Come miglioro la scena?
- PPoli
Re: Come miglioro la scena?
Hai dimenticato di mettere la foto piu cruenta....quella della faccia di tua moglie quando ha visto il mobile. O l'hai spedita al mare?
Paolo
Paolo
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
scusa, ma cosa dovrebbe avere da lamentarsi? ha fatto un lavoro perfetto, senza averlo visto prima nessuno direbbe che il mobile non sia nato così com'è ora.
La moglie si è accorta che stavo tagliando il mobile quando ha sentito il rumore della taglierina,
sarebbe stato difficile fotografare la sua espressione mentre scappavo,
stò scherzando
Stereosound ,mi dici che sarebbe meglio alzare gli Onken dal pavimento?
Pensa che gli avevo tolto una cornice dove appoggivano ,la quale avava 3 sfere di ceramica
come appoggio sul pavimento.
Con cosa li alzeresti?
stò scherzando
- berga12
- Been thanked: 9 times
Ottimo lavoro!
Più che altro ti diceva di isolarle elasticamente, o con supporti che trasmettano meno le vibrazioni, esempio gomme apposite o grafite.
il lavoro importante di sospensione sarebbe da fare alla medioalta.
Ma senza ora stravolgerti la vita, fai prima i filtri che sono il collo di bottiglia più grosso!!! e poi eventualmente lavori sugli ampli.
comunque, già così,dovresti essere una spannasopra la condizione iniziale!
Sicuramente è migliorato molto,
stò aspettando i woofer che ho preso in America ,
ma sono bloccati in dogana da 10 giorni ,
poste maledette.
marco
poste maledette.
marco
- Been thanked: 12 times
Sarebbe corretto disaccoppiare il diffusore dal pavimento con 4 supporti di tipo elastico come ad esempio questi di tipo parabolico (ma senza senza perno di bloccaggio) http://www.elitegomma.it/DettaglioArtic ... fault.aspxsuperpenna ha scritto:
Si potrebbe fare lo stesso con le vie alte con supporti idonei.
Potrei usare allora delle palline in gomma tagliate a metà,
quelle che rimbalzano moltissimo che si trovano anche nei distrubutori dei bar
le rubo ai miei bambini e provo,
così altre alla moglie avrò anche i figli incacchiati.
- berga12
superpenna ha scritto:Potrei usare allora delle palline in gomma tagliate a metà,
esatto! Occhio che poi non sposti più le casse con il peso.
io ho usato blocchi di grafite con sotto dischi di teflon che scivolano bene (puoi farlo anche tu quest'ultimo), anche sinuko ha delle gomme e poi i suddetti dischi in teflon.
Grazie per la dritta,
avete mai provato la soluzione rigida?
Tipo punte coniche ecc..
- berga12
superpenna ha scritto:Grazie per la dritta,
da un punto di vista tecnico credo che su diffusori così persanti e con tale superficie, le punte coniche non aiutino molto a separare le vibrazioni dal pavimento, credo poi che ne esca un basso troppo asciutto. in più...ho il legno, e se devo spostare le casse e una punta cade dalla sua sede,mi fora il pavimento!
ok ,
proverò la gomma allora,
X Paolo, hai poi fatto le trombe circolari?
Con i miei attuali diffusori uso le punte : http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=7&t=8150superpenna ha scritto:Grazie per la dritta,
Mi sto accingendo ora a sistemarmi una coppia di monitor che dovrebbero vedere la luce in autunno inoltrato e sui quali penso di adottare un sistema
di appoggio/isolamento che mi permetta di spostare i diffusori abbastanza facilmente:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 981#p93981
Wow ,
belle le tue attuali casse,
perciò è da provare anche la soluzione con le punte ,
appena ho tempo farò delle prove.
L'ideale sarebbe usare 3 punte per ogni diffusore...ma anche 4 vanno bene! I tuoi sono abbastanza pesanti data la mole.superpenna ha scritto:
...perciò è da provare anche la soluzione con le punte ,
Queste, dato il costo, si possono provare tranquillamente: http://cgi.ebay.it/PROSON-8-Pz-SPIKES-s ... 6453wt_886
Se non devi spostare i diffusori sono una soluzione abbastanza valida, si potrebbero integrare con aggiunta di sottopunte in gomma da porre sotto il dischetto che funge da base.
Le punte e sottopunte le avrei già ,
le avevo costruite in inox per i precedenti diffusori,
con le punte forse "suonerebbe" di più il pavimento rispetto alla gomma?
Il compito dei supporti è isolare fino a frequenze infrasoniche il diffusore dal pavimento , non tutti i supporti riescono a farlo perfettamente.superpenna ha scritto:Le punte e sottopunte le avrei già ,
L'ideale sarebbe riuscire sospendere completamente lo stesso con un sistema elastico che abbia una risonanza (compreso diffusore) molto fuori la banda audio (ben sotto i fatidici 20hz).
Ci sarebbero anche queste basi: http://www.masacoustics.it/prodotti/pro ... ramma.html
Altri prodotti utili alla correzione dell'acustica ambientale: http://www.masacoustics.it/diffusori.html
Simpatici i pannelli forati ,ma non molto nel prezzo,
Ma ovviamente in caso di bisogno sono piuttosto facili da costruire.
Gentile come sempre Max
Ho provato sia le punte che la gomma ,
per questione di gusti lascerei la gomma ,le punte fanno un basso un pò asciutto,
però sarà da riprovare a crossover e ampli definitivi.
- LuCe68
carini i dispersori ma francamente hanno prezzo spropositato al valore dell'oggetto
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- 18 Risposte
- 966 Visite
Ultimo messaggio da nullo
