Buffalo II ... una guida sragionata
Re: Buffalo II ... una guida sragionata
sbrigati ... c'e' tutta la notte e tu aspetti a domani ...
- Echo
...il bufalone sta emettedo il primo vagitogluca ha scritto:sbrigati ... c'e' tutta la notte e tu aspetti a domani ...
...e precisamente questo:
http://www.youtube.com/watch?v=e9OLIzr66us
...non fate caso alla qualità dei collegamenti sia dell'spfd che all'uscita dei TU è tutto MOLTO provvisorio
Uploaded with ImageShack.us
bello, telaio molto ben realizzato.
piace?
piace?
- Echo
Si il telaio è curatissimo!!gluca ha scritto:bello, telaio molto ben realizzato.![]()
Dunque, non mi esprimo definitavamente perchè come vedi dalla foto il segnale spdf viaggia con due coccodrilli e stesso dicasi per quanto riguarda il segnale analogico all'uscita dei TU che va verso i miei integrati mono. In aggiunta, come se non bastasse, il dac è alimentato con una batteria 12V 7Ah alla frutta che dopo due ore di ascolto erogava si e no 7Vgluca ha scritto:piace?
La prima cosa che ho notato è che penso abbia un livello di uscita leggermente più alto rispetto ad altri dac che ho in casa (lector digicode e altri) in quanto devo tenere il volume un paio di scatti più basso. Il suono è gradevole, forse mette in evidenza in maniera eccessiva alcuni dettagli delle tracce, dovrò provare il settaggio con lo slow filter che consiglia Joseph K che, se ho ben capito, dovrebbe aiutarmi a trovare un suono più gradevole (per i miei gusti)
missa' che sono io che mi piace il suono sparato in faccia ...
(ambe' ... non fate caso al mio gergo e grammatica)
- Echo
Tu hai fatto un po' di prove con lo slow filter?gluca ha scritto:missa' che sono io che mi piace il suono sparato in faccia ...
no, nessuna prova ancora. di solito ascolto il dac ocn i 1704
- Echo
...dunque, ho provato a settare su off il dipswitch 3 che imposta il FIR Roll Off su Slow (normalmente è su Fast), il tutto ora sembra più naturale ...sempre per i miei gusti ovviamente.
Non ho capito bene la frase del manuale in merito all'uso degli switch
"power need not be cycled after changing these switches" ...mah
significa che non devi spegnerlo (per un eventuale reset) ...
nel lungo weeked di pioggia ho ricablato 'sto carciofo di BII, assemblato la mia PCB con una 6H30 made by sovtek (bias 6.8V con zener, anodo a 135V e penso una 20ina di mA) e cablato i trafini cinemag ed il modulo toslink. mo' manca solo il volumite eppoi lo riaccendo. ole'!
cmq era per dire ... stavo valutando le varie valvoline da usare in questo dac e le noval che sto considerando sono
6CG7 (ne ho molte e tra tutte preferisco le sylvania, bias ottimo a 250V/10mA sotto suonano un po' peggio)
6N30P (non ne compro piu' ... costano un botto)
6N6P (appena prese 6 con griglia in oro NOS 1982 fatte in novosibrisk)
ECC99 (ne ho una o due, non mi piacquero molto a dire il vero)
12BH7 (ne ho due o tre NOS)
foto ... buahahhaha assemblato in una scatola di cartone.
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
gluca ha scritto:foto ... buahahhaha assemblato in una scatola di cartone.
misure
rumore residuo: 160uV@60Hz (filamento o pick-up elettromagnetico?)
2a armonica: -45dB
3a armonica: non misurabile
2a armonica: -45dB
- LuCe68
Non è un po' tantina -45dB di seconda ?gluca ha scritto:misure
2a armonica: -45dB
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
si' tantina e non giustificata. controllero' la misura perche' mi sa che il trafo non era caricato. per quello che vale trallaltro dato l'oscopio cmq limitato.
OH! il segnale campione (in uscita dal DAC) ha -53dB di 2a armonica ... mah?!gluca ha scritto:si' tantina e non giustificata. controllero' la misura perche' mi sa che il trafo non era caricato. per quello che vale trallaltro dato l'oscopio cmq limitato.
- LuCe68
Che sia la resistenza di carico che vede il DAC troppo alta ? prova ad abbassarla .....gluca ha scritto:OH! il segnale campione (in uscita dal DAC) ha -53dB di 2a armonica ... mah?!gluca ha scritto:si' tantina e non giustificata. controllero' la misura perche' mi sa che il trafo non era caricato. per quello che vale trallaltro dato l'oscopio cmq limitato.
Naah, il Sabre può lavorare anche in tensione, le prestazioni cambiano pochissimo...
no, sara' il segnale campione oppure e' l'oscopio che ha una FFT farlocca.
