eliazebe ha scritto:Lo scrivo forse per la terza volta :
1) Ho a disposizione due tipi di valvole e voglio poterle utilizzare tutte e due, sono la 6j5 e la 12j5 ( valvole identiche solo col filamento diverso)
e qual'è il problema??? usi un TA con prese intermedie e/o secondari multipli, a 6.3 e 12V e metti una morsettiera con cui cambiare tra un secondario e l'altro...
penserai mica di utilizzare un alimentatore in grado di fornire i 12.6V per le 12J5 e poi farci cadere su' (più di) metà della tensione per alimentare le 6J5!?!
eliazebe ha scritto:2) Vorrei aver la possibilità di regolare di fino l'alimentazione dei filamenti così da poter provare tutte quelle "menate" del "suona meglio se sottoalimentato"
anche qui, che problema c'è? ci metti un bel "reostato" (potenziometro di potenza) in serie e fai quello che ti pare.
eliazebe ha scritto:L'induttanza enorme in che senso, nel senso delle dimensioni?
come valore (induttanza), peso, dimensioni... e, last but not least, costo!!!
E non te ne basta una! ricorda che, idealmente, per evitare accoppiamenti indesiderati tra i dispositivi attraverso l'eventuale alimentazione comune dei filamenti, ogni tubo dovrebbe avere la sua alimentazione filamenti
completamente separata da tutte le altre!
Per disaccoppiare (forse) basterebbero regolatori separati. Ma, nel tuo caso, sei anche
obbligato a "sollevare" da massa (almeno) i filamenti dei tubi "alti", quindi hai bisogno di (almeno) due alimentatori flottanti completamente separati!
Ripeto per l'ennesima volta: lascia perdere la DC. Usa due o meglio
quattro secondari separati, uno per ogni tubo (o almeno, obbligatoriamente, uno per la coppia "alta" ed un'altro per quella "bassa").
eliazebe ha scritto:Quella da me proposta cos'ha che non va?
studia, studia...
Leggiti bene anche l'ottimo documento cui ha messo il link Filippo. Ed evita le complicazioni inutili. KISS.
eliazebe ha scritto:Che cos'è un Giratore?
http://it.wikipedia.org/wiki/Giratore
eliazebe ha scritto:Scusate se probabilmente sparo delle cazzate ma non prendetevela, stiamo solo parlando....cerco solo di arrivare alla soluzione migliore.
la soluzione migliore è quella che ti ho detto. Meglio ancora, se proprio vuoi fare una cosa esagerata "no compromise", usa addirittura un piccolo TA dedicato per ogni filamento (un TA per tubo!). Ed ovviamente ancora un altro TA per l'anodica.
N.B.: se accendi i filamenti in AC e vuoi fare il raffinato, è importante usare sempre
almeno due TA, uno per i filamenti ed un altro per le anodiche. In questo modo eviti che le correnti fortemente distorte (non sinusoidali) che costituiscono una pericolosa sorgente di rumore vada ad inquinare il TA dei filamenti (AC). Ovviamente, a tale TA devi collegare solo
carichi lineari, cioè filamenti, eventuali lampadine ad incandescenza, ecc e mai anche carichi non lineari come LED, raddrizzatori, ecc.
eliazebe ha scritto:1) perche nei pre fono si utilizza la dc nei filamenti per prevenire ogni eventuale forma di rumore?
perché in un pre phono hai a che fare con segnali con un livello che è di (almeno)
tre ordini di grandezza più basso che in uno stadio linea (anziché di Volts, in un phono parliamo di mV o addirittura uV!), ed inoltre (di conseguenza) hai a che fare con
guadagni altissimi. Quindi la sensibilità al rumore è
enormemente più alta.
Nota che, anche in quel caso, con i tubi ad accensione indiretta l'uso della DC può essere consigliabile (non obbligatorio, una volta anche gli stadi phono erano accesi in AC) più per evitare di avere AC "a giro" (cioè per evitare il rischio di accoppiamenti indesiderati dovuti ai cablaggi) che per (inconsistenti) problemi di accoppiamento della AC dal filamento ai catodi.
A tal proposito, insisto con la solita storia: cura il cablaggio! Individua tutti i loop di corrente e minimizzane la lunghezza e -
soprattutto - l'area. Quella è la cosa più importante. Forse perfino più importante del circuito stesso!
eliazebe ha scritto:2) non mi creerebbe problemi alimentare i filamenti in AC e nemmeno far fare un trasformatore dedicato con 3.15v 0v 3,15v, ma come fare per avere anche i 12,7?
puoi farti fare 4 secondari, ciascuno dei quali a prese multiple: 6.3 - 3.15 - 0 - 3.15 - 6.3
eliazebe ha scritto: e facendo realizzare un trafo con più secondari come fare a mettere uno o l'altro? con un interruttore?
con una morsettiera, ad es. un comune "mammut" da elettricista come questi:
http://it.rs-online.com/web/p/products/2349852/
eliazebe ha scritto:La soluzione della batteria?
naaah...
