Salve,
Mi sono accattato una decina di 6C45P_E, per pochi rubloni , e mi è venuta la malsana voglia di fare un ampli tipo il parafeed di Gary Dahl. Il problema è il trafo, sarà possibile far fare un trasfo come da schema? 4k di primario dovrebbero andare bene....mi sembra di ricordare che la R del primario dovrebbe essere circa 3-4 volte Rp?
Piero
MTBE ha scritto: Il problema è il trafo, sarà possibile far fare un trasfo come da schema? 4k di primario dovrebbero andare bene....mi sembra di ricordare che la R del primario dovrebbe essere circa 3-4 volte Rp?
Piero
Ciao Piero,
più correttamente l' impedenza del primario in genere si sceglie 5-8 volte la Rp del tubo (alla minima frequenza di lavoro).
Quello è un trasformatore abbastanza semplice e te lo puoi fare avvolgere dai soliti noti.
OK quindi 5k dovrebbe essere +/- corretto, (ho visto altri schemi che arrivano fino a 3k usandolo come ampli).
Domanda; riguardo l'alimentazione, dato che và sul ccs, un ripple di 5mv pk-pk dovrebbe andare bene..........
attualmente B+ è il doppio di Va, utilizzando un trasfo 300-0-300, con un trasfo da 260-0-260 che ho già, arrivo a 230/240v, potrebbe andar bene?
Piero
con 230V di alimentazione avresti 90Vp scarsi per lo swing dell'anodo che fanno circa 0.8W sui 5k del trafo. Dovrebbe bastare per una cuffia. 5mV di rumore sono OK, potresti cmq avere ronzio dal filamento.
buono vado con il trasfo che ho...........sui filamenti provo così sè ci sono dei problemi ci metto l'alimentazione in cc. tempo fà con le e88cc ero partito con l'alimentazione in cc, poi ho provato senza e sinceramente non ho percepito differenze. vediamo.
grazie!
PS: il ripple di alimetazione, normamlmente, quanto dovrebbe essere per state "tranquilli"?
Piero
Salve, è qualche giorno che mi farfuglia in testa di provare un progettino minimale (solo il potenziometro una R e il TU sul percorso di segnale) con...
Ho dei ccs di gary pimm che mi avanzano, visto che devo ricomprare le cuffie stavo accroccando un banalissimo ampli..... ma pensando ai suddetti ccs...
