software per creare PCB
Arge
Messaggio da Arge »
Ciao, ora che ho un po più di tempo, vorrei imparare ad usare un programma per disegnare le Pcb ( ho sempre fatto tutto a mano... :x ).
dato che in rete c' è nè sono parecchi e non conosco la loro effettiva validità , volevo chiedere quale Voi utilizzate e come vi trovate, ovviamente dovra essere free.... 8) e non troppo complicato da usare.
ciao a tutti da Giovanni
Ciao da JOE
vexator
Messaggio da vexator »
CIRCAD
CIRCAD
Valuta anche Eagle PCB; ottimo il suggerimento di Vexator.
Con queste due proposte puoi lasciare perdere tutto il resto sul web, il salto successivo è passare a Protel o Pads.
Saluti Tiziano.
Arge
Messaggio da Arge »
a dir il vero circad l' avevo gia scaricato,ma eagle PCB non lo conoscevo affatto, quindi dopo averlo scaricarlo vedro quale dei due mi è più congeniale.
grazie e ciao da Giovanni
Ciao da JOE
nick
Has thanked: 24 times
Messaggio da nick »
tra l'altro, eagle permette, assieme a un sw che trovi in:
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
e a povray, il rendering 3d dei giocattoli;
se hai tempo provalo, dovrebbe essere divertente
Nick
vexator
potrei fornire un manuale per il circad scritto da un ragazzo molto bravo. Più che un manuale è una guida rapida.
E forniscimelo che io uso circad
Arge
Messaggio da Arge »
Originariamente inviato da vexator - 03/08/2006 :  15:13:28
grazie molto, accetto mooolto volentieri
con un manuale evito di perdere tempo ( e voglia) e sicuramente otterrei migliori risultati che andare a tentativi......
attendo tue nuove.
Ciao da JOE
vexator
non appena lo trovo...
vexator
Intendevi questo?
http://www.geocities.com/SiliconValley/Park/6614/ciridx.html
Originally posted by PPoli - 04/08/2006 :  09:51:25
Arge
Messaggio da Arge »
Devo dire che è una bella guida, sopratutto molto utile per chi come me utilizza per la prima volta questo programma.
grazie.
ciao da Giovanni
Ciao da JOE
grazie.
ciao da Giovanni
Originally posted by Arge - 04/08/2006 : 12:04:36
sareste così gentili da inserirla fra le "risorse" per favore?.
Grato..
Arge
Messaggio da Arge »
grazie.
ciao da Giovanni
Grato..
Originariamente inviato da riccardo - 04/08/2006 :  19:47:34
ciao Riccardo, tu quale usi ???
Ciao da JOE
Stefano80
Messaggio da Stefano80 »
Ma fidocad l'avete mai provato?
Semplice e funzionale, per di + free!
Stè
Arge
Messaggio da Arge »
anche fido cad (credo) sia buono e forse un po piu intuitivi di circad..., comunque la guida di circad si riferisce alla versione precedente e quindi bisogna ricercare alcune funzioni.
facendo una ricerca in rete ho trovato un programma in vendita (25 euro) CS 3.0 che è in italiano e a detta loro molto semplice ed efficace, in grado di fare anche l'autorouter .
Come spesso accade quando si è difronte a una vasta scelta , con prodotti uguali come tipologia,e con caratteristiche simili, comincia a perversare la confusione...
ora più che un programma , cerco un coraggioso :D a cui gli vada di spiegarmi il funzionamento di questi programmi ( cioè la metodologia di lavoro) e quali caratteristiche base devo avere.
ad esempio, l'autorouter serve, dopo aver disegnato uno schema elettrico e aver disegnato la PCB, a sbrogliare le piste automaticamente,ma questa è una caratteristica comune a tutti i programmi per "PCB" ?
Ciao da JOE
Arge
Messaggio da Arge »
Dato che per ora non mi è perfettamente chiaro il loro funzionamento,( devo essere sicuro da che punto partire e come proseguire il lavoro), ho continuato con le ricerche e ho trovato una piccola "guida" per iniziare a utilizzare Eagle...
i file sono di circa 5mb, quindi non posso metterli in un post, per chi fosse interessato posso spedirli tramite email.
PS: pensavo fossero meno complicati....
Ciao da JOE
drpaolo
Been thanked: 87 times
Messaggio da drpaolo »
ora più che un programma , cerco un coraggioso a cui gli vada di spiegarmi il funzionamento di questi programmi ( cioè la metodologia di lavoro) e quali caratteristiche base devo avere.
Solo un consiglio: se non adotterai EAGLE, cercati un programma che possa esportare il risultato nel formato Gerber, in modo da poter inviare i tuoi files ad un produttore di circuiti stampati prototipali (che troverai in Rete; ad es: www.mdsrl.it).
L'autorouting non è, a mio avviso, una caratteristica da utilizzare, soprattutto nei programmi a basso costo; è difficile che esso tenga conto dei problemi legati alla riduzione o captazione di emissioni elettromagnetiche (con l'autoruting economico rischi di trovarti un sacco di "antenne", nel circuito !).
E' comunque interessante la possibilità di sbrogliare il circuito a mano, ma di effettuare il controllo sui collegamenti tra componenti legato alla opzione dell'autorouting.
Paolo Caviglia
Arge
Messaggio da Arge »
Ciao Paolo, dopo aver scaricato la guida di Eagle ( trovata su un altro forum...), le cose mi si sono fatte molto più chiare, e se a prima vista mi sembrava assai ostico, credo proprio di usare questo....
difatti spiega passo passo il suo funzionamento di base,e partendo con un semplice esempio ti guida fino al completamento della PCB.
Sicuramente dovro ragionarci su un bel po' ;) data la sua complessità,ma credo sia un ottimo programma e che ne valga la pena.
ciao a tutti
PS: Paolo tu usi Eagle ???
Ciao da JOE
drpaolo
No, io uso WinBoard (che, purtroppo, non è più supportato) in quanto necessito di esportazione Gerber, di editing avanzato dei componenti a livello di larghezza di piazzole, di diametro dei fori e di dimensioni degli stessi.
Ho usato Eagle nella versione DOS per qualche tempo, ma non aveva le caratteristiche che servivano a me.
Paolo Caviglia
