oscilloscopio usato
- MTBE
- Been thanked: 4 times
oscilloscopio usato
Salve,
vorrei acquistare questo : http://www.ebay.it/itm/Tektronix-2445-A ... 5646679e82
per sostituire il TEK 2236 che mi ha abbandonato......
suggerimenti? il prezzo è adeguato?
grazie
Piero
grazie
Piero
Re: oscilloscopio usato
Mi sembra un buon prezzo, specialmente se testato e garantito. Di solito il 2465 viene via per 500-600 euro, il 2445 per le applicazioni "normali" non ha niente da invidiargli.
Ah, sono macchine abbastanza superiori ai Tek serie 22xx. Lasciamo anche dire però che quest'ultimi sono comunque sufficienti per gli impieghi audio.
superfigone
Valuta un digitale smarcato moderno, tramite elaborazione fft e un pc hai compreso nel prezzo un ottimo analizzatore di spettro per una cifra non troppo superiore ai 300k
il tek è di un altra classe ma ti devono garantire la calibrazione, cosa abbastanza difficile nella realtà.
- MTBE
Salve,
grazie Giaime.......qundi diciamo che è papabile.
Superfigone
quali indendi x smarcato, parlerai mica di cineserie...........UNI-T come vanno?
Piero
Superfigone
Piero
Ultima modifica di MTBE il 09 ott 2011, 11:08, modificato 1 volta in totale.
superfigone
Yess sono molto meglio di quello che credi!!!MTBE ha scritto:Salve,
Superfigone
Piero
Te lo dice uno che ha due HP e un Tek
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 66 times
Naah, molto meglio un buon analogico di razza come quello. Per FFT e roba del genere in campo audio con i pochi bit di risoluzione di un DSO (typ. 8, 12 quando va' bene) non ci fai un bel nulla. Molto meglio una buona scheda audio 24/192 con relativo software (e.g. Visual Analyser).
Per MTBE: Sicuramente si tratta una ottima macchina. Considerato che almeno a vederlo in foto sembra veramente come nuovo e che forniscono anche la garanzia, il prezzo direi che ci può stare. Peccato lo forniscano senza sonde.
Tra parentesi, se non sbaglio il venditore è una ditta delle mie parti; personalmente non mi ci sono mai fornito, ma conosco qualcuno che lo ha fatto ed è rimasto soddisfatto.
- MTBE
Unimax,
scheda e Visual Analizer li ho già.........sonde non mancano, il prezzo quindi è +/- quello. allora aggidicato!
grazie
Piero
grazie
Piero
la macchina sembra nuova il prezzo ottimo... poteva sforzarsi di mettere una sonda.
Una cosa da controllare subito quando ti arriva il trigger punto debole di molti TEK ricondizionati.
- MTBE
La sonda/e le ho chieste, vediamo sè manda qualcosa...!
OK appena torno a casa lo provo, grazie del consiglio.
Piero
Piero
superfigone
Sei un inguaribile nostAlgico :0)UnixMan ha scritto:Naah, molto meglio un buon analogico di razza come quello. Per FFT e roba del genere in campo audio con i pochi bit di risoluzione di un DSO (typ. 8, 12 quando va' bene) non ci fai un bel nulla. Molto meglio una buona scheda audio 24/192 con relativo software (e.g. Visual Analyser).
forse non vedi bene la semionda tosata ma uno strumento digitale ti permette di fare molte più cose!!! Te lo dice un analogico convinto ;0)
- MTBE
Arrivato a casaaa.
oggetto sembra nuovo, tutto in odine............. mi hanno messo una sonda in regalo
, trigger controllato funziona.
Piero
Piero
superfigone
complimenti per l'acquisto e buon divertimentoMTBE ha scritto:Arrivato a casaaa.
oggetto sembra nuovo, tutto in odine............. mi hanno messo una sonda in regalo, trigger controllato funziona.
Piero
- 6 Risposte
- 4412 Visite
Ultimo messaggio da alex123
- 878 Visite
Ultimo messaggio da bunip
- 1006 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 1060 Visite
- 942 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
