Trasformatori alimentazione 500VA 35V+35V
Ne ho due. Laminazioni EI, schermo tra primario e secondario, calotte verniciate di nero opaco, isolamento 5kV, bassa induzione. Mai usati. Circa 10cmx12cm di base.
55neuri l'uno. Se li prendete entrambi faccio 100neuri.
Per 30neuri in piu' aggiungo anche un pacco di 10 condensatori 10000uF/63V 85C NUOVI ancora imballati che valgono almeno il doppio. COsi' vi fate l'alimentazione seria per un amp a stato solido
Re: Tasfi alimentazione 500VA 35V+35V
UP UP UP ... dai che devo fare spazio. UP UP UP. valuto anche scambi con altro materiale
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Ciao gluca se accetti scambi guarda qui http://www.flickr.com/photos/19751556@N04/
magari si fà uno scambio, che altre cose hai ?
Ciao Sergio
Ciao Sergio
Ciao Se'
e non mi tornerebbe utile nulla di quello che hai. Ho valvolame vario ma terrei tutto. Forse daro' via una coppia di 845 (chinesi, mo' non mi ricordo la marca) e relativi regolatori di Rod Coleman ... ma non e' sicuro.
UP UP UP ... nessuno deve farsi un robo a mosfet di quelli seri?
- berga12
- Been thanked: 9 times
io
ma mi servirebbe una duale a 28 0 28 secondo progetto di pass...
uff
usa un filtro con ingresso induttivo ... aaahhh, proprio tutte ve le devo dire!
- berga12
gluca ha scritto:usa un filtro con ingresso induttivo ... aaahhh, proprio tutte ve le devo dire!
e quindi? se faccio ciò mi calano i secondari?!spiega, perchè nel caso mi interessano...
28V e filtro capacitivo ti danno una tensione raddrizzata simile a quella che avresti con 35V e filtro induttivo. Circa, dipende dagli assorbimenti e resistenza della induttanza ma piu' o meno ci siamo. In piu' hai tutti i benefici del filtro induttivo.
ole'!
ole'!
- berga12
ecchilo...ho già quelle induttanze e una prima bancata di Cap...
sig sig uff uff, mi rimuovi delle spire?
per usare il trafo da 35V devi inserire una (grossa) induttanza prima dei cap da 22000uF subito dopo il ponte.
- berga12
gluca ha scritto:per usare il trafo da 35V devi inserire una (grossa) induttanza prima dei cap da 22000uF subito dopo il ponte.
Ho capito, ma quelle (4) induttanze mi costerebbero una follia, conviene rifare due trafi nuovi...
tu dove li prendi normalmente?
Raoli. Cmq secondo me con queste dovresti farcela (una 90ina di euro per 4) .. non e' per fare il pusher (cmq voglio togliermi roba di torno) ma quanto e' l'assorbimento dell'amp?
http://www.audiokit.tsonweb.it/product_ ... 2e5f83ea83
- berga12
non lo so, è l' Aleph 5 di Pass...posso buttar lì un dai 5 ai 10A...
sinuko
L'unica cosa .. per le induttanze è bene specificare che sono per un filtro ad ingresso induttivo..il rischio è che vibrino.
ho usato/uso spesso quelle H della hammond in ingresso induttivo, e' essenziale pero' sapere la corrnete di bias dell'amp per un corretto dimensionamento
BUMP!!!
up
OH! ma nessuno costruisce più ampli a mosfet? sono ancora disponibili
- 728 Visite
- 1052 Visite
Ultimo messaggio da CesareV
- 699 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
- 54 Risposte
- 10026 Visite
Ultimo messaggio da Larry Lomax
- 13 Risposte
- 2207 Visite
