Finale con valvole europee anni 30-40
iberton
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
Giacchè ho bisogno di cambiare il mio finalino SE di PCL86, pensavo di realizzarne un altro con valvole europee degli anni 30-40.
Scartate le AD1 e le RE604 per evidenti problemi di costo e reperibilità, pensavo di utilizzare per lo stadio driver la KC1, mentre non riesco a trovare una valida alternativa alle solite 2A3 e similari americane per le valvole finali.
La finalità è quella di ottenere 3-4W e per questo pensavo alla EL12 connessa a pentodo, ma mi piacerebbe trovare le sue curve triode-connected.
Cosa ne pensate?
Avete alternative da propormi?
iberton
Cosa ne pensate?
iberton
- marziom
Re: Finale con valvole europee anni 30-40
ecco, sul solito vedemecum:
tutta la serie EL* può andar bene, almeno per le caratteristiche che cerchi, questa, per esempio, è una EL6:
iberton
La EL12 con un carico anodico di 4KOhm mi darebbe circa 2,2W con una distorsione di circa il 5%. Tutto sommato meglio della mia attuale PCL86. Come rettificatrice userei la EZ12 e, dato l'uso del mio pre di AC2, potrei evitare lo stadio pilota di KC1...
Cosa ne pensate?
iberton
Cosa ne pensate?
iberton
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Per quello che mi ricordo, la risposta europea alla 2a3 si chiamava AD1. La versione telefunken è notoriamente costosa e pregiata. Le versioni philips e la tungsram, si pagano meno e non vanno male.
la EL6, e la EL12, dovrebbero essere sorelle (mi pare cambi solo lo zoccolo ma non sono sicuro). la EL36, non dovrebbe essere così diversa. Verifica tu scartabellando i vari pdf. Al loro posto potresti provare le 4699 (è una "super" EL6).
ci sono, comunque, interessantissimi DHT europei poco "frequentati" oppure dimenticati.
Francamente, io ti suggerirei di comprarti due DHT seri anche americani: la 45 costa poco ed è una gran valvola. puoi ottenere potenze di tutto rispetto.
... se, per europee, intendi anche quelle inglesi che, notoriamente sono un universo a parte, (pur essendo ovviamente europee), ti si apre un universo nuovo e meraviglioso. Se ti comperi due PX4, vivi felice per anni...
iberton
Grazie per i numerosi consigli. Alla fine ho optato per la EL6 (probabilmente per lo zoccolo a tazza a cui mi sono affezionato).
La utilizzerò a triodo e a pentodo e mi divertirò a sentire la differenza.
Per quanto concerne i tubi DHT preferirei stare su quelli continentali: ho una buona collezione di RE134 e L413 che utilizzerò al più presto per un miniimpianto per il mio studio/laboratorio.
iberton
iberton
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
...allora provala anche in "Schadeode" (AKA "partial feedback", a pentodo con NFB locale placca-griglia). IMHO è il modo migliore di usare i pentodi.iberton ha scritto:La utilizzerò a triodo e a pentodo e mi divertirò a sentire la differenza.
iberton
Posso avere delle delucidazioni a riguardo? Si tratta di un tipo di retroazione? Se ne parla in qualche altra discussione?...allora provala anche in "Schadeode" (AKA "partial feedback", a pentodo con NFB locale placca-griglia). IMHO è il modo migliore di usare i pentodi.
iberton
Si e si, in molti thread. Vedi ad es:iberton ha scritto:Posso avere delle delucidazioni a riguardo? Si tratta di un tipo di retroazione? Se ne parla in qualche altra discussione?
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... ode#p77784
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... ode#p96303
oppure usa la funzione ricerca sul forum:
http://www.audiofaidate.org/forum/searc ... =Schadeode
o su Google:
http://www.google.com/search?q=Schadeode
- 307 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 581 Visite
Ultimo messaggio da p_a_o_l_o
- 44 Risposte
- 5360 Visite
Ultimo messaggio da sintesy
- 1204 Visite
- 92 Risposte
- 18691 Visite
