Domanda su trasformatore d'uscita Geloso
vingenz
Messaggio da vingenz »
Salve a tutti! Ho un trasformatore d'uscita audio marca Geloso modello 5406. Il trasformatore è per un Push-Pull di 6L6. Esaminadolo bene ho notato che oltre ad avere i primari per la presa centrale e le due placche sembra avere delle prese intermedie (segnate con un pallino rosso). Misurando in dc tra presa centrale... e l'ipotetica presa intermedia ho avuto 62 ohm da un lato e 62 ohm dall'altro. Secondo voi è possibile usare questo TU come ultralineare? C'è un modo per verificarlo?
Grazie.
Been thanked: 67 times
Re: Domanda su trasformatore d'uscita Geloso
vingenz
Sì, ho anche io lo schema del trasformatore. So che lo schema ufficiale non prevede prese intermedie ma magari qualcuno ha avuto un esperienza con un trasformatore simile.
elettronico93
Messaggio da elettronico93 »
siccome quei TU hanno gli avvolgimenti alternati ( uno strato di spire del primario e uno del secondario) può essere che quelle siano delle giunzioni per unire i vari strati del primario, quindi non penso che siano al 43 %
Has thanked: 163 times
Been thanked: 83 times
il 43% è il valore tipicamente utilizzato perché è quello che si riteneva offrire il migliore compromesso tra efficienza (potenza di uscita) e distorsione. Ma non è un numero magico obbligatorio, si può utilizzare la connessione ultralineare (cioè il NFB sulla g2) con qualsiasi rapporto da 0 (Vk-g2 costante, nessun NFB, funzionamento a pentodo) al 100% (funzionamento a pseudo-triodo) passando per qualsiasi via di mezzo.
Se effettivamente quei collegamenti sono giunzioni in serie di vari "pezzi" del primario, si può fare.
vingenz
Ho fatto la prova alimentando il secondario con 6vca: misurando il primario tra CT e il tap per la placca ho ottenuto precisamente il 50% della tensione sia su un lato che sull'altro. Può essere un UL al 50% come nei vecchi amplificatori Leak?
  • CERCO trasformatore d'uscita geloso
    da elettronico93 » » in Componenti
    4 Risposte
    1525 Visite
    Ultimo messaggio da jolly
  • trasformatore Geloso 5749
    da Arge » » in Audiocostruzione Elettroniche
    7 Risposte
    2952 Visite
    Ultimo messaggio da Arge
  • trasformatore geloso 5411 cerco
    da asiatel_vintage » » in Componenti
    3 Risposte
    2315 Visite
    Ultimo messaggio da baldo95
  • GELOSO G.3227-A
    da danilo » » in Quanto vale?
    2 Risposte
    3223 Visite
    Ultimo messaggio da danilo
  • schema Geloso G1 1020/A
    14 Risposte
    5160 Visite
