scattenuo a relay
- vince
scattenuo a relay
Scoraggiate questa idea (che tra l'altro non sarà originale):
prendo un microprocessore e lo programmo per comandare opportunamente dei relè doppi per fare un controllo stereo (24 relè, come i livelli di attenuazione dello scattenuo ad esempio) in base alla tensione rilevata dal convertitore A/D su uno dei pin del processore. su questa tensione in ingresso metto un potenziometro qualsiasi mono in modo da avere sul pin di controllo tra 0 e 5 V. Il tutto, relè compresi, potrebbe essere alimentato a 5V DC, magari utilizzando un secondario a 6.3V dei filamenti, raddrizzato e regolato.
A parte la critica sulla qualità del contatto dei relè...?
Vince
Vince
Vincenzo
Condivisione è bello.
pipla
Re: scattenuo a relay
ci sono ottimi relè proprio per bassi segnali e bassa corrente di contatto , che forse sono il miglior modo
per commutazione audio.
e poi tanto un pot di qualità ha comunque contatti striscianti e per non parlare poi della qualità
del film dove strisciano.
comunque in rete ne dovresti trovare gia fatti (almemo mi sembra) , anche telecomandabili , ma di certo non ci trovi i rele che dicevo sopra.
remigio
remigio
- giupo
- Has thanked: 3 times
Cioè tipo questo: http://electronics.dantimax.dk/Kits/Sel ... 37032.html ?vince ha scritto:Scoraggiate questa idea (che tra l'altro non sarà originale):
Vince
Giupo.
- Been thanked: 60 times
Se fai un attenuatore a relé, non ha senso usarne 24 come nello scattenuo, ma é meglio disporli in una rete ladder opportunamente pesata, per ottenere attenuazione in dB costante.
I relé infatti possono essere chiusi anche tutti assieme.. e anche in combinazione binaria...
- piero7
lascia perdere, ma non per i relè, ma per il progetto e per la poca serietà del venditore... Un pagliacciogiupo ha scritto:Cioè tipo questo: http://electronics.dantimax.dk/Kits/Sel ... 37032.html ?vince ha scritto:Scoraggiate questa idea (che tra l'altro non sarà originale):
Vince
Giupo.
- LuCe68
così facendo l'eletronica si semplifica molto: basta connettere l'uscita digitale del DAC ai relè bit per bit.plovati ha scritto:Se fai un attenuatore a relé, non ha senso usarne 24 come nello scattenuo, ma é meglio disporli in una rete ladder opportunamente pesata, per ottenere attenuazione in dB costante.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- vince
già sono d'accordo, ricordavo male com'era fatto scattenuoplovati ha scritto:Se fai un attenuatore a relé, non ha senso usarne 24 come nello scattenuo, ma é meglio disporli in una rete ladder opportunamente pesata, per ottenere attenuazione in dB costante.
grazie del commento LuCe68, potresti spiegare meglio? (anche se quello che avevo pensato non era questo mi interessa)LuCe68 ha scritto:così facendo l'eletronica si semplifica molto: basta connettere l'uscita digitale del DAC ai relè bit per bit.
Ah, ovviamente se lo faccio è per farlo io da zero, altrimenti che divertimento c'è?
Vincenzo
- LuCe68
Farei prima a fartelo che a spiegarlo, ma , per usare le tue parole, se te lo faccio io che divertimento c'è?vince ha scritto:grazie del commento LuCe68, potresti spiegare meglio? (anche se quello che avevo pensato non era questo mi interessa)
Però una traccia te la devo pur dare: parti da come è fatto internamente un DAC ma al posto del VREF ci metti il segnale d'ingresso......
- kagliostro
- Been thanked: 4 times
Ci sono più cose in cielo e in terra, Vince, di quante ne sogni la tua filosofiahttp://electronics.dantimax.dk/Kits/Sel ... 37032.html
scherzi a parte, se qualcuno già ci ha pensato mi pare sia la dimostrazione che non si tratta poi di un'idea balzana, no ?
Kagliostro
