time domain (Fujitsu Ten)
Uno sguardo sulle discussioni in atto nei vari siti mondiali di audiocostruzione. Appuntamento periodico con le novità segnalate dai nostri recensori.
Been thanked: 56 times
Time domain lo avevamo segnalato ai tempi delle ricerche web correlate al periakusma (a proposito: Filippo come sta andando il progetto?), in quanto proponeva un sistema omnidirezionale molto semplice e furbo:
http://www.timedomainaudio.nl/uk/about/ ... eaker.html
Tale design è il prodotto dell'applicazione della teoria Time Domain, esplicata in una serie di articoli su Radio Technology:
http://www.timedomain.co.jp/tech/tech_e.html
(meglio leggerli in ordine inverso, dal 4 all'1)
Ora time domain ha collaborato con Fujitsu Ten (una potenza nell'audio automotive, spinta da Toyota) per una serie più 'convenzionale' di altoparlanti domestici.
La teoria alla base e la realizzazione pratica sono estremamente interessanti e molto ben descritte:
http://www.fujitsu-ten.com/business/tec ... f/30-4.pdf
http://www.fujitsu-ten.com/business/tec ... f/18-3.pdf
http://www.fujitsu-ten.com/business/tec ... f/20-4.pdf
http://www.fujitsu-ten.com/business/tec ... f/24-1.pdf
Una collezione di buone idee da sfruttare per i prossimi progetti di diffusori..
Re: time domain (Fujitsu Ten)
una vista dei diffusori Eclipse esposto al recente top audio :
(foto tratta da http://nuke.nonsoloaudiofili.com/TAVMil ... fault.aspx)
Has thanked: 135 times
Interessante. Però mi piacevano di più quelli vecchi con l'AP montato in verticale. Dicono come mai hanno fatto marcia indietro? O è un'altra ditta?
