Progettazione PSU
rossdt
Messaggio da rossdt »
Vi chiedo un aiuto per poter utilizzare al meglio il programma PSU designer.
Vorrei realizzare un alimentatore con GZ34 che mi eroghi sotto carico una corrente pari a 210 mA con una tensione di 450 V.
Ho preso il data-sheet della GZ34 e ho tirato due righe, una per la Vo e una per la Io. L'intersezione andava di poco sopra la curva caratterizzata da Vtr = 2x400 Veff e Rt = 2x125 ohm. Interpolando i valori mi veniva per la tensione a vuoto del trasformatore un valore pari a 415 V RMS mentre per la Rt circa 2x132,5 ohm. Come faccio ha tener conto di questa Rt con PSU designer?
Grazie per l'aiuto.
Alessandro
Has thanked: 149 times
Been thanked: 66 times
Se per "Rt" intendi la resistenza interna del tubo, se PSU designer ha il modello della GZ34 dovrebbe farlo da solo.
Se invece intendi la Rdc del secondario del trasformatore, "clicchi" con il destro sul TA->edita->Rdc.
