Ricevitore infrarosso
mauropenasa
R.I.P.
Messaggio da mauropenasa »
In questo scambio io sono abbastanza in sintonia con Roberto, che sembra abbia centrato in pieno le mie sensazioni... :)
L' idea valutata in questa prima fase è proprio di pensare un pannello frontale semplice ma di implementazione molto flessibile, in pratica che faccia le veci dei 2 classici pomelli (volume e selettore input) ma con in più una sezione IR e relativa possibilità di gestire in remoto tutte le funzioni.
In quanto "pannello frontale", secondo me non ha molto senso pensare ad integrazioni con altre sezioni (che siano pre o audio input), per ragioni quasi banali:
1. I display, l' encoder di volume, il ricevitore IR ed i tasti di selezione devono essere sul pannello frontale. Per la precisione, tutto quello che ho messo sulla scheda deve essere frontale...
2. Come dice Roberto, più una scheda del genere è lontana dalle sezioni audio meglio è per tutti, perchè è più facile "prevenire" che "curare" (ed io aggiungerei "che fare preventivi o anamnesi delle situazione..." :) )
Invece trovo molto indicato di adottare questa politica nelle sezioni audio, perchè è molto importante che il percorso del segnale sia breve e pulito.
Infatti per ora nessuno ha toccato questo tasto. Sarà discrezione del singolo usare una http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t= di relè per il volume piuttosto che un CS3310 o altro, quindi ogni soluzione avrà un suo ingombro e una sua struttura da studiare.
Ovviamente anche io tenderò a farmi un circuito con input e stadio attivo integrato, sia per pulizia che per prestazioni, ma per ora si parla di fare l' unica cosa che nel mondo DIY non esiste, ossia un pannello frontale standard che interfacci il mondo IR e digitale con quello analogico. In giro non si trova mai una cosa flessibile e configurabile soft, solo i soliti LCD+cable+MPU board+ cablaggi+ selettori+ cablaggi ecc..., insomma, un marasma di cavi e schedine collegate tra loro, cosa che io personalmente faccio malvolentieri anche quando devo solo provare una sezione su millefori, figuriamoci in un pre "audiophile"....
Nel mio disegno i collegamenti con la scheda input e quella pre sono fatti con 2 vaschette per flat, una da 10 e una da 6 pin. Essi sono separati per aumentare al massimo la flessibilità della situazione (schede separate input e pre...). Ho scelto i flat perchè se è vero che gli hobbysti non hanno una morsa per flat (ma una morsa normale si... ;) ) è anche vero che non hanno una pinza per crimpaggio molex o cose del genere. I cablaggi a perforazione di isolante sono i più facili in assoluto da fare, basta appoggiare e fare pressione con una morsa fino a sentire il "click"...
Un sistema precablato, a parte il costo proibitivo, non credo corrisponda proprio ad una applicazione DIY (che per definizione dovrebbe essere "adattabile" con quello che trovi sotto casa...).
Diciamo che questa è la mia sensazione del problema. L' unica alternativa che vedo è una monoscheda grande con da un lato la sezione Digitale e dall'altro quella analogica, fattibile senza 1 solo cablaggio. Il problema è che questo si può fare solo avendo uno schema preciso ed incontrovertibile di tutto il pre, cosa che mi pare non sia semplicemente fattibile, non tanto per me, ma se in 4 persone siamo già arenati sui connettori audio(RCA vs BNC) figuriamoci su tutta la sezione di amplificazione, relè, flessibilità di I/O e quant' altro, come il modello di contenitore ecc....
Io stesso pensavo a questo frontale proprio per poter valutare con calma le singole sezioni audio disponendo di una "consolle" affidabile (volendo montata in bella copia su un pannello) che non devo continuamente cambiare o ricostruire, al massimo riprogrammare....
Ma questa resta sempre la mia idea di base. Le varianti possono essere molte....
Teslacoil
Messaggio da Teslacoil »
Hola All!
Vedo che siete lanciatissimi con la parte digitale, per questa dunque
NON esprimero' nessun commento......
per la parte analogica invece ho una possibile dritta da suggerirvi:
gli integrati attenuatori digitali NON vi piacciono perche' temete che
vi possano rovinare il suono????
vedete di cattivo occhio anche una soluzione analoga a rele' e celle
di attenuazione resistive a causa della quantita' di componentistica
che sarebbe presente nel percorso del segnale ( con relative possibili
problematiche di EMI captate qua' e la' ) e a causa del tempo di risposta
dei rele che introdurrebbe inevitabilmente dei "bump" ad ogni
commutazione?????
ripugnate la soluzione meccanica con i potenziometri calettati sull'
asse di un motore passo passo??????
forse ho la soluzione che vi serve:
prendete uno di quegli integrati attenuatori digitali da 4 soldi e realizzate
il circuito di pilotaggio a piacere, quindi inserite al loro ingresso una
tensione continua accuratamente stabilizzata e filtrata e preleverete
alla loro uscita una tensione continua variabile digitalmente.
quindi prendete tale continua, filtratela mediante una cella passabasso
RC con costante di tempo di qualche Hz per eliminare gli eventuali fruscii
generati dall' integrato ed infilatela dentro un VCA ( Voltage Controlled
Amplifier ) realizzato ad hock come preferite........ si, ok, intendo dire
proprio valvolare, credo che abbiano capito anche i muri! :D
ecco fatto il vostro bravo controllo di volume digital-valvolare! ;)
altrimenti l' alternativa piu' semplice potrebbe ancora una volta essere
quella meccanica, all' ultima fiera di Vimercate avevo visto uno
stranissimo controllo di volume e bilanciamento dei canali autocostruito
da uno degli espositori.......
la meccanica utilizzata e' praticamente BANALE, solo qualche barretta
di prolunga per potenziometri, rotelle dentate in plastica del meccano
e un supporto traforato per sorreggere i potenziometri:
Perdonate la scarsa qualita' della foto, si tratta di un ingrandimento di
un ritaglio di una foto che aveva ben altro soggetto inquadrato, il
regolatore del volume, per vostra fortuna, e' finito in foto per caso! :D
buone autocostruzioni a tutti!
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Originally posted by Teslacoil - 22/08/2006 : 01:29:17
peccato che le 6AR8 non le riesca a trovare :(
Fabio, ci sono degli integrati della National che fanno il lavoro che dici, data una tensione continua singola regolano il livello stereo. Il problema rimane comunque quello di regolare in maniera automatica questo livello continuo.
La soluzione meccanica che hai visto a Vimercate non è autocostruita da Davide Munaretto (l'espositore) ma un kit presentato tempo fa su CHF, tra l'altro dal costo elevato.
mauropenasa
R.I.P.
Alcune situazioni potenziali descritte da Fabio sono vere, cosi come dice Piergiorgio per un controllo digitale non si può prescindere da una interfaccia tipo quella che si tratta in questo 3D, almeno per poter gestire in IR la cosa...
Riguardo la scelta di un VCA (voltage control amplifier) come pre, beh, beato chi ha le idee chiare.... :)
Io non definirei l' uso di queste tecniche (implementate da sempre in apparecchiature radio video e di misurazione) poi cosi "fantasmagorica" come nel 3D diyaudio postato da Giaime. Mantenere lineare il sistema in tutte le condizioni è impossibile pure con i migliori VCA al silicio di ultima generazione.
Magari si riesce a definire un buon punto di lavoro, ma per range abbastanza limitati.
In pratica secondo me il rischio di portare il problema da una sezione all' altra senza risolverlo è elevato....
