scritto:- gli ho detto di installare GRUB nella sda1 da 100MB e Voyage nella 2 da 1GB;
Giaime ha scritto:Non è per i soldi Paolo, è che non fa bene all'entropia dell'universo acquistare un prodotto nuovo quando c'è qualcuno in qualche remoto angolo che ne sta buttando via uno perfettamente funzionante. La filosofia dello scartware insomma:Grateful Dead ha scritto:One man gathers what another man spills
encomiabile, ma temo che sarà difficile. In genere, roba del genere se funziona ed è ancora utile (cioè se non è completamente obsoleta) te la tieni... non fosse altro perché a rivenderla la spedizione avrebbe un costo maggiore del valore dell'oggetto.
dunque: forse l'installazione "automatica" è buggata infatti qui dicono
ok, proviamo allora a seguire alla lettera questa guida, NIENTE, continua a dare il solito errore 18 di GRUB.
Se guardi la procedura di installazione in questa guida, vedrai che non è possibile selezionare il MBR per l'installazione del bootloader, infatti
Puoi solo dirgli partizione 1, non certo scrivere /dev/sdb.
Adesso provo a rifare tutto da capo scegliendo lilo anzichè grub...
Come info in rete ho trovato solo questo topic dove si propone (ma non è dato sapere i dettagli) una soluzione tipo quella che ho già provato, ovvero partizionare a mano e costringere Voyage MPD a installarsi in una partizione piccolina. Come ho già detto in un post precedente, non ha funzionato.
What shall I do with your Flash Media?
1 - Partition Flash Media and Create Filesystem
2 - Use Flash Media as-is
(default=1 [Partition Flash Media and Create Filesystem]): 2 #[reply]
You had better to select “2 - Use Flash Media as-is” because “1 - Partition Flash Media and Create Filesystem” is a little unstable.
You have created file system already by “ext2fs”and “tune2fs” copmmands. Therefore Ok by selecting 2.Se guardi la procedura di installazione in questa guida, vedrai che non è possibile selezionare il MBR per l'installazione del bootloader, infatti
Which loader do you want (grub or lilo) [grub]? #[reply]
Which partition is used for bootstrap [1]? #[reply]
OK by default, “enter”.
You must know Linux boot loader’s detail to select except “1” partition.
It is safe slecting “1” here.
If there is inconvenience to select “1”, you can change it later.Adesso provo a rifare tutto da capo scegliendo lilo anzichè grub...
Mmh, per capirci qualcosa dovro' trovare una "pennetta" da usare all'uopo e provarci.
BTW: se il problema è solo GRUB e per il resto l'installazione va a buon fine, si può installarlo a mano a posteriori...
Vabbè, per ora proviamo a proseguire (e affrontare tutti i problemi che sorgono) utilizzando un'installazione su HD anzichè su chiavetta.
Prossimo passo (secondo la guida del giapponese) è di editare /etc/network/interfaces, commentando la riga che c'era prima e inserendo al suo posto
ora, ho modificato address con l'ip che vorrei assegnare, network con 192.168.1.0, broadcast non so cosa sia, gateway con 192.168.1.1 (indirizzo del router), dns di nuovo l'indirizzo del router.
Adesso quando linux fa il boot, mi si impianta a "Setting up networking...". Dove sbaglio?
Poi dovremmo aprire l'argomento: come far montare all'avvio il disco NTFS condiviso in rete? Ho provato in modo molto semplice, editando /etc/fstab:
poi ho fatto
e ha montato correttamente in /mnt/musica ciò che c'è nell'indirizzo di rete, cioè vedo correttamente i files. Non capisco tutti i parametri che include il giapponese della guida nel /etc/fstab.
iface eth0 inet static
address 192.168.0.31
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
dns-nameservers 192.168.0.1Adesso quando linux fa il boot, mi si impianta a "Setting up networking...". Dove sbaglio?
//192.169.1.100/PRINCIPALE/Musica /mnt/musica smbfs 0 0Codice: Seleziona tutto
mount -aGiaime Ugliano
da: http://kubotayo.web.fc2.com/voyagempd.htmlGiaime ha scritto:ha montato correttamente in /mnt/musica ciò che c'è nell'indirizzo di rete, cioè vedo correttamente i files. Non capisco tutti i parametri che include il giapponese della guida nel /etc/fstab.
//192.168.0.3/cd2 /music1 cifs username=yo,password=,uid=root,file_mode=0644,dir_mode=0755,iocharset=utf8 0 0Il resto sembra OK. Forse si ferma perché non riesce a montare il file system...
Ok allora la frase corretta e funzionante da aggiungere a /etc/fstab è la seguente (la frase sbagliata era la causa del problema al boot di prima...):
dove al posto di 192.168.1.100 ci va l'IP del "server" dove sono fisicamente i files musicali, /Musica è il nome della directory condivisa (attenzione, non il nome della directory, ma il nome della condivisione, windows distingue), /mnt/musica è il percorso dove montare la directory condivisa (dove si può personalizzare il nome "musica", in questo caso ho mantenuto lo stesso nome), USERNAME e PASSWORD sono il nomeutente e password di windows dell'utente che controlla la directory che si vuole condividere.
Scrivo a futura memoria (mia) e sperando di lasciare qualche info a chi si sta cimentando
//192.168.1.100/Musica /mnt/musica smbfs username=USERNAME,password=PASSWORD,uid=root,file_mode=0644,dir_mode=0755,iocharset=utf8 0 0Scrivo a futura memoria (mia) e sperando di lasciare qualche info a chi si sta cimentando
Andiamo avanti con questa specie di blog...
Dunque, a quanto pare, il problema dell'impossibilità di effettuare il boot da chiavetta è dovuto alla scheda madre e al suo BIOS, ci sono numerosi thread dove se ne parla. Ho provato le procedure suggerite dai pochi che dicono di averla fatta funzionare, come ad es. abilitare il supporto per tastiera USB, ma continuo ad avere errore 18 di GRUB...
- 3963 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 47 Risposte
- 17491 Visite
Ultimo messaggio da vecchio audiofilo
- 18 Risposte
- 12873 Visite
Ultimo messaggio da luke_64
- 11 Risposte
- 11050 Visite
