Volevo aiutare un mio amico a costruire un alimentatore lineare (full!!) per il suo pc
Ho visto questa guida ben fatta
http://cicsmemoryplayer.com/index.php?n ... ar_PSU.pdf
http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml
Ho qualche dubbio per quanto riguarda la parte dell'alimentazione per il connettore P24 e in particolare sui ritardi, qualcuno di voi può spiegarmi di cosa ho bisogno oltre ad avere i +3,3V +5V +12V -12V (i -5 mi sembra di aver capito che non servono) 4 tensioni che si "recuperano" facilmente facendo 4 piccoli circuiti con altrettanti regolatori.
PS nella guida c'è una spiegazione ma non l'ho veramente compresa bene
- basta fare un circuito di ritardo che vada a chiudere la connessione tra il pin16 (verde) e quello 8 (grigio)
- il secondo circuito di ritardo non ho capito proprio cosa fa
Dubbi alimentatore lineare atx P24
- Echo
audiodan
Re: Dubbi alimentatore lineare atx P24
In effetti confermo che un'alimentazione tutta lineare è abbastanza complessa.
Al momento io ho abbandonato l'idea n favore di una semilineare ( lineare per il P 4, alimentatore della PSU, lineare per picoPSU, Lineare per la scheda audio, lineare per tutti i servizi HDD,SSD, CD-rom, USB) molto più semplice da gestire e, ti assicuro, assolutamente performante come qualità sonora.
Se usi schede gigabyte (H55 o meglio H67) non hai, comunque, bisogno del -12V, il PC parte lo stesso. La difficoltà sta nella sequenza delle tensioni che devono arrivare alla mobo. Sul forum di c;P2 troverai molti thread a proposito e puoi scrivere tranquillamente a Mihaylov, l'autore del full linear descritto, che è sempre disponibile.
Forse la realizzerò in futuro, ma la trovo una complicazione eccessiva, soprattutto con le nuove MoBo Gigabyte, che hanno inmplementato i regolatori di tensione locali in modo tale da crerae veramente oggetti silenziosi e con consumi ridottissimi.
Fai sapere gli sviluppi
- 8 Risposte
- 2212 Visite
- 1157 Visite
Ultimo messaggio da Badra69
- 567 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 23 Risposte
- 3579 Visite
Ultimo messaggio da JJT
